Pfleiderer poleca laminaty Duropal HPL Compact
Obiekty użyteczności publicznej tj. szatnie i przebieralnie, siłownie, baseny i ośrodki wellness oraz spa, codziennie są mocno eksploatowane, a ponadto muszą gwarantować absolutną higieniczność. Materiały wykorzystane do aranżacji powinny charakteryzować się więc dużą trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, aby przez długi czas cieszyły perfekcyjnym wyglądem.
PFLEIDERER Polska sp. z o.o. Drewnopochodna płyta budowlana MFP
www.pfleiderer.pl
Zobacz firmę w innym dziale: Blaty kuchenne
Cechy te posiada laminat Duropal HPL Compact firmy Pfleiderer, który dodatkowo charakteryzuje się odpornością na wilgoć i jest łatwy do utrzymania w czystości.
Wyjątkowa budowa
Laminat Duropal HPL Compact niezwykłe właściwości zawdzięcza swojej budowie. Jednolite wypełnienie z impregnowanego papieru bazowego w kolorze białym lub czarnym, a także pokrycie z obu stron powierzchnią dekoracyjną (w różnych opcjach) - pozwala zaoferować użytkownikom wyjątkową wytrzymałość na oddziaływanie wody i pary wodnej. Płyty dostępne w grubościach od 2 do 15 mm, mogą służyć jako materiał samonośny. Dzięki temu "kompakty" świetnie nadają się do budowy ścianek w toaletach czy szafek w basenowych przebieralniach. Nie strasznie im również zadrapania czy uderzenia, bowiem laminaty HPL odporne są na tego typu uszkodzenia mechaniczne. Solidność laminatów HPL sprawia, że stanowią one sprawdzony materiał do produkcji półek na akcesoria sportowe, tj. hantle czy ławeczek w szatniach, a więc obszarów, gdzie niezbędna jest szczególna wytrzymałość materiału.
Laminat Duropal HPL Compact w szatni
Czystość i bezpieczeństwo
Higiena w miejscach takich jak gabinety spa czy salony kosmetyczne to absolutna podstawa. Dlatego oprócz doskonałych parametrów wytrzymałościowych, laminaty Duropal HPL Compact oferują również wyjątkową higieniczność - są odporne na zabrudzenia i łatwo się je czyści (nawet przy pomocy silnych detergentów). Lista środków czystości, na jakie odporne są laminaty Pfleiderer znajduje się na stronie producenta www.pfleiderer.pl
Laminaty kompaktowe firmy Pfleiderer występują również w wersji niezapalnej (zgodne z normą EN 13501) są to: Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń  oraz Duropal HPL Compact Metallic Pyroex, czarny rdzeń. Dedykowany jest do przestrzeni publicznych, gdzie wymagane jest zastosowanie materiałów spełniających wymogi przeciwpożarowe.
Laminat Duropal HPL Compact w siłowni
Szeroki wybór
Laminaty HPL Compact w kolekcji DST dostępne są w ponad 300 dekorach - jednobarwnych, imitujących drewno, kamień, tkaninę lub stal. Producent oferuje również szeroki wybór struktur - od eleganckich powierzchni pergaminowych, struktur imitujących naturalne pory drewna, po wysoki połysk i ekstremalny mat. Szeroka gama wzorów i kolorów laminatów Pfleiderer pozwala dopasować go do każdego rodzaju wnętrza i nadać mu różnorodny styl - przytulny, chłodny, nowoczesny tudzież klasyczny. Materiał umożliwia wykonywanie trójwymiarowego grawerowania, a także dostępny jest z powłoką metaliczną i dekorach tworzonych na indywidualne zamówienie.
źródło i zdjęcia: PFLEIDERER Polska sp. z o.o.
