Otwieranie i zamykanie frontów meblowych to jedna z najczęstszych czynności wykonywanych każdego dnia w kuchni, łazience czy salonie. Mechanizmy, które to umożliwiają, często pozostają niezauważone - do momentu, gdy zaczynają działać nieprawidłowo. Właśnie wtedy do akcji wkraczają podnośniki gazowe, oferując nie tylko wygodę, ale i trwałość.
W przeciwieństwie do tradycyjnych zawiasów, siłowniki gazowe potrafią utrzymać front w otwartej pozycji bez konieczności podtrzymywania go ręką. To ogromna zmiana w codziennym użytkowaniu - zwłaszcza tam, gdzie liczy się każdy ruch, każdy centymetr i każda sekunda.
Dlaczego warto stosować podnośniki gazowe?
Zastosowanie podnośnika gazowego w meblu niesie ze sobą wymierne korzyści użytkowe i montażowe. Przede wszystkim, front otwierany do góry może pozostać w dowolnym położeniu, bez konieczności trzymania go ręką. To ogromna zaleta podczas gotowania, porządkowania czy po prostu codziennego użytkowania szafek.
Dodatkowym atutem jest płynność działania - klapa unosi się łagodnie i równie delikatnie się zamyka. Brak uderzeń i trzasków. Warianty z amortyzatorami dodatkowo tłumią hałas i zapewniają tak zwany cichy domyk. Montaż jest prosty i intuicyjny, a całość zajmuje bardzo mało miejsca wewnątrz szafki, nie zaburzając jej funkcjonalności.
Jak działa podnośnik gazowy i co wpływa na jego dobór?
Kluczem do działania podnośnika jest siła wyrażona w niutonach (N). To właśnie ona odpowiada za skuteczność podnoszenia klapy. Im cięższy front, tym większą siłę należy zastosować.
Siła podnośnika - najważniejszy parametr
Dla frontu o wadze 5 kg optymalny będzie podnośnik o sile około 50 N. Natomiast przy cięższej klapie, ważącej 10-12 kg, potrzebny będzie model o mocy około 120 N. Dobór niewłaściwego siłownika skutkuje problemami z otwieraniem lub zamykaniem frontu, dlatego warto poświęcić chwilę na precyzyjne dopasowanie.
Czy podnośniki gazowe sprawdzają się tylko w szafkach uchylnych do góry?
Nie! Choć najczęściej spotykane są w szafkach otwieranych do góry, podnośniki gazowe można również montować w frontach uchylnych do dołu - na przykład w barkach lub meblach RTV. W takim przypadku pełnią podobną funkcję - wspomagają kontrolowany ruch klapy i zapewniają jej bezpieczne zatrzymanie w określonym położeniu.
W obu wariantach - zarówno w klapach unoszonych, jak i opuszczanych - zaleca się stosowanie dwóch podnośników, montowanych symetrycznie po obu stronach. To gwarantuje stabilność działania oraz równomierny rozkład siły.
Montaż podnośników gazowych do mebli - łatwiejszy niż się wydaje
Większość podnośników dostępnych na rynku, w tym modele oferowane przez renomowanych producentów, można zamontować bez użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zastosować odpowiednie mocowania do korpusu mebla i frontu, zgodnie z dołączoną instrukcją. Co ważne - niektóre modele oferują regulację kąta otwarcia, co pozwala idealnie dopasować mechanizm do indywidualnych preferencji użytkownika oraz wysokości zabudowy.
Dodatkowe funkcje podnośników gazowych do mebli - wygoda i estetyka
Nowoczesne podnośniki gazowe potrafią więcej niż tylko unosić klapę. Wiele modeli wyposażono w amortyzatory, które eliminują hałas, chroniąc fronty przed uderzeniami o korpus mebla. Inne umożliwiają precyzyjną regulację kąta otwarcia, co daje swobodę w projektowaniu zabudowy.
Również kwestie estetyczne mają znaczenie. Dostępne są różne warianty kolorystyczne - od bieli, przez szarość, aż po elegancki antracyt - co pozwala na subtelne dopasowanie elementów do barwy korpusu lub frontów meblowych.
źródło i zdjęcie: GTV
