Jaką pompę ciepła wybrać do domu?
Pompa ciepła - jako urządzenie do grzania - nie jest niczym nowym. Już pierwsze klimatyzatory sprzedawane w Polsce w latach 90-tych, czyli ponad 30 lat temu, miały funkcję grzania w wybranych modelach. Urządzenia z tą funkcją nie były niczym innym, jak pompami ciepła typu powietrze-powietrze. Od samego początku obecności klimatyzatorów Airwell na polskim rynku, użytkownicy podkreślali zalety tych urządzeń - możliwość szybkiego uzyskania wysokiej temperatury powietrza w domu czy biurze.
Hydropol-Dekor Klimatyzatory, pompy ciepła, systemy VRF, chemia do czyszczenia klimatyzacji
71 348 71 51, 71 372 84 63
Cementowa 30 51-503 Wrocław
Instalatorzy coraz częściej proponowali nasze urządzenia nie tylko do chłodzenia, ale również do grzania. Przez ostatnie 30 lat ewoluowały, dostając nowe, lepsze komponenty, zyskując na wydajności i sprawności. Chociaż sama zasada działania nie zmieniła się przez lata, to użycie nowych modeli sprężarek o specjalnej konstrukcji, sterowanych przez przemyślane systemy sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych czynników chłodniczych i dopracowanych podzespołów, sprawiło, że jest to coraz bardziej popularne źródło ciepła w całej Europie.
Sama zasada działania jest prosta. Wykorzystując właściwości fizyczne specjalnie dobranego czynnika, pompa ciepła jest w stanie odebrać ciepło ze źródła o niskiej temperaturze i zamienić je w źródło ciepła o wysokiej temperaturze. Jak to możliwe? Aktualnie stosowany w pompach ciepła czynnik chłodniczy R32, przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze, które osiąga za pomocą sprężarki i pośrednich elementów chłodniczych, potrafi odparować nawet w ujemnych temperaturach (czyli w warunkach polskiej zimy), a następnie odpowiednio sprężony gaz zostaje przesłany do skraplacza, oddając ciepło o temperaturze wielokrotnie wyższej, potrafiąc ogrzać wodę w grzejnikach do ponad 60°.
Poznaj urządzenia marki Airwell.
Pompa ciepła, aby dokonać tej przemiany, potrzebuje oczywiście energii, przeważnie energii elektrycznej. Czy w takim razie ma to sens? Zdecydowanie tak, ponieważ ilość ciepła, które pompa ciepła jest w stanie oddać, znacznie przekracza ilość pobranej do jej uzyskania energii elektrycznej. Nowoczesna pompa ciepła z 1 kW pobranej energii elektrycznej jest w stanie oddać nawet ponad 5 kW energii cieplnej!
Wszystkie aktualnie oferowane klimatyzatory Airwell mają funkcję grzania - są pompami ciepła, mogącymi być efektywnym źródłem ciepła. Oprócz przyjemnego chłodu latem, równie dobrze będą służyły jako okazjonalne źródło ciepła w chłodniejsze wieczory lub nawet jako jedyny sposób ogrzewania. Klimatyzatory z pompą ciepła są też doskonałym rozwiązaniem do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych. Możliwość ustawienia temperatury dyżurnej 8°C, aby oszczędzać energię w dniach wolnych czy w nocy i szybkie ogrzanie powierza, kiedy tego potrzebujemy, to niezaprzeczalne zalety naszych urządzeń. Ponadto wszystkich tych ustawień można dokonywać zdalnie poprzez aplikację w telefonie.
Ogrzewanie domu realizuje się zwykle poprzez grzanie wody. I tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się pompa ciepła powietrze-woda, która jest sposobem na komfortowe, ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła. Airwell Wellea występuje w wersji Wellea Mono, gdzie wszystkie komponenty znajdują się jednym, zwartym, stojącym na zewnątrz urządzeniu oraz w wersji Wellea Split, która składa się z dwóch mniejszych jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej.
Pompa ciepła powietrze-woda Wellea Mono
Pompa ciepła powietrze-woda Wellea Mono.
Oba typoszeregi obejmują zakres mocy od 6 kW do 16 kW, co pozwala na dokładne dopasowanie pompy ciepła do ogrzewanego budynku. Konstrukcja tych pomp pozwala na ogrzewanie pomieszczeń z systemem podłogowym, jak i z klasycznymi grzejnikami. Bez problemu podgrzeje też ciepłą wodę użytkową. System sterowania jest przewidziany także do rozbudowanych układów 2-strefowych i współpracy z innym, dodatkowym źródłem ciepła oraz z instalacją solarną lub fotowoltaiczną.
Airwell Wellea to pompy ciepła, w których tzw. „dolnym źródłem ciepła” jest powietrze zewnętrzne. W odróżnieniu od pomp ciepła gruntowych lub wodnych, niezaprzeczalną zaletą powietrznych pomp ciepła, jest łatwość ich montażu i niższa cena. Do tego rosnąca ilość instalacji fotowoltaicznych, daje nam prąd do pracy pompy ciepła, pozwalając ogrzewać się wygodnie, ekologicznie i tanio.
Pompa ciepła Airwell do podgrzania c.w.u.
Pompy ciepła marki Airwell sprawdzą się również do podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Kiedy 30 lat temu PZK Hydropol-Dekor rozpoczynał współpracę z francuską firmą AIRWELL, nikt nie przypuszczał, że pompy ciepła staną się odpowiedzią na zapotrzebowanie na bezemisyjne i komfortowe źródła ciepła.
Nasza szeroka gama nowoczesnych pomp ciepła Airwell Wellea to ekonomiczne oraz wydajne źródła ciepła, doskonale wpisujące się w trend aktualnie zachodzących na całym świecie zmian ekologicznych.
PZK Hydropol-Dekor R. Reniewski, K. Pietrek sp. jawna - wyłączny dystrybutor marki Airwell
ul. Cementowa 30, 51-503 Wrocław
tel. 71 372 84 63, 71 348 71 51
hydropol.com
