Jak podłączyć magazyn energii?
Przy montażu magazynu energii istotne jest, aby uwzględnić sposób przyłączenia do sieci elektrycznej i instalacji fotowoltaicznej. Chociaż to zagadnienie jest dobrze znane monterom, którzy będą przeprowadzać instalację, warto wcześniej przemyśleć możliwości przyłączenia w naszym domu oraz sposób przygotowania się do montażu, aby uniknąć dodatkowych kosztów. W przypadku braku pewności co do przygotowań przed montażem magazynu, warto skontaktować się z zespołem FlexiPower Group, który zajmuje się tego typu instalacjami.
FlexiPower Group Pompy Ciepła, Fotowoltaika, Magazyny Energii, Farmy Fotowoltaiczne
www.flexipowergroup.pl
Wólczańska 265 93-035 Łódź
Montaż do rozdzielni głównej
Podstawową zasadą, która dotyczy montażu magazynu energii, jest wpięcie go do głównej domowej rozdzielni prądu. Jest to kwestia kluczowa, która gwarantuje niezawodne działanie magazynu energii elektrycznej. W przypadku zwykłego falownika wystarczy podpięcie go do gniazdka siłowego, które może znajdować się np. w garażu. Jednak gniazdko siłowe nie jest wystarczające dla magazynu energii, którego podłączenie do głównej rozdzielni prądu jest obligatoryjne.
Informacja o tym, że magazyn energii podłączany jest do rozdzielni głównej, jest bardzo istotna, szczególnie jeżeli planujesz odłożyć montaż magazynu na przyszłość. Dlaczego? Ponieważ umożliwi Ci przygotowanie dojścia do rozdzielni przy okazji remontu. Jeżeli przed montażem magazynu energii będziesz wykonywać remont – poproś uprawnionego elektryka o odpowiednie przygotowanie rozdzielni. Dzięki temu w momencie montażu magazynu energii nie będziesz się martwić o zbędne kucie i wiercenie w świeżo wyremontowanym pomieszczeniu.
Okablowanie magazynu energii
Montaż magazynu energii wymaga zastosowania przewodu AC (czyli prądu stałego) o odpowiedniej długości. Nie wystarczy zmierzenie odległości od przydomowego magazynu do rozdzielni głównej i dodanie kilku centymetrów "na zapas". Konieczne jest podłączenie kabla w obie strony: od magazynu energii do rozdzielni głównej oraz od rozdzielni do magazynu. Powierzając instalację specjalistom z FlexiPower Group, nie musisz martwić się o dobór kabli albo ich długość – nasi pracownicy świadczą kompleksową usługę montażu magazynu energii, którym będziesz cieszyć się przez długie lata.
Ile miejsca zajmuje magazyn energii?
Ważną kwestią, która jest ściśle związana z montażem magazynu energii, jest jego wielkość. W przeciwieństwie do niewielkiego powerbanku, z którego korzystamy do ładowania sprzętu elektronicznego, moduł baterii do magazynu energii jest duży, w związku z czym warto dobrze przemyśleć miejsce, w którym go zamontujemy.
W FlexiPower Group wykorzystujemy wysokiej jakości moduły Sofar, a w systemie można skonfigurować od 4 do 10 modułów. Najmniejszy model – GTX 3000-H4 – ma wymiary 51,5 x 48 x 77 cm, zaś największy – GTX 3000-H10 – 51,5 x 48 x 152 cm. Wszystkie moduły mocowane są na specjalnej konstrukcji, a przy planowaniu umiejscowienia magazynu energii warto wziąć pod uwagę, że z czasem możemy chcieć go rozbudować, dlatego najlepiej zostawić dodatkowe miejsce obok modułu.
Podsumowując – przy planowaniu montażu magazynu energii warto wziąć pod uwagę również miejsce i sposób jego podłączenia. Przemyślana decyzja pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów oraz problemów związanych z instalacją i użytkowaniem magazynu energii.
źródło i zdjęcia: FlexiPower Group
