Elewacja z kompozytu - piękna wizytówka domu
Elewacja budynku jest wizytówką jego gospodarzy. Zdradza, jaki styl preferują, czy mają poczucie smaku i przywiązują wagę do detali. Patrząc na fasadę domu dużo możemy się dowiedzieć o jego właścicielach. Dlatego odpowiednio zaprojektowana i wykonana elewacja ma duże znaczenie. Ważne jest przy tym, aby jej estetyka przetrwała dekady. Bez wątpienia tak będzie, jeśli zostanie wykonana z desek kompozytowych.
DH-System Deski kompozytowe
Poleczki 29 02-822 Warszawa
WoodPlastic - między drzewem a tworzywem
Elewacja wykończona ciepłym w odbiorze drewnem jest nie tylko gustownym evergreenem, ale także spójnym elementem otoczenia, na które składają się drzewa i ogród. Pokazuje, że dla gospodarzy natura jest ważna, że cenią sobie wypoczynek na jej łonie i chętnie chłoną energię, jaka z niej płynie.
Deski elewacyjne WoodPlastic® są odporne na warunki atmosferyczne, w tym deszcz, śnieg i mróz, a także na promieniowanie UV.
Tę naturalną miłość do drzewa można ponieść dalej – na ogrodzenia, tarasy, teren przy basenie czy jacuzzi. Trzeba jednak mieć świadomość, że drewno jest materiałem wymagającym opieki, na którą rzadko kto tak naprawdę ma czas.
Doskonałą alternatywą jest zastosowanie desek elewacyjnych WoodPlastic®, jak sama nazwa wskazuje - łączących walory drewna z zaletami tworzywa. Deski elewacyjne WoodPlastic® ECO są trwałe, nie wymagają impregnacji czy malowania, a do tego bardzo skutecznie naśladują wygląd drewna egzotycznego.
Wyprodukowane są w 60% z drewna - co istotne - pochodzącego z certyfikowanych lasów oraz w 40% z HDPE, czyli polietylenu o wysokiej gęstości. Taka mieszanka sprawia, że są odporne na warunki atmosferyczne, w tym deszcz, śnieg i mróz, a także na promieniowanie UV.
Nie pękają, nie brudzą żywicą, nie szarzeją i nie zmieniają swojego kształtu. Ich trwałość potwierdzona jest aż 25-letnią gwarancją udzieloną przez producenta.
Do koloru i do wzoru
Z desek elewacyjnych WoodPlastic można zbudować np. ścianki przy tarasie czy pergoli. W ten sposób można skomponować spójną całość. Co więcej, ze względu na mnogość wzorów i struktur można dopasować do elewacji stolarkę otworową - a zatem okna, drzwi i bramę garażową.
Trwałość desek elewacyjnych WoodPlastic® potwierdzona jest aż 25-letnią gwarancją.
Wśród dostępnych kolorów są: Teak, Cedar, Palisander, Wenge oraz Inox. Elewację można uzupełnić o sztachety ogrodzeniowe z kompozytu TERAFEST FOREST PLUS 120×11. Każdy kto mierzył się z ogrodzeniem z naturalnego drewna wie, jak wiele wymaga pracy utrzymanie jego estetyki na właściwym poziomie.
Korzystając z desek kompozytowych zapewniamy elegancki wygląd bez konieczności konserwowania i szlifowania. W razie zabrudzenia wystarczy przetrzeć je wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń. Do wyboru jest aż 5 kolorów: Cedar, Teak, Merbau, Palisander oraz Inox. Można zamówić standardowe rozmiary oferowane przez producenta lub pod wymiar w zakresie 1-3,6m.
Lamele elewacyjne UltraShield UH46
Elewację można wyłożyć nie tylko deskami kompozytowymi, ale także subtelnymi lamelkami. W zależności od pomysłu możliwe jest wyłożenie całej elewacji lamelami lub tylko jej części. Można też połączyć deski elewacyjne WoodPlastic i lamele. Sposób aranżacji ogranicza tylko wyobraźnia właściciela budynku lub projektanta.
Lamele elewacyjne UltraShield UH46 to produkt trwały i odporny na UV. Składają się w 60% z mączki drzewnej i w 40% z HDPE (polietylenu) oraz z osłonki polimerowej. Podobnie jak deski elewacyjne nie wymagają konserwacji ani dodatkowej impregnacji. Są bezobsługowe, a jednocześnie bardzo wytrzymałe na zmienne warunki atmosferyczne.
źródło i zdjęcie: DH-System
