Masa szpachlowa, która sygnalizuje gotowość do dalszych prac
Innowacje w branży budowlanej nie zdarzają się zbyt często. A już tzw. inteligentne rozwiązania brzmią w jej kontekście dość egzotycznie. Tymczasem taki właśnie produkt debiutuje na rynku. Masy szpachlowej, bo o niej mowa, niewielu podejrzewa o samodzielność. A ta właśnie taka jest.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
UZIN NC 111 BiColor to efekt wnikliwej obserwacji rynku, a także wytężonej pracy technologów Uzin. Badania pokazują, że fachowcy z branży budowlanej poszukują coraz częściej rozwiązań, które przyspieszą i ułatwią im prace. Trend ten dotyczy wszystkich produktów, z których korzystają. Stąd też coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania szybkie, oszczędzające czas i możliwe do zastosowania nawet przy niekorzystnych warunkach.
Masa, która pokaże, kiedy kleić
UZIN NC 111 BiColor Nowa wyrównująca masa szpachlowa to połączenie doskonałych parametrów z wyjątkową funkcjonalnością. Otóż materiał ten zmienia kolor w zależności od poziomu wilgotności. Tuż po wylaniu jest zielony, a gdy wysycha, zmienia kolor. Gdy staje się łososiowy, montażysta wie, że może podjąć dalsze kroki. Wszystko bez konieczności prowadzenia dodatkowych pomiarów, które w przypadku mas szpachlowych i tak bywają niejednoznaczne.
- "UZIN NC 111 BiTurbo pozwala gołym okiem ocenić, czy powierzchnia nadaje się do klejenia wykładzin - tj. czy jest już odpowiednio sucha. Dodatkową zaletą jest fakt, że dzięki zmieniającemu się kolorowi, widzimy, czy masa osiągnęła gotowość na całej swojej powierzchni. Rozwiązanie zadziała też w drugą stronę - po nałożeniu kleju, kolor masy pokaże nam, w którym miejscu ten klej się znajduje. To sprytne rozwiązanie pomaga uniknąć naprawdę wielu problemów na inwestycji" - Maciej Załęski, doradca techniczny Uzin Utz Polska.
Dlaczego to takie ważne? Przedwczesny montaż wykładziny (na zbyt wilgotnym podłożu) prowadzi do powstawania na jej powierzchni pęcherzy i nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu. Podobnie problemem są niedoklejone fragmenty, które mogą się zdarzyć, gdy niedokładnie pokryjemy powierzchnię klejem.
Podstawą są dobre parametry
Ta ciekawa funkcjonalność nowej masy nie byłaby tak użyteczna, gdyby nie jej świetne parametry techniczne. UZIN NC 111 BiColor to gipsowa wyrównująca masa szpachlowa, którą wyróżnia doskonała rozpływność. Po wylaniu tworzy bardzo gładką powierzchnię, która w większości przypadków nie będzie wymagała szlifowania.
Nową masę wyróżniają także wyjątkowo niskie naprężenia skurczowe, dlatego nie są jej straszne nawet niestabilne podłoża. Masa osiąga również doskonałą wytrzymałość C50, dzięki czemu można ją stosować praktycznie w każdych warunkach, także w przypadku inwestycji narażonych na duże obciążenia i natężenie ruchu.
Masa nadaje się do zastosowana pod wykładziny tekstylne i elastyczne wszelkiego rodzaju, a także pod płytki ceramiczne i okładziny z naturalnego kamienia. Sprawdzi się także pod duże obciążenia w budownictwie użytkowym i przemysłowym w tzw. strefach suchych.
Dane techniczne:
  • zużycie: ok. 1,7 kg / m kw. na 1 mm grubości warstwy,
  • maksymalna grubość warstwy: 10 mm,
  • minimalna temperatura stosowania: 10 stopni Celsjusza na podłożu,
  • możliwość wchodzenia: po dwóch godzinach w optymalnych warunkach,
  • możliwość układania wykładziny: po zmianie koloru - ok. 8 do 10 godzin,
  • bardzo wysoka wytrzymałość bardzo niewielkie naprężenia skurczowe podczas wiązania,
  • GISCODE CP 1 - masa na bazie siarczanu wapnia,
  • EMICODE EC 1 PLUS - bardzo niska emisyjność,
  • RAL-UZ 113 - produkt ekologiczny.
źródło i zdjęcia: Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
