W dobrym tonie –płyty NOVELLO LAGO od DASAG
Aranżacja nawierzchni okalającej dom powinna być spójna z wizerunkiem całej posesji. Wybór harmonizujących ze sobą elementów pozowli na stworzenie oryginalnego projektu. Unikalna faktura płyt zewnętrznych NOVELLO od DASAG oraz kolorystyka inspirowana naturą to sposób na elegancki ogród.
Probet Dasag Płytki tarasowe i ogrodowe, okładziny schodowe, mała architektura
Fabryczna 4-6 68-100 Żagań
Płyty serii NOVELLO, dzięki zastosowaniu systemu DASAG TOP SEAL, charakteryzują się doskonałymi parametrami użytkowymi Płyty z kolekcji NOVELLO umożliwiają tworzenie stonowanych i eleganckich kompozycji ogrodowych, tarasów oraz balkonów. Seria marki DASAG skierowana jest do osób ceniących prostotę oraz minimalizm. Unikalna struktura płyt NOVELLO pozwala na stworzenie wyjątkowej aranżacji odpornej na działanie czynników zewnętrznych.
Szorstka delikatność
Płytki z serii NOVELLO zostały wykończone za pomocą technologii uszlachetniania LAGO. Powierzchnia elementów natychmiast po formowaniu poddawana jest płukaniu przy użyciu wielu strumieni wody pod wysokim ciśnieniem. Zabieg ten sprawia, że ziarna kruszyw zostają częściowo odsłonięte. Dzięki temu możliwe jest uwydatnienie naturalnego kształtu oraz barwy.  Technologia LAGO sprawia, że płyty stają się szorstkie i nabierają w ten sposób wyjątkowych właściwości antypoślizgowych – tak ważnych w przypadku nawierzchni zewnętrznych. Płyty NOVELLO zapewniają bezpieczeństwo użytkowania nawet po intensywnych opadach deszczu czy śniegu.
Płyty z kolekcji NOVELLO umożliwiają tworzenie stonowanych i eleganckich kompozycji ogrodowych, tarasów oraz balkonów Podwójna ochrona
Płyty serii NOVELLO, dzięki zastosowaniu systemu DASAG TOP SEAL, charakteryzują się doskonałymi parametrami użytkowymi. Jest to dodatkowa zewnętrzna warstwa ochronna nakładana na płyty podczas produkcji. DASAG TOP SEAL zabezpiecza wyroby przed nadmiernym wchłanianie wody oraz zabrudzeń. Dzięki dodatkowej impregnacji płyty NOVELLO są odporne na działanie czynników zewnętrznych oraz są łatwe w utrzymaniu czystości.
Czerpane z natury
Płyty z kolekcji NOVELLO dostępne są w 3 kolorach inspirowanych naturą Płyty z kolekcji NOVELLO dostępne są w 3 kolorach inspirowanych naturą – kremowym, czarnym i beżowym. Stonowane klasyczne barwy umożliwią wykreowanie eleganckiej aranżacji, która wpisze się w wygląd współczesnego ogrodu. Płyty dostępne są w formacie 40x40x4,3 cm.
Płytki NOVELLO LAGO:
Cena: 86,18 zł/m²
Format: 40 x 40 x 4,3 cm
Dostępne kolory: NOVELLO 7430, NOVELLO 7194, NOVELLO 7198
źródło i zdjęcia: Probet Dasag
