Akumulator padł? Poznaj prosty sposób na odpalenie auta!
Zima to trudny czas dla akumulatorów samochodowych. Z powodu niskich temperatur akumulatory szybciej tracą naładowanie, co może prowadzić do problemów z uruchomieniem samochodu. Jeśli Twój akumulator nie odpala, możesz go naładować za pomocą prostownika.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Z tego artykułu dowiesz się, jak prawidłowo naładować akumulator samochodowy prostownikiem. Przekażemy Ci również kilka wskazówek, które pomogą Ci przedłużyć żywotność akumulatora.
Przed rozpoczęciem ładowania
  • Przygotuj się. Załóż rękawice i okulary ochronne, aby chronić się przed kwasem siarkowym, który znajduje się w elektrolicie akumulatora.
  • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyki ze stacyjki.
  • Otwórz maskę i odłącz akumulator. Zacznij od klemy ujemnej, a następnie od klemy dodatniej.
  • Usuń mocowania akumulatora i wyjmij go z auta.
Ładowanie akumulatora:
  • Podłącz prostownik do akumulatora. Najpierw podłącz dodatnią końcówkę prostownika do dodatniego bieguna akumulatora, a następnie podłącz ujemną końcówkę prostownika do ujemnego bieguna akumulatora.
  • Podłącz prostownik do źródła zasilania.
  • Ustaw napięcie prostownika na 13,2-16,2 V.
  • Włącz prostownik.
Czas ładowania:
Czas ładowania akumulatora zależy od jego pojemności i stopnia rozładowania. Zwykle wynosi od kilku do kilkunastu godzin.
Po zakończeniu ładowania
  • Odłącz prostownik od akumulatora.
  • Podłącz akumulator do auta.
  • Włącz silnik i sprawdź, czy akumulator ładuje się prawidłowo.
Prawidłowe ładowanie akumulatora prostownikiem jest ważne dla jego żywotności. Stosując się do powyższych wskazówek, możesz zapewnić, że Twój akumulator będzie działał prawidłowo przez wiele lat.
Jak rozpoznać, że przyszedł czas na wymianę akumulatora?
Jeśli Twój akumulator często się rozładowuje, nie ładuje się lub nie możesz uruchomić samochodu za pomocą kabli rozruchowych, może być to sygnał, że przyszedł czas na jego wymianę.
Czy nowy akumulator trzeba ładować?
Tak, nowy akumulator należy ładować przed zainstalowaniem go w samochodzie. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że akumulator jest w pełni naładowany i będzie działał prawidłowo.
Urządzenie rozruchowe - wsparcie, gdy nie możesz naładować akumulatora w domu!
Jeśli nie masz możliwości naładowania akumulatora w domu, możesz użyć urządzenia rozruchowego. Urządzenie to pozwala na uruchomienie samochodu nawet w przypadku rozładowanego akumulatora.
Pomiar napięcia akumulatora – jak oszczędzić sobie zimowej "niespodzianki"?
Jeśli regularnie będziesz sprawdzać napięcie akumulatora, możesz uniknąć sytuacji, w której akumulator nie odpali w zimie.
źródło i zdjęcia: Högert Technik
