Mała łazienka to duże wyzwanie. Architektki z pracowni WZ Studio podpowiadają, jak wyjść z niego obronną ręką
Jakie są zasady ergonomii i od czego zacząć urządzanie niewielkiej łazienki? Ada Skwira i Małgorzata Liebhart z pracowni WZ Studio radzą, jak zaaranżować małą przestrzeń, tak by robiła duże wrażenie.
GEBERIT Systemy Sanitarne
Postępu 1 02-676 Warszawa
Mała łazienka to duże wyzwanie aranżacyjne, z którym musi zmierzyć się większość z nas. Jak zmieścić w niej wszystkie strefy użytkowe, a dodatkowo zapewnić komfort i bezpieczeństwo? Jak urządzić niedużą przestrzeń tak, by była nie tylko estetyczna, ale i funkcjonalna? Z pomocą przyjdzie wyposażenie z oferty marek Geberit i Koło.
Urządzanie małej przestrzeni zawsze wydaje się problematyczne. Dotyczy to zwłaszcza łazienki, której metraż najczęściej jest ograniczony. Do tego często dochodzi brak naturalnego światła, które rozświetlałoby wnętrze.
Trzeba dokładnie przemyśleć wszystkie dostępne rozwiązania - funkcjonalne rozmieszczenie poszczególny stref użytkowych, wybór kolorystyki oraz wyposażenia.
Łazienka to nie tylko pomieszczenie higieniczno-sanitarne, ale też pokój kąpielowy, miejsce codziennych rytuałów pielęgnacyjnych, a często też pralnia. Co więcej, korzystają z niej zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Jej wyposażenie musi więc być bezpieczne, komfortowe oraz uniwersalne. Jak zatem urządzić małą łazienkę?
Jakie są zasady ergonomii?
W małej łazience każdy centymetr jest na wagę złota, dlatego tak ważne jest tu ergonomiczne rozmieszczenie poszczególnych stref i wybór wyposażenia. Pozwoli ono na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
Przede wszystkim powinniśmy wyznaczyć podstawowe strefy w łazience: kąpieli, umywalki, WC oraz pralni z dodatkowym miejscem do przechowywania, zadbać by się nie przenikały oraz zapewnić łatwy dostęp do każdej z nich.
Aby korzystanie z łazienki było przyjemne i bezkolizyjne, należy zachować odległości między poszczególnymi sprzętami. Miska WC powinna być zawieszona minimum 20 cm od prostopadłej ściany, a przed nią powinna pozostać wolna przestrzeń o wymiarach 80 cm x 60 cm lub 80 cm x 80 cm.
Umywalkę należy umiejscowić w pobliżu toalety - 30 cm od ściany prostopadłej na wysokości od 80 cm do 85 cm (dla wyższych osób nawet 90cm) i zagwarantować wolną przestrzeń przed nią o wymiarach 100 cm x 70 cm.
Zgodnie z zasadami ergonomii, strefa umywalki powinna oddzielać strefę WC od kąpielowej. Możemy zdecydować się na wannę, która może przylegać do 2, a nawet 3 ścian. Wolna przestrzeń przed wanną powinna wynosić 100-120x70-100 cm.
Coraz większą popularnością cieszy się także prysznic, do którego swobodny dostęp zapewni przestrzeń o wymiarach 80-100 cm x 90-110cm.
Od czego zacząć?
Urządzanie łazienki najlepiej zacząć od elementów, które na co dzień nie będą widoczne. Do nich należą systemy instalacyjne oraz stelaże podtynkowe. To one pozwolą na estetyczne wykończenie łazienki przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.
W każdej, nawet najmniejszej łazience, warto postawić na stelaż podtynkowy. W ten sposób nie tylko ukryjemy nieestetyczne elementy, ale też - dzięki zabudowie stelaża - dobrze wykorzystamy niedużą przestrzeń tuż nad nim.
