Jak stworzyć doskonały kącik do nauki dla dzieci?
Wrzesień to naprawdę ostatni moment na przygotowanie lub przearanżowanie domowego kącika do nauki, aby dzieci mogły go polubić. Oto kilka wskazówek, jak powinien on wyglądać, aby był przyjazny ich zdrowiu i przyjemny do nauki.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Lato zbliża się ku końcowi, podręczniki, zeszyty i różnego rodzaju artykuły szkolne są już zakupione, plecak gotowy do użycia, a nawet zajęcia pozalekcyjne zostały wybrane. Innymi słowy, rozpoczynamy nowy rok szkolny! Czy jesteście gotowi? Co jeszcze może być potrzebne? Na pewno dobrze zorganizowany kącik do nauki w pokoju ucznia. Przeczytajcie, jak go stworzyć.
Jakie meble do kącika nauki?
Nawet jeśli w pokoju dziecięcym już znajduje się stare biurko i fotel, wrzesień to dobry czas, aby ponownie ocenić, czy te meble wciąż spełniają potrzeby waszego dziecka. Zwłaszcza, że podczas wakacyjnego odpoczynku z pewnością dziecko urosło. Dlaczego jest to takie ważne?
- Bo biurko i krzesło pełnią kluczową rolę w zachowaniu prawidłowej postawy ciała podczas nauki. Obecnie dzieci każdego dnia spędzają długie godziny siedząc. To olbrzymie obciążenie dla ich stawów, mięśni i kręgosłupa. Aby zminimalizować negatywny wpływ długotrwałej pozycji siedzącej i krzesło, i biurko muszą być maksymalnie ergonomiczne i dopasowane do specyfiki użytkownika – jego wysokości, ale też wagi i przyzwyczajeń. Dobrze też, by rosły razem z dzieckiem i oferowały szeroką możliwość regulacji. - wyjaśnia Joanna Posadzy, Dyrektor Marketingu firmy REJS.
Biurko i krzesło pełnią kluczową rolę w zachowaniu prawidłowej postawy ciała podczas nauki.
Idealnym rozwiązaniem są więc ergonomiczne fotele i biurka, które pozwalają na regulację wysokości blatu. Przykładem takiego rozwiązania może być stelaż elektryczny Futuro, który umożliwia płynną zmianę wysokości blatu w zakresie od 625 do 1275 mm. Dzięki niemu dziecko podczas nauki będzie mogło unikać niezdrowego bezruchu, regularnie zmieniając pozycję z siedzącej na stojącą i odwrotnie. To świetny sposób na dbanie o zdrowie i komfort podczas nauki.
- Wystarczy przycisnąć na panelu sterowanie strzałkę w górę lub dół, a blat sam się podniesie lub obniży. I to bez konieczności zdejmowania ułożonych na nim rzeczy. Futuro umożliwia zapamiętanie 4 stałych pozycji, więc biurko może być wykorzystywane przez dzieci i rodziców naprzemiennie. - wyjaśnia Joanna Posadzy.
Stelaż łatwo można dostosować do istniejącej już zabudowy i istniejących mebli. Istnieje możliwość zamocowania na nim blatu w dowolnym kolorze, wykonanego z drewna lub płyty meblowej o wymiarach 1000x2000 mm. Biurka Futuro można również łączyć za pomocą specjalnych łączników, aby stworzyć przestrzeń do nauki dla dwójki dzieci.
Istnieje także możliwość oddzielenia tych przestrzeni za pomocą paneli akustycznych, co zapewni uczniom ciszę i komfort podczas nauki. To elastyczne  rozwiązanie, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i preferencji.
Jakie akcesoria są niezbędne w kąciku nauki?
Właściwie dobrane biurko to zaledwie początek. Aby zapewnić dziecku zdrowie i komfort podczas wykonywania prac szkolnych, warto wyposażyć jego pokój w kilka innych elementów.
Niezbędne jest miejsce do przechowywania książek, zeszytów oraz wszelkich istotnych przy-borów i akcesoriów. Jeśli chodzi o książki, można je łatwo poustawiać na półkach, ale już trudniej jest zorganizować i utrzymać w porządku kredki, mazaki, nożyczki, spinacze czy notesiki z fiszkami.
To zadanie, które nawet najbardziej zorganizowanym osobom może sprawiać trudność, a co dopiero dziecku czy nastolatkowi! Dlatego warto rozważyć wykorzystanie szuflad do przechowywania tych mniejszych przedmiotów.
