ATLAS GTA - idealnie gładka, idealnie biała gładź polimerowa
ATLAS GTA to nowość, na którą od dawna czekali fachowcy budowlani. Dzięki innowacyjnej recepturze i doskonałym właściwościom gładź ATLAS GTA może być nakładana na trzy sposoby: wałkiem, pacą i mechanicznie. Efekt? Idealnie gładka i idealnie biała powierzchnia! To także produkt przyjazny wykonawcom  oszczędza czas i pieniądze!
Grupa Atlas Zaprawy do fugowania
www.atlas.com.pl
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
ATLAS GTA służy do całopowierzchniowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów oraz spoinowania płyt g-k wewnątrz budynków (przy użyciu taśm zbrojących). Unikalna receptura, oparta na selekcjonowanych, śnieżnobiałych wypełniaczach mineralnych o optymalnym uziarnieniu, pozwala na uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni za pierwszym razem, po jednym pociągnięciu szpachlą. Gładź ATLAS jest wyjątkowo wytrzymała i elastyczna - wiązania polimerowe zapewniają odporność na spękanie szpachlowanych powierzchni i wysoką przyczepność produktu. Rezultat? IDEALNY EFEKT KOŃCOWY I TRWAŁOŚĆ ROZWIĄZANIA!
Trzy sposoby aplikacji
Parametry ATLAS GTA sprawiają, że jest to gładź uniwersalna do aplikacji wałkiem, pacą i mechanicznej. Możliwość nakładania wałkiem to nowość na rynku, a metoda ta znakomicie podnosi komfort i tempo pracy. Atlas GTA to gładź idealna do aplikacji pacą. Ma optymalną konsystencję, która pozwala na kontrolę grubości warstwy, łatwe rozprowadzenie i wygładzenie. Materiał bardzo dobrze trzyma się narzędzi. Nowa gładź ATLASA jest także dostosowana do aplikacji mechanicznej - z wykorzystaniem popularnych agregatów, np. Graco i Wagner. Jako jeden z nielicznych produktów może być nakładana w technologii "mokre na mokre" - aplikacja kolejnej warstwy możliwa jest już po 2h (w zależności od temperatury i wilgotności).
Łatwa i bezpyłowa obróbka
Optymalna twardość ATLAS GTA pozwala na łatwe szlifowanie zarówno sposobem ręcznym, jak i mechanicznym. Pylenie jest ograniczone, a powstający pył opada przy ścianie. Wyjątkową cechą produktu jest możliwość obróbki bezpyłowej, dzięki której prowadzenie szybkich i czystych prac remontowych możliwe jest w czasie normalnego korzystania z pomieszczeń.
Produkt idealny - opakowanie również
Opakowanie ATLAS GTA, poza ponadstandardowymi właściwościami, oferuje niespotykany dotychczas komfort aplikacji. Produkt dostępny jest w 18kg, owalnych wiadrach, dostosowanych szerokością do najbardziej popularnych 25 centymetrowych wałków - gładź nie musi być przelewana do odrębnych pojemników. Bez problemu - i bez drabiny - produkt można nałożyć na sufity.
Właściwości gładzi polimerowej ATLAS GTA:
  • Jeden produkt - dwie funkcje: szpachlowanie całopowierzchniowe i spoinowanie płyt g-k
  • Uniwersalność - aplikacja wałkiem, pacą lub agregatem
  • Łatwe nakładanie bez chlapania
  • Łatwe wygładzanie i łączenie pól technologicznych
  • Wydłużony czas otwarty
  • Aplikacja "mokre na mokre"
  • Wygodne, owalne wiadro - gładź gotowa do pracy
  • Bezpyłowa obróbka na mokro
  • Łatwe szlifowanie w długim czasie od aplikacji
  • Ograniczone pylenie
  • Elastyczna i odporna na spękanie
źródło i zdjęcia: Grupa Atlas
