Funkcjonalność w zasięgu ręki – rączki natrysku Bidetta od firmy Oras
Coraz częściej w aranżacjach nowoczesnych łazienek, obok klasycznej toalety, można spotkać bidet. I choć sprawdza się on w pomieszczeniach o dość dużym metrażu, właściciele małych przestrzeni nie zawsze mogą sobie na niego pozwolić. Istnieją natomiast rozwiązania, które pozwalają mieszkańcom cieszyć się funkcjonalnością bidetu, bez faktycznego jego posiadania. Mowa o bateriach z rączką natrysku Bidetta marki Oras, które zapewniają wysoką higienę osobistą i ułatwiają codzienne czynności i obowiązki domowe.
Oras Olesno Baterie elektroniczne i bezdotykowe
Leśna 2 46-300 Olesno
Multifunkcjonalne rozwiązanie
Współczesne łazienki to połączenie niebanalnego designu z maksymalnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni i funkcjonalnością urządzeń. Coraz częściej klienci sięgają po wielofunkcyjne rozwiązania sanitarne, które pozwalają zaoszczędzić miejsce i znacznie wpływają na komfort użytkowania. Jednym z nich jest bateria z rączką natrysku Bidetta, która pomaga nie tylko utrzymać wysoki poziom higieny, ale świetnie spełnia swoją funkcję także podczas mycia włosów, napełniania dużych pojemników, czyszczenia butów czy sprzątania łazienki.
Rączka Bidetta marki Oras dostępna jest ze specjalnie skonstruowanymi bateriami jednouchwytowymi lub elektronicznymi Rączka Bidetta marki Oras dostępna jest ze specjalnie skonstruowanymi bateriami jednouchwytowymi lub elektronicznymi. Jej montaż może odbywać się podtynkowo, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie rączki obok miski toaletowej znajdującej się w znacznej odległości od umywalki. W przypadku montowania w ścianie, na zewnątrz pozostaje widoczny jedynie długi elastyczny wąż, wąski uchwyt i mała prysznicowa końcówka.
Jak to działa?
W zależności od wyboru rodzaju rączki natryskowej, uruchamianie przepływu wody może odbywać się manualnie lub elektronicznie. W pierwszym przypadku należy otworzyć przepływ wody w baterii, a dopiero potem za pomocą przycisku znajdującego się na rączce natrysku przełączyć miejsce ujścia strumienia na Bidettę. Natomiast wersja elektroniczna tego rozwiązania, w której wykorzystano technologię Wi-Fi,  pozwala uruchomić przepływ bieżącej wody bez uprzedniego włączania baterii. Podczas podnoszenia natrysku, z baterii zaczyna wypływać woda. Aby zmienić jej ujście należy nacisnąć przycisk na rączce. Przepływ wody zamyka się w momencie odłożenia rączki bidetu na uchwyt. Uruchamianie elektroniczne znajduje swoje zastosowanie w sytuacji, gdy rączka natrysku znajduje się w pewnej odległości od umywalki. Do modeli manualnych zaliczyć można Oras Vega 1802F, Oras Saga 3908F czy Oras Cubista 2808F do elektronicznych natomiast Oras Optima 2703FT lub IL BAGNO ALESSI One by Oras 8526FT.
źródło i zdjęcia: Oras Olesno