Szuflady UltraBox od REJS z wyróżniającymi się cienkimi boczkami stanowią doskonałe rozwiązanie. Są one dostępne w różnych wariantach, zarówno pod względem wewnętrznym, jak i frontowym, a także w kolorach białym i grafitowym. Można wybierać spośród 4 różnych wysokości: 86, 118, 167 i 199 mm, oraz aż 6 długości prowadnic: 300, 350, 400, 450, 500 i 550 mm.
W szufladach UltraBox od REJS bez problemu utrzymamy w porządku kredki, mazaki, nożyczki, spinacze czy notesiki z fiszkami.
Maksymalna szerokość to imponujące 900 mm. To oznacza, że masz naprawdę dużą swobodę projektowania zabudowy w pokoju dziecięcym i możesz maksymalnie dostosować ją do potrzeb Twojego dziecka.
Doskonałym uzupełnieniem szuflad, które z pewnością docenią zarówno dzieci, jak i ich rodzice, są systemy organizacji wewnętrznej. Dzięki specjalnym metalowym i drewnianym wkładom można uporządkować drobiazgi i utrzymać je w porządku na dłużej.
Starsze dzieci, które zazwyczaj gromadzą wiele tajemniczych przedmiotów, z pewnością docenią możliwość zamykania kontenerów na kluczyk. Montaż zamka meblowego od REJS jest bardzo prosty, więc można go zastosować nawet w istniejących już meblach.
Zestaw zawiera wkładkę i dwa klucze z plastikowymi główkami. Ciekawą opcją jest także dostępność klucza MASTER, który pozwala na otwieranie wielu zamków jednym kluczem.
Funkcjonalnie i pięknie
Projektując kącik do nauki, nie można zapominać o dostępie do prądu. Możliwość podłączenia ładowarek jest absolutnie niezbędna z punktu widzenia użytkowania laptopa, telefonu i innych urządzeń elektronicznych.
Upewnij się, że w pobliżu biurka znajdują się gniazdka elektryczne lub rozważ zainstalowanie listwy zasilającej, aby zapewnić łatwy dostęp do prądu. To ważne dla wygodnej nauki i pracy w kąciku domowym.
Aby uniknąć bałaganu z wieloma kablami, warto zainstalować przedłużacze Elektrima w blacie biurka lub jego korpusie. Okrągłe TUBUS i prostokątne KWADRO od REJS można łatwo wysunąć z blatu, kiedy potrzebujemy podłączyć urządzenia, a następnie równie szybko schować, gdy potrzebujemy więcej miejsca.
Oba są dostępne w dwóch wariantach: z tradycyjnymi gniazdami (2 lub 3) oraz z portami USB. Można wybierać spośród różnych kolorów: KWADRO - biel, czerń i szarość, a TUBUS - szarość i czerń. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala utrzymać porządek z kablami i jednocześnie zapewnia dostęp do zasilania i ładowania urządzeń.
Postaw na funkcjonalność
Kolejnym sposobem na uporządkowanie kabli są przepusty kablowe, czyli specjalne kwadratowe i okrągłe puszki do montażu w blacie, które pozwalają na dyskretne podłączenie sprzętów. Można także użyć specjalnych korytek na przewody, które można zamontować pod blatem.
Obie te opcje świetnie współpracują zarówno z systemem stelaża Futuro, jak i tradycyjnymi biurkami. Dostępne są w trzech kolorach: bieli, czerni i szarości. To doskonałe rozwiązania, które pomogą utrzymać porządek z kablami i uczynią kącik pracy bardziej uporządkowanym i estetycznym.
Przepusty kablowe to specjalne kwadratowe i okrągłe puszki do montażu w blacie.
Jeśli chodzi o rzeczy, które chcemy wyeksponować w pokoju dziecięcym, istnieje wiele cennych skarbów, które warto pokazać. Możemy umieścić je na półkach zamontowanych nad biurkiem, zamiast ciężkiego regału, wykorzystując lekkie półki osadzone na niewidzialnych ramionach od REJS. Te ramiona montuje się za pomocą kołków rozporowych i są bardzo dyskretne.
Dostępne są w trzech rozmiarach: 10x100, 10x145 i 11,5x120 mm. Zapewniają one udźwig na poziomie 15 kg na każdą półkę, więc można na nich umieścić nie tylko lekkie dekoracje, ale nawet lampę czy kwiaty, bez obawy o bezpieczeństwo użytkowników. To eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie, które pozwoli eksponować ulubione przedmioty w pokoju dziecka.
źródło i zdjęcia: Rejs
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
