ATLAS PLUS S2 HYDRO - klej wysokoodkształcalny C2TE S2 z funkcją hydroizolacji
ATLAS PLUS S2 HYDRO, wysokoodkształcalny klej do płytek C2TE S2 to innowacyjne rozwiązanie dla fachowców, którzy cenią sobie szybkość pracy i jej doskonałą jakość. Łączy bowiem w sobie cechy dwóch produktów: kleju i hydroizolacji w jednym. Dzięki temu wykonanie hydroizolacji i przyklejenie okładziny możliwe jest w jednym cyklu technologicznym.
Grupa Atlas Zaprawy do fugowania
www.atlas.com.pl
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Klej i hydroizolacja w jednym
Receptura kleju ATLAS PLUS S2 HYDRO oparta jest na technologii polimerowej, technologii podwójnych włókien oraz technologii elastomerowych wypełniaczy. Ich wysoka zawartość w kleju oferuje unikalne właściwości, dzięki którym staje się produktem o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych i gwarantuje trwałość przez wiele lat.
Unikalna receptura to także wyjątkowe korzyści:
  • Trwałe i mocne połączenie okładziny z trudnymi i niechłonnymi podłożami
  • Możliwość stosowania na podłożach narażonych na duże odkształcenie i drgania
  • Wysoka wytrzymałość na ekstremalne obciążenia eksploatacyjne
  • Doskonała przyczepność do wszelkich rodzajów okładzin, w tym płytek o powierzchni > 5m2
  • Bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe
  • Wysoka stabilność płytek natychmiast po ich przyklejeniu do podłoża
  • Kompensacja naprężeń powstających na odkształcających się podłożach
  • Szybka i łatwa aplikacja
  • Doskonałe parametry i reologia
  • Wydłużony czas otwarty - nawet do 30 min od momentu naniesienia kleju na podłoże
  • Obniżony spływ
  • Możliwość montażu profili tarasowych oraz taśm uszczelniających
  • Na najtrudniejsze podłoża: metal, OSB, stare płytki, ogrzewanie podłogowe, hydroizolacje
  • Możliwość stosowania na zewnątrz: na tarasy, balkony, elewacje - powierzchnie narażone na gwałtowne zmiany temperatury (szok termiczny)
ATLAS PLUS S2 HYDRO produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących. Są one gwarancją wysokoelastyczności kleju (klasa S2 potwierdzona badaniem według PN-EN 12002).
Produkt dedykowany jest do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz: na tarasy, balkony, elewacje, do łazienek, odpływów liniowych czy kuchni. Może być wykorzystywany w budownictwie mieszkaniowym, obiektach użyteczności publicznej, budownictwie handlowym i usługowym, budynkach kultu religijnego, magazynach i budownictwie przemysłowym oraz budownictwie komunikacyjnym i obiektach SPA.
źródło i zdjęcia: Grupa Atlas
