Roleta z funkcją "Easy Charge" - niezawodne w każdych warunkach atmosferycznych
Nowe rolety zewnętrzne Roto zostały dodatkowo wyposażone w funkcję szybkiego ładowania "Easy Charge", pozwalającą na samodzielne wyjęcie oraz ładowanie baterii przez złącze USB w sytuacji, gdy ilość promieni słonecznych jest zbyt mała do jej samodzielnego naładowania. Dzięki temu rolety "Easy Charge" są zawsze gotowe do użycia. Kolejny atut nowych rolet Roto to prosty montaż bez wiercenia w ramie okna.
Roto Okna Dachowe Okna dachowe, akcesoria, schody strychowe
Lubelska 104 21-100 Lubartów
Zobacz firmę w innym dziale: Okucia budowlane
Roleta z funkcją Easy Charge
1 zwycięzca w ogólnej punktacji badania satysfakcji klientów na 2020 r. organizowanego przez TÜV Rheinland (Polska), przetestowany w katergoriach: jakość produktu, łatwość montażu oraz łatwość użytkowania. Obecnie testom poddawane są 3 rolety. Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie www.roto-dachfenster.de/testergebnisse.
Ulepszona roleta zewnętrzna i markiza zewnętrzna z modułem solarnym - szybkość i wygoda
Zobacz jak robią to profesjonaliści: bez użycia wiertarki. Dowiedz się jakie korzyści daje nowa ulepszona roleta zewnętrzna i markiza zewnętrzna Designo Solar.
Nowa łatwość montażu rolety oraz markizy zewnętrznej Designo z modułem solarnym, sterowanych pilotem
Co zyskujemy dzięki Designo Solar?
Nie musimy już wiercić! Wystarczy włożyć, przekręcić i gotowe! Tak łatwo można podsumować etapy pracy przy montażu nowych wersji. Wszystkie pozostałe cechy produktów pozostają całkowicie niezmienione. Czynności montażowe są intuicyjne i można je wykonać wygodnie od wewnątrz pomieszczenia, bez potrzeby wchodzenia na dach.
Roleta z funkcją "Easy Charge" - dowiedz się więcej
Instalacja baterii bez użycia narzędzi! W nowej rolecie i markizie możemy zainstalować baterię bez użycia narzędzi, ponieważ teraz jest zintegrowana z silnikiem. To jeszcze prostsze, szybsze i bardzo intuicyjnie rozwiązanie.
Nowa jakość! Nowy moduł słoneczny generuje jeszcze więcej energii słonecznej, niż moduł z poprzedniej wersji.
Chcesz w szybki i prosty sposób zamówić akcesoria Roto? Przejdź do wybranego sklepu jednego z partnerów
Zalety
  • Łatwiejszy i szybszy montaż - bez wiercenia w ramie okna
  • Funkcja ładowania "Easy Charge" - wygodne ładowanie baterii przez przewód micro USB check
  • Doskonała ochrona przed upałem - przyjemna temperatura pomieszczenia latem
  • Przełącznik ścienny - z funkcją pilota w komplecie z roletą
źródło i zdjęcie: Roto Okna Dachowe
