Jak zadbać o odpowiednie zacienienie ogrodu zimowego?
Mieszkanie w otoczeniu natury przez cały rok, obserwowanie zmieniających się pór roku oraz jednoczesna ochrona przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi - to właśnie zapewnia ogród zimowy, podnosząc jakość życia.
Tomasz Jasieński – Przedstawiciel firmy WAREMA Osłony przeciwsłoneczne
Biuro techniczno-handlowe: ul. I Poprzeczna 10A 04-602 Warszawa
Nawet w nadchodzących ciemniejszych miesiącach, w ogrodzie zimowym można długo cieszyć się słońcem i korzystać z naturalnej energii światła dziennego. Jednakże, aby móc korzystać z tej dodatkowej przestrzeni przez cały rok, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej. Dzięki temu można stworzyć komfortowy klimat, w którym zarówno ludzie, jak i rośliny będą się czuć dobrze, nawet podczas intensywnego nasłonecznienia.
Przeszklony ogród zimowy, stawia specjalne wymagania w zakresie regulacji światła. W przypadku nasłonecznienia przez cały dzień, może się bardzo nagrzać. Dlatego istnieją skuteczne rozwiązania dotyczące ochrony przeciwsłonecznej dla dużych i często pochyłych powierzchni szklanych, które mogą być umieszczone nad lub pod szkłem.
Firma Warema, wiodący producent technicznych rozwiązań do ochrony przed słońcem, oferuje markizy do ogrodów zimowych o nazwie Climara. W ich ofercie znajdują się odpowiednie modele dopasowane do różnorodnych wymagań i kształtów przeszklonych przestrzeni. Te markizy są zaprojektowane specjalnie do regulacji nasłonecznienia, co pozwala utrzymać przyjemną temperaturę wewnątrz ogródka zimowego nawet przy intensywnym świetle słonecznym.
Markizy do ogrodu zimowego Climara W19 (rozwiązanie podstawowe) oraz W20 (rozwiązanie premium) to zewnętrzne systemy zapewniające skuteczną ochronę przeciwsłoneczną. Markizy są zaprojektowane w taki sposób, by przechwytywać większość promieni słonecznych wpadających przez szybę, co ogranicza przenikanie ciepła do wnętrza pomieszczenia. Zastosowanie systemów zewnętrznych wynika z ich skuteczności w blokowaniu promieniowania jeszcze przed dostaniem się do powierzchni szyb.
Ponieważ markizy zewnętrzne są narażone na różne warunki atmosferyczne, firma Warema zaprojektowała je z myślą o wytrzymałości i stabilności. Systemy te zostały wyposażone w zintegrowane szczotki, które chronią technologię markiz przed zabrudzeniem.
Dodatkowo, opatentowana technologia secudrive® w modelu W20 z bocznym prowadzeniem na całej długości tkaniny zapobiega powstawaniu szczelin pomiędzy tkaniną a szyną prowadzącą. Dzięki temu gwarantuje niezawodną ochronę przeciwsłoneczną, nawet przy silnych wiatrach, eliminując możliwość przenikania światła słonecznego i ciepła do wnętrza pomieszczenia.
Markizy do ogrodu zimowego Climara W9 i W10 stanowią atrakcyjne rozwiązania, które mogą być wykorzystane jako osłony pod szkłem. Ich konstrukcja została zaprojektowana tak, aby chronić je przed zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych, co pozwala na optymalne wkomponowanie ich w wystrój wnętrza ogrodu zimowego.
Markiza do ogrodu zimowego W10 może być dodatkowo wyposażona w roletę z wygodnym sterowaniem bezprzewodowym za pomocą systemu WMS. To rozwiązanie umożliwia łatwe kontrolowanie zasłony, co pozwala na regulację ilości światła wpadającego do wnętrza w zależności od potrzeb.
Aby utrzymać przytulną atmosferę w ogrodzie zimowym nawet wieczorem, istnieje opcja wyposażenia markizy W10 w listwy LED umieszczone w szynie prowadzącej oraz designerskie promienniki. Te elementy dodają nie tylko estetyki, ale również tworzą odpowiedni klimat sprzyjający komfortowi i przyjemnemu samopoczuciu, co sprawia, że ogród zimowy może być używany i cieszyć oczy również po zmroku.
Wygodne i automatyczne sterowanie
Samo zacienienie przestrzeni to tylko część kompleksowej ochrony przed odblaskami i nadmiernym ciepłem w ogrodzie zimowym. Wykorzystanie inteligentnego sterowania jest kluczowe, aby w pełni wykorzystać potencjał ochrony przeciwsłonecznej.
Inteligentne systemy sterowania nie tylko zapewniają wygodną obsługę, ale także chronią systemy przed uszkodzeniami spowodowanymi przez nagłe burze oraz zapobiegają przegrzaniu ogrodu zimowego, nawet w przypadku nieobecności właściciela w domu.
