Wysokoelastyczna zaprawa klejowa M 21 HP. Więcej niż żel
Zaprawa klejowa z technologią Airflow Control charakteryzuje się wysoką wydajnością, kremową konsystencją oraz lekką obróbką, zarówno w wersji cienko, jak i średniowarstwowej.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki.
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa M 21 HP - więcej niż żel, więcej kontroli
Botament M 21 HP dostosowany jest do klejenia wszystkich okładzin ceramicznych bez względu na wymiar czy rodzaj płytki. Idealnie nadaje się zarówno do mozaiki, jak również do płytek wielkoformatowych. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie wysokich temperatur, w szczególności przy zastosowaniu ciemnych kolorów okładziny. Jest to niezwykle ważne przy układaniu płytek na zewnątrz, na tarasach czy elewacjach.
Klej po związaniu, cechuje się niską nasiąkliwością. Dzięki zmniejszonemu wchłanianiu wody poprawia odporność wykonanych okładzin na działanie mrozu, w zmiennych warunkach eksploatacji np. na tarasach i elewacjach.
Ponadto w pomieszczeniach wilgotnych, jak łazienki, prysznice, niska nasiąkliwość warstwy klejowej ogranicza rozwój grzybów, przez co zredukowane zostaje ryzyko skażenia biologicznego podłoża
AIRFLOW CONTROL polega na zastosowaniu innowacyjnych mikrocząsteczek wypełnionych gazem w połączeniu ze spoiwem opracowanym w firmie BOTAMEN. Zastosowanie jej pozwala na realizację śmiałych wizji architektonicznych ze zwiększoną do 25% wydajnością.
Źródło i zdjęcia: Botament Systembaustoffe
