Produkty marki VOX do przestrzeni biurowej
Podczas urządzania wnętrza warto zwrócić uwagę nie tylko na sprzęt elektroniczny, ale również jego wystrój. Na rynku obecnie jest ogromny wybór mebli i akcesoriów do przestrzeni biurowej, a nawet mała powierzchnia może być zaaranżowana funkcjonalnie i elegancko.
VOX Elewacje, Ściany, Meble, Drzwi, Podłogi, Artykuły dekoracyjne
www.vox.pl
Gdyńska 143 62-004 Czerwonak k. Poznania
Zmiana biura bez remontu
Jeśli chcemy zmienić coś w dotychczasowym biurze, dobrze jest zacząć od mebli. Zakup praktycznych szafek, ergonomicznych biurek czy krzeseł znacząco poprawi jakość i organizację przestrzeni. Nada też wnętrzu świeżości - dostępne dziś rozwiązania meblowe to wysokiej jakości produkty, które atrakcyjnie prezentują się we wnętrzu.
Aby pomieszczenie było funkcjonalne, warto postawić na rozwiązania modułowe oraz elastyczne systemy. Pozwolą one na zagospodarowanie nawet nieustawnej przestrzeń. Przy pomocy rozwiązań tj. kolekcja Balance od VOX zaaranżowanie biura będzie wyjątkowo prostym zadaniem.
Aby stworzyć własny mebel wystarczy wybrać półkę z cokołem: dużą lub małą, ustawić na niej co najmniej dwie skrzynki i nałożyć kolejną półkę. Każdy element składa się bez użycia wkrętów czy śrub, a liczba poziomów, które możemy w ten sposób skonstruować, jest uzależniona wyłącznie od naszych potrzeb.
W szerokiej ofercie VOX znaleźć możemy również praktyczne biurka w kilku rozmiarach, które dopasują się do różnych przestrzeni. Ważne, aby w biurze znajdowały się  materiały trwalsze i bardziej odporne, niż te przeznaczone do użytku domowego.
W miejscu pracy, ściany i podłogi są narażone na intensywne ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. W przypadku wymiany wykładzin należy opróżnić całe biuro, jednak jeśli chodzi o ściany, wystarczy jedynie zabezpieczyć wszystkie meble. Bogata oferta wzorów paneli ściennych Kerradeco od VOX wykonanych z trwałego tworzywa, to najlepszy sposób, by biurowa przestrzeń zyskała drugą młodość.
Ponadto system ścienny zwiększa izolację akustyczną pomieszczenia, a przy typowym dla open space gwarze, jest to nie do przecenienia. System ścienny Kerradeco jest świetną alternatywą dla typowych rozwiązań wykończeniowych.
Może być stosowany tam gdzie płyta MDF, drewno, płytki ceramiczne, tynki dekoracyjne czy tapety. Bowiem łączy w sobie najlepsze cechy każdej z tych okładzin, ale stawia o wiele niższe wymagania montażowe.
Pozwala to na szybkie odświeżenie przestrzeni biurowej, bez przeprowadzania praktycznie żadnych przestojów w funkcjonowaniu firmy. Panele Kerradeco charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością i bezpieczeństwem dla zdrowia użytkowników. Przy intensywnym użytkowaniu biuro zachowuje swoją jakość, dzięki odporności paneli na zabrudzenia, zarysowania czy wgniecenia.
Kolekcja Kerradeco to szerokie portfolio 20 wzorów podzielonych na cztery linie – Wood Line, Stone Line, Textile i Unicolours. Taka oferta wzorów pozwala na aranżację wnętrz utrzymanych w różnorodnej stylistyce – od klimatów loftowych, przez rustykalne, aż po techniczny minimalizm i czystą biel. Wyjątkowo elegancko wyglądają zwłaszcza przestrzenie, w których ściany obłożono panelami Kerradeco Wood Carbon.
Wzór ten prezentuje się zjawiskowo i sprawia, że biuro staje się prawdziwą wizytówką firmy. Podczas szybkiego remontu biura warto pamiętać o uporządkowaniu podłogi. Dobrze jest zwrócić uwagę na ukrycie okablowania - przewody zasilające czy od Internetu często plączą się pod biurkami i za szafkami.
Przydadzą się wtedy odpowiednie listwy przypodłogowe. Są nie tylko estetyczne, ale również tworzą funkcjonalne wykończenie złączenia ściany i podłogi w biurze. Maskują dylatacje, ułatwiają sprzątanie i podkreślają estetykę pomieszczenia.
Mogą też ukryć kable, które nie powinny znajdować się na wierzchu - na przykład każda z siedmiu wersji listwy Estilo od VOX wyposażona jest w komorę na kable. Ułatwi to utrzymanie porządku w nowym wnętrzu i sprawi, że nikt nie będzie się potykał o wystające przewody.
Źródło i zdjęcia: VOX
