Odporna na zabrudzenia, hydrofobowa i uniwersalna ATLAS FUGA CERAMICZNA
Nowa FUGA CERAMICZNA marki ATLAS zdecydowanie wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku spoin. Nie jest podatna na przebarwienia, cechuje ją niezwykła wręcz odporność na zanieczyszczenia. Fuga jest dostępna w 40 kolorach, idealnie dopasowanych do nowego SILIKONU ELASTYCZNEGO.
Grupa Atlas Zaprawy do fugowania
www.atlas.com.pl
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Hydrofobowa ATLAS FUGA CERAMICZNA
Przy ocenie właściwości fugi, kluczowym pojęciem jest hydrofobowość. Co ono właściwie oznacza? To zdolność cząsteczek konkretnego materiału do odpychania wody. Co nam to daje? Woda nie wsiąka w strukturę spoiny. ATLAS FUGA CERAMICZNA jest pod tym względem produktem wyjątkowym. W jej przypadku można powiedzieć, że kropelki wody, wraz z różnymi substancjami, w tym zanieczyszczeniami, są spychane w kierunku płytki.
Efekt? Fugę bardzo łatwo można wyczyścić. Hydrofobowość ma też niebagatelne znaczenie na odporność materiału na czynniki atmosferyczne. Właśnie dlatego ATLAS FUGA CERAMICZNA tak łatwo nie nasiąka wodą, co ma szczególne znaczenie w przypadku powierzchni znajdujących się na zewnątrz, czyli balkonów i tarasów.
Odporna na zabrudzenia ATLAS FUGA CERAMICZNA
Kolejnym niezwykle istotnym parametrem, dzięki któremu możemy ocenić jakość fugi, jest jej plamoodporność. To z kolei podatność spoiny na przebarwienie powstałe na skutek oddziaływania substancji wnikającej w jej strukturę lub przebarwiającej jej powierzchnię. Może to być np. kawa, ketchup, jodyna, oliwa z oliwek, czerwone wino lub sok.
W wielu przypadkach okazuje się, że plamoodporność produktu jest niska. Na fugach pojawiają się przebarwienia, nawet najbardziej intensywne szorowanie nie zmywa plam. Takich problemów nie mają użytkownicy ATLAS FUGI CERAMICZNEJ. Spoina przeszła najbardziej ekstremalny test z użyciem atramentu. Powierzchnie po wylaniu płynu trzeba było oczywiście intensywnie czyścić, ale… bez większego problemu wróciła ona do swojego poprzedniego stanu.
Co najważniejsze - mimo użycia GĄBECZKI Z POWIERZCHNIĄ ŚCIERAJĄCĄ, spoina nie została na powierzchni gąbki, a zatem nie wytarła się i nie był żadnego ubytku. Z badań wynika, że ATLAS FUGA CERAMICZNA jest trzy razy bardziej odporna na ścieranie niż klasyczne fugi cementowe.
Wytrzymała ATLAS FUGA CERAMICZNA
ATLAS FUGA CERAMICZNA to sucha mieszanka najwyższej jakości spoiw cementowych, specjalnie wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, wypełniaczy, pigmentów oraz dodatków modyfikujących.
Jednym z nich jest klinoptylolit, minerał pochodzenia wulkanicznego,odpowiedzialny za zwiększenie wytrzymałości i wzmocnienie szczelności oraz wypełnienie struktury spoiny. Bardziej zwarta struktura, w porównaniu do klasycznych fug cementowych sprawia, że fuga staje się nisko nasiąkliwa, a zatem również hydrofobowa i co za tym idzie najbardziej bardziej plamoodporna. Na wysoką wytrzymałość fugi wpływ mają również zawarte w niej specjalne włókna.
Uniwersalna ATLAS FUGA CERAMICZNA
ATLAS FUGĘ CERAMICZNĄ można stosować do wszelkich okładzin (np. glazury, terakoty, mozaiki, granitu, marmuru) na dowolnym, nawet trudnym podłożu (betonie, lastryku, płytach g-k), zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Doskonale sprawdzi się w kuchniach, łazienkach, na balkonach i tarasach oraz elewacjach.
źródło i zdjęcia: Grupa Atlas