Miejsce nad zabudową stelaża możemy praktycznie zagospodarować. Sprawdzą się tu zarówno otwarte półki, jak i zamknięte szafki, w których możemy przechowywać akcesoria, zapasy kosmetyków czy detergenty. To jednak nie wszystkie zalety stelaży podtynkowych.
Miska stojąca zabiera cenne centymetry na podłodze, a wisząca skraca wnętrze o szerokość obudowanego stelaża, ma jednak tę zaletę, że pomieszczenie, w którym się znajduje, optycznie wydaje się większe niż w rzeczywistości. Toaletę z WC wiszącym, na przykład marki Koło, łatwiej się sprząta niż toaletę z miską stojącą - radzą architektki z Ada Skwira i Małgorzata Liebhart z pracowni WZ Studio.
Mała armatura łazienkowa, czyli zalety niewielkich rzeczy
Jeśli zdecydujemy się na zabudowę stelaża i na podwieszaną miskę WC, pamiętajmy, by były one wybrane z oferty tego samego producenta. Tylko wtedy mamy 100 % gwarancję dopasowania ich i niezawodności.
W niewielkich łazienkach warto postawić na wąskie stelaże o szerokości 40 cm (zamiast tradycyjnych 60 cm) oraz na kompaktowe miski WC. Model toalety Nova Pro Premium marki Koło, dzięki zawieszeniu na wąskim stelażu podtynkowym i stosunkowo niewielkiej długości, świetnie wpasowuje się w nieduże wnętrza.
Technologia Rimfree®, według której wykonano tę miskę, zapewnia higienę dzięki usunięciu kołnierza, pod którym mogłyby gromadzić się niebezpieczne zarazki - można dzięki temu cieszyć się piękną łazienką, którą w dodatku bardzo łatwo wyczyścić.
Mała armatura łazienkowa w postaci niewielkiej umywalki daje dodatkowe miejsce do przechowywania na blacie szafki
Toaleta myjąca - WC i bidet w jednym
Mała przestrzeń zazwyczaj nie pozwala na jednoczesne zainstalowanie miski WC i bidetu. Wielu z nas nie wyobraża sobie jednak korzystania z toalety bez tego urządzenia, dlatego doskonałym rozwiązaniem do małych łazienek (choć nie tylko) są toalety myjące, takie jak Geberit Aqua Clean.
Toaleta myjąca zapewnia idealne uczucie świeżości i komfortu. Jej wyrafinowana technologia i elegancja doskonale się uzupełniają. Kompletne rozwiązanie Geberit wynosi komfort i wygodę toalety na zupełnie nowy poziom, a delikatne mycie wodą intymnych części ciała to najlepszy sposób na przyjemną świeżość, czystość i pewność siebie w każdych okolicznościach.
Mała przestrzeń zazwyczaj nie pozwala na jednoczesne zainstalowanie miski WC i bidetu, ale możemy temu zaradzić poprzez instalację rozwiązania 2 w 1 - toalety myjącej
Mała przestrzeń zazwyczaj nie pozwala na jednoczesne zainstalowanie miski WC i bidetu, ale możemy temu zaradzić poprzez instalację rozwiązania 2 w 1 - toalety myjącej; warto też postawić na stelaż podtynkowy i zastanowić się nad maksymalnym wykorzystaniem miejsca w strefie prysznica
Wanna czy prysznic? To zależy
Następnym krokiem w urządzaniu małej łazienki będzie wybór między wanną a prysznicem. Oczywiście oba rozwiązania są dobre, a wybór konkretnego z nich powinien zależeć od naszego stylu życia.
Jeśli mamy małe dzieci, nie rezygnujmy z wanny. Na rynku odnajdziemy wiele ładnych i praktycznych modeli pasujących do małych przestrzeni, jak np. wanny z oferty Koło. Gdy jednak urządzamy łazienkę z myślą o szybkim stylu życia, wtedy naszym must have staje się przestronny prysznic z brodzikiem antypoślizgowym, jak np. Geberit Sestra 80 cm.