Markiza do ogrodu zimowego Climara W20, wyposażona w zintegrowane czujniki WMS (Wireless Management System), oferuje dodatkowe bezpieczeństwo oraz zapewnia maksymalny komfort użytkowania. Te zaawansowane czujniki monitorują warunki zewnętrzne, takie jak wiatr, jasność oraz opady atmosferyczne.
Dzięki temu markiza może automatycznie zwijać się podczas silnych podmuchów wiatru, w trakcie burzy lub opadów, zabezpieczając ją przed uszkodzeniem, oraz rozwijać się, kiedy wychodzi słońce.
Inteligentne systemy sterowania zapewniają wygodną obsługę.
Jedną z głównych zalet tego systemu jest to, że markiza reaguje na zmiany warunków atmosferycznych bez konieczności wykorzystywania zewnętrznej stacji pogodowej. Dodatkowo, markizę można łatwo obsługiwać za pomocą ręcznego nadajnika WMS lub nawet za pośrednictwem smartfona z aplikacją WMS WebControl.
Atrakcyjny design dla każdego rodzaju zabudowy
Nawet jeśli ogród zimowy został zaprojektowany tak, że wymaga niecodziennych rozwiązań, nie oznacza to konieczności rezygnacji z w pełni zautomatyzowanej ochrony przeciwsłonecznej. Powierzchnie szklane o nietypowych kształtach, takie jak trójkąty, trapezy czy dachy czterospadowe, wymagają specjalnych rozwiązań, dlatego firma Warema oferuje markizy dostosowane do nietypowych kształtów przeszkleń.
Warto zauważyć, że słońce zmienia swoje położenie, dlatego niezależnie od kształtu ogrodu zimowego, zaleca się stosowanie produktów, które zabezpieczą również ściany boczne przed promieniowaniem słonecznym. Dzięki temu ciepło pozostaje na zewnątrz, a mieszkańcy mogą cieszyć się przyjemnym światłem dziennej i przytulną atmosferą wewnątrz pomieszczenia, nie tracąc komfortu i wygody. Dlatego kombinacja różnych produktów do zewnętrznego zacienienia pozwala na kompleksową ochronę przeciwsłoneczną i utrzymanie komfortowych warunków w ogrodzie zimowym.
Żaluzje zewnętrzne są szczególnie polecane do nietypowych przestrzeni. Dzięki położeniu lameli, zapewniają ochronę przed odblaskami, jednocześnie przepuszczając naturalne światło i umożliwiając zachowanie widoku na zewnątrz. W okresach chłodniejszych, lamelki można dostosować tak, aby wykorzystać energię słoneczną jako naturalne źródło ciepła do ogrzewania ogrodu zimowego.
W przypadku żaluzji zewnętrznych do zastosowań narożnych żadne prowadnice ani linki napinające nie zakłócają estetyki całkowicie przeszklonego narożnika, ponieważ Warema oferuje żaluzje zewnętrzne łączone bez elementów prowadzących na narożniku. Dzięki temu, estetyka całkowicie przeszklonych narożników jest zachowana, a żaluzje zewnętrzne nie zakłócają widoku.
Markizy okienne, wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, również zapewniają niezawodną ochronę przeciwsłoneczną. Mogą być używane do tworzenia atrakcyjnych zewnętrznych projektów, w nowoczesnych domach, ponieważ są dostępne w różnorodnych kolorach i stopniach przepuszczalności światła.
Markizy okienne z prowadnicą easyZIP stanowią praktyczne i estetyczne rozwiązanie dedykowane całkowicie przeszklonym narożnikom. W połączeniu z odpowiadającymi im markizami do ogrodu zimowego, tworzą spójny obraz całości i posiadają liczne zalety funkcjonalne.
Dzięki specjalnemu rozwiązaniu, w obszarze narożnym nie jest wymagane dodatkowe mocowanie, ponieważ obie rolety są ze sobą połączone za pomocą profilu osłonowego i opuszczanego. To oznacza, że można je podnosić lub opuszczać za pomocą jednego silnika, co zapewnia łatwość obsługi.
Nie zapomnij o ochronie przed owadami i, jeśli to konieczne, pyłkami. Dzięki ramie obrotowo-przesuwnej lub drzwiom skrzydłowym można skutecznie powstrzymać nieproszonych gości przed zakłócaniem miłej atmosfery w ogrodzie zimowym.
Marka Warema jest znana z tworzenia wysokiej jakości rozwiązań z zakresu osłon przeciwsłonecznych i systemów zewnętrznych, które gwarantują nie tylko ochronę przed słońcem, ale również zapewniają komfort oraz estetykę. Firma ta produkuje swoje produkty w Niemczech, słynąc z innowacyjności, solidności oraz funkcjonalności swoich rozwiązań.
Znaczna część asortymentu marki Warema, obejmująca rolety, markizy, żaluzje zewnętrzne oraz systemy zewnętrzne do ochrony przed słońcem, została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniać długotrwałą funkcjonalność, niezawodność i przyjemność użytkowania. Dalsze informacje na stronie https://www.markizy.pl/poznajmy-sie/
źródło i zdjęcia: Tomasz Jasieński – Przedstawiciel firmy WAREMA od 27 lat
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
