Uzin: Nowy kolor i większa trwałość bez wymiany wykładziny? Teraz to możliwe
Trendy we wnętrzach zmieniają się coraz szybciej. Dotyczy to także obiektów komercyjnych lub użyteczności publicznej, w których przeprowadzenie gruntownego remontu z wymianą podłogi jest bardzo skomplikowane i kosztowne. Panaceum na te problemy opracowali technolodzy RZ - marki należącej do koncernu Uzin Utz AG - specjalizującej się w nowatorskich rozwiązaniach w dziedzinie renowacji, czyszczenia i pielęgnacji wszystkich rodzajów podłóg.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Na rynku właśnie pojawiła się nowość - nawierzchniowy lakier na bazie wodnej do wykładzin elastycznych dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL - RZ Turbo Protect Color.
- "Ten produkt to nowa odsłona dobrze znanego fachowcom lakieru RZ Turbo Protect PLUS, który sprawdził się już na tysiącach metrów inwestycji. Wersja kolorowa to odpowiedź na potrzeby rynku - dziś inwestorom nie zależy już tylko na poprawieniu parametrów użytkowych wykładziny i wydłużeniu żywotności, ale i na całkowitej zmianie jej wyglądu. Nowy lakier umożliwia realizację tych dwóch zadań. Dzięki temu czas wyłączenia pomieszczenia z eksploatacji jest zredukowany do minimum, znacznie zmniejszone są także całkowite koszty inwestycji". - Marek Nowakowski, Brand Manager R
Całkowita zmiana wyglądu podłogi bez brudu i hałasu
Kolorowy dwuskładnikowy lakier dostępny jest we wszystkich kolorach RAL poza kolorami metalicznymi i fosforyzującymi. Różne barwy można ze sobą łączyć, dodawać do lakieru płatki dekoracyjne czy designerskie folie, a także inne elementy, jak np. logo firmy. Ciekawy efekt  uzyskuje się również, stosując różnego rodzaju wałki do nakładania tego produktu. Możliwość kreacji jest właściwie nieograniczona. Każda podłoga może być unikatem. Dodatkową zaletą jest szybkość schnięcia. Na polakierowaną wykładzinę można wchodzić już po około 12 godzinach.
Ta sama wykładzina - zupełnie inny wygląd. Po lewej wykładzina przed lakierowaniem, po prawej - po lakierowaniu RZ Turbo Protect Color. Nowy wygląd i zwiększona odporność
Do wszystkich typów wykładzin elastycznych
RZ Turbo Protect Color można stosować do wykładzin podłogowych gładkich lub z lekką strukturą oraz z fabrycznym wykończeniem PU. Można go nakładać na panele winylowe LVT, a także na kauczuk i linoleum.
- "W przypadku otwartoporowatych wykładzin z linoleum, przed zastosowaniem zaleca się zagruntowanie powierzchni środkiem RZ Primer 2K" - uzupełnia Marek Nowakowski.
Lakier nie tylko pozwala na błyskawiczną zmianę wyglądu pomieszczenia i skrócenie czasu jego niedostępności, wpływa także na parametry wykładziny - sprawia, że mniej się brudzi, a jej czyszczenie jest o wiele łatwiejsze. To nie wszystko. Jego zastosowanie sprawia, że wykładzina jest antypoślizgowa, odporna na chemikalia, pot i ślinę, a także spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa pomieszczeń, w których przebywają dzieci i osoby starsze.
Wpływa także na wytrzymałość wykładziny. - Aby maksymalnie zwiększyć wytrzymałość wykładziny i przedłużyć jej żywotność o wiele lat, zaleca się generalnie naniesienie dodatkowej warstwy bezbarwnego lakieru RZ Turbo Protect Plus jako warstwy ostatecznej - dodaje ekspert marki RZ.
Dzięki nowemu kolorowemu lakierowi oraz dodatkowi płatków dekoracyjnych szara wykładzina zyskała zupełnie nowy design
Właściwości
  •     Wydajność: ok. 50 mkw przy dwóch warstwach lakieru
  •     Możliwość wchodzenia: po 12 h
  •     Końcowa wytrzymałość: po 7 dniach
  •     Produkt ekologiczny: GISCODE W2/DD+, zawartość rozpuszczalników poniżej 5%
  •     Certyfikaty: właściwości antypoślizgowe R9 (wg DGUV 108-003); odporność na chemikalia wg normy DIN 68861/1B; odporność na pot i ślinę wg normy DIN 51180; przydatność do podłóg sportowych wg DIN 18032, spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa zabawek wg EN 71-3
Przed nałożeniem RZ Turbo Protect Color należy intensywnie wymieszać ze sobą lakier z utwardzaczem. W zależności od wykładziny oraz odcienia nałożyć jedną lub dwie warstwy.
źródło i zdjęcia: Uzin Polska Sp. z o.o.
