Viterra - nowe podłogi winylowe marki VOX
Podłoga musi przede wszystkim spełniać szereg funkcji od użytkowych po estetyczne.
VOX Elewacje, Ściany, Meble, Drzwi, Podłogi, Artykuły dekoracyjne
www.vox.pl
Gdyńska 143 62-004 Czerwonak k. Poznania
Podłogi winylowe ze zwiększoną odpornością
Podłogi winylowe Viterra łączą ze sobą szereg walorów użytkowych z atrakcyjnym wzornictwem, które nadają im uniwersalność. Panele winylowe są odporne na wodę, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, a przy tym łatwe w codziennej pielęgnacji. Idealnie sprawdzi się w wymagających pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia i korytarz, czyli miejscach szczególnie narażonych na działanie szkodliwych czynników, w tym wody, tłuszczu czy piasku.
Jak zbudowane są podłogi winylowe
„Podłogi winylowe to bardzo nowoczesny produkt, który jak obserwujemy, spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony polskich konsumentów. Tajemnica jego sukcesu tkwi w doskonałym połączeniu walorów funkcjonalnych i dekoracyjnych. Podłogi z kolekcji Viterra pozwalają uzyskać np. modny efekt betonu, a w przeciwieństwie do prawdziwej posadzki betonowej są ciepłe w dotyku.
Jeżeli chcemy postawić we wnętrzu na przytulny klimat to idealne będą deski winylowe doskonale imitujące parkiet drewniany, które w odróżnieniu od naturalnego drewna są odporne na wodę. Korzyści jest bardzo wiele, a należy też dodać, że podłoga winylowa jest rozwiązaniem zdecydowanie atrakcyjniejszym kosztowo, niż naturalny kamień, drewno czy wylewka epoksydowa” – mówi Katarzyna Zając – stylistka VOX.
„Atutem kolekcji Viterra jest łatwość i szybkość montażu podłogi. Nie wymaga on specjalistycznych umiejętności i narzędzi. Deski winylowe można w prosty sposób przyciąć pod wymiar wnętrza, a dodatkowo nie ma potrzeby montowania progów. Co więcej, podłogę winylową można układać na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.
Ciepło rozchodzi się dużo szybciej i wydajniej niż w przypadku zastosowania paneli czy podłogi drewnianej. Viterra jest idealną propozycją dla alergików. Materiał nie przyciąga kurzu i jest łatwy w utrzymaniu w czystości” – podkreśla Piotr Szczęśniak, ekspert techniczny VOX.
Podłogi winylowe Viterra doskonale imitują rysunek i fakturę zarówno naturalnego drewna, jak i betonu. W kolekcji VOX są deski winylowe w kilku wersjach wybarwienia dębowego – od odcieni jasnych, bielonych (Viterra Cream Oak) i szarych (Viterra Grey Oak i Light Grey Oak), po ciemno-brązowe (Viterra Nut, Old Oak, River Oak).
Propozycją dla miłośników wnętrz loftowych są imitujące beton wzory Viterra Light Concrete, Hard Concreate, Dark Concreate. Kolekcja podłóg winylowych Viterra liczy łącznie szesnaście dekorów, dostępna jest w salonach VOX z ofertą podłóg i drzwi oraz na www.vox.pl, gdzie można również uzyskać więcej informacji o ofercie.
Źródło i zdjęcia: VOX
