Cicha podłoga – czym kierować się przy wyborze mat podkładowych?
Komfort użytkowania przestrzeni pod względem akustycznym jest ściśle powiązany z odpowiednim doborem maty podkładowej pod panele. Asortyment dostępnych podłóg zawiera zarówno opcje twardsze, takie jak podłogi laminowane i drewniane, jak i podłogi miękkie, w tym winylowe oraz ekologiczne biopodłogi Purline. Te rozwiązania różnią się parametrami technicznymi oraz metodami instalacji.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Wykładziny podłogowe
Maty podłogowe wineo dedykowane są wszystkim rozwiązaniom podłogowym dostępnym na rynku. O tym, jak dobrać właściwy podkład pod panele, mówi Grzegorz Mazur, ekspert marki wineo.
Któż z nas po pełnym aktywności dniu nie marzy o odpoczynku w domowych pieleszach? Ulubiony fotel, książka, filiżanka kawy czy wieczorny seans filmowy. Aby cieszyć się relaksem potrzebujemy ciszy, a na nią wpływa między innymi sposób użytkowania podłogi.
Właściwe wyciszenie paneli podłogowych wpływa na komfort akustyczny i redukcję pogłosu kroków. Dodatkowo ogranicza przenikanie wilgoci z podłoża i pozwala na lepszą transmisję ciepła z ogrzewania podłogowego.
Jak wybierać matę pod panele?
Wybór odpowiedniej maty pod panele uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z nich jest rodzaj podłoża. Podłoża drewniane i drewnopodobne wymagają rozwiązań umożliwiających swobodny przepływ powietrza, a podłoża betonowe i betonopochodne – zabezpieczenia przed wilgocią.
Parametr SD>75 oznacza, że konkretne maty podkładowe można montować bez dodatkowej folii paroizolacyjnej na podłożach betonowych.
W przypadku ogrzewania podłogowego należy zastosować maty pod panele o odpowiednio niskim współczynniku oporu ciepła, dzięki czemu ograniczone zostaną straty z jego transmisji. Ważne jest również kryterium izolacji akustycznej wewnątrz pomieszczenia, w którym zamontowane zostały panele podłogowe.
A co, jeżeli chodzi o użytkowanie samej podłogi? Tu należy wziąć pod uwagę rodzaj pomieszczenia, w którym będzie zamontowana, oraz kierunki aranżacji. Istotne są tu dwa parametry – obciążenia statycznego oraz dynamicznego.
Pierwszy określa, jaka może być waga mebli planowanych w zagospodarowaniu danej przestrzeni – im wyższy parametr, tym większy ciężar możemy przyjąć. Parametr obciążenia dynamicznego określa z kolei, w jaki sposób mata izolacyjna pod panele przyjmuje obciążenie krokami.
Przed wszystkimi pracami montażowymi należy skorygować nierówności podłoża, które wynoszą więcej niż 3 mm. Można to zrobić np. przez wylanie masy samopoziomującej lub przeszlifowanie podłoża.
Zobacz film - podkłady pod panele podłogowe.
Maty podkładowe do podłóg elastycznych
Do paneli winylowych i biopodłóg PURLINE montowanych na click dedykowane są 2 maty podkładowe: silentCOMFORT wineo o grubości 1,5 mm oraz mata silentRIGID 1,2 mm, czyli bezwonne i ekologiczne maty poliuretanowe pod panele.
Mata silentCOMFORT wyposażona jest w warstwę antypoślizgową. Dzięki nim podłoga pozostaje statyczna i nie powstają szczeliny.
Do podłóg winylowych i biopodłóg PURLINE w wersji na click RIGID należy stosować matę silentRIGID o odpowiedniej gęstości, aby wyciszyć ten rodzaj podłóg.
Do elastycznych paneli klejonych do podłoża dedykowany jest podkład silentPREMIUM wineo o grubości 1,8 mm, który rozwijany jest na podłożu z rolki, z wierzchnią warstwą klejową.
To optymalne rozwiązanie np. w przypadku najemców, którzy nie mają możliwości trwałej zmiany wystroju wnętrza. Nowością w ofercie wineo są też samoprzylepne maty podkładowe singleGLUE wineo i doubleGLUE wineo.
Mata singleGLUE jest kontynuatorem maty silentPREMIUM o tych samych parametrach technicznych, różniąca się od niej jedynie kolorem.
Mata doubleGLUE jest matą, która ma górną i dolną warstwę samoprzylepną. Dzięki takiemu rozwiązaniu matę można przykleić do podłoża, a następnie do tej maty można przykleić podłogi elastyczne w wersji klejowej.
Zobacz film - podkłady pod panele winylowe i biopodłogi PURLINE.
Maty podkładowe do podłóg twardych
Optymalna mata do podłóg drewnianych to taka, która zapewnia komfort akustyczny oraz nie blokuje dostępu powietrza. Wineo soundPROTECT 2 mm i soundPROTECT SD 2 mm to podkłady skutecznie redukujące odgłos kroków oraz różnorodnych dźwięków transmisyjnych.
Maty te nadają się do wszystkich podłóg twardych, takich jak podłogi laminowane i parkiety. Zwiększonej ochronie przed hałasem dedykowane są maty wineo soundPROTECT PROFI 3 mm lub wineo soundPROTECT PROFI SD 3 mm.
Pod matami wineo soundPROTECT oraz soundPROTECT PROFI konieczne jest ułożenie dodatkowej folii paroizolacyjnej.
W przypadku podkładów wineo soundPROTECT SD oraz soundPROTECT PROFI SD system paroizolacyjny w postaci folii metalizującej jest zintegrowany z podkładem, co pozwala zaoszczędzić czas w trakcie prac montażowych.
Zobacz film - podkłady pod panele laminowane i podłogi drewniane.
Maty poliuretanowe wineo do podłóg zostały wykonane z naturalnych komponentów: oleju rzepakowego i oleju rycynowego. Jako nowoczesne podkłady pod panele nie zawierają plastyfikatorów, formaldehydu, halogenów ani metali ciężkich.
Podkłady poliuretanowe wineo pod panele są bezwonne, ekologiczne i posiadają certyfikat BLAUER ENGEL, a ich montaż jest bardzo prosty do samodzielnego wykonania: potrzebne narzędzia to ołówek, miarka i ostry nóż. Co ważne, zachowują parametry techniczne przez cały okres użytkowania.
Źródło i zdjęcia: Windmöller Polska Sp. z o.o.