Ultrapłaskie i wyjątkowo eleganckie brodziki wykonane są z trwałego materiału łączącego naturalny proszek mineralny z żywicą syntetyczną, co w połączeniu daje wygodną, strukturalną powierzchnię użytkową. Z wierzchu brodziki zabezpieczone są trwałą żelkotową powłoką, wykazującą dużą odporność na uszkodzenia i zarysowania oraz na działanie promieniowania słonecznego.
Teksturowana powierzchnia jest przyjemna w dotyku i ma wyjątkowe właściwości antypoślizgowe (klasa C) zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z prysznica. Kształt i technologia zainspirowana odpływem liniowym Geberit CleanLine gwarantuje zarówno nowoczesny design, maksymalną higienę, jak i wysoką wydajność.
W małej łazience można osiągnąć maksymalną higienę, nowoczesny design i wysoką wydajność urządzeń
Znajdziesz miejsce na wszystko
Nie zapominajmy także o umywalce, która dopełnia strefę higieniczno-sanitarną. W małej, wąskiej łazience praktycznym rozwiązaniem będzie wybór niedużej umywalki podwieszanej o szerokości od 36 cm do 45 cm, np. z linii Nova marki Koło.
W pomieszczeniach w kształcie innym niż wąski prostokąt można pokusić się o wzbogacenie wyposażenia o szafkę podumywalkową. Praktyczne szafki zintegrowane z niedużymi umywalkami znajdziemy w ofercie Koło.
Ciekawe rozwiązania oferuje także seria łazienkowa Geberit Acanto, która łączy wyraźne wzornictwo z organicznymi kształtami i inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie detali, spełniającymi najróżniejsze wymagania dotyczące wystroju. Modułowy charakter kolekcji pozwala na indywidualny dobór elementów wystroju łazienki.
Na uwagę zasługują m.in. umywalki z dodatkową powierzchnią do odkładania rzeczy. Zapewniają wygodę podczas codziennych czynności higienicznych. Bez problemu możemy tu odłożyć mydło, maszynkę do golenia czy szczoteczkę z pastą, które zawsze są pod ręką.
Dodatkowe miejsce na przechowywanie ulubionych kosmetyków i niezbędnych akcesoriów możemy wygospodarować, jeśli zamienimy tradycyjną lustrzaną taflę nad umywalką na praktyczną szafkę z lustrem i półkami. Umieszczona w centralnym punkcie, wraz z szafką podumywalkową będzie stanowiła wizytówkę wnętrza.
Estetyka też jest ważna
Gdy dokładnie przemyślimy wybór funkcjonalności i wyposażenia, wtedy możemy zastanowić się nad stroną czysto estetyczną naszej łazienki. W małych pomieszczeniach najlepiej sprawdzą się jasne kolory i połyskujące powierzchnie, które rozświetlą wnętrze i dodają mu lekkości.
Podobną rolę spełnią tafle luster, które zmultiplikują przestrzeń. Jasna kolorystyka, nota bene idealnie pasująca do białej ceramiki sanitarnej, stanie się też znaczącym tłem dla elementów dekoracyjnych.
Mała łazienka powinna być zaaranżowana prosto, ale ciekawie. Warto wprowadzić do wystroju wyrazisty, intrygujący element, który nada jej charakter. Jedną ze ścian można wykończyć tapetą, np. w kwiaty, lub płytkami z dekoracyjnym geometrycznym motywem. Płaszczyzną, która się wyróżnia, może być także podłoga np. ze wzorem lastryko lub patchworkowym. Nietuzinkowym pomysłem na uatrakcyjnienie wystroju małej toalety jest wyeksponowanie w niej obrazu, plakatu albo fotografii. Tego typu ozdoba spodoba się z pewnością korzystającym z toalety gościom. Efekt wow gwarantowany - dodają architektki z pracowni WZ Studio.
Źródło i zdjęcia: GEBERIT
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
