Wentylator Fresh Intellivent 2.0
INTELLIVENT to wentylator nowej generacji, który wyznacza zupełnie nowe standardy dla tego typu urządzeń. Powstał z myślą o zapewnieniu łatwej i intuicyjnej obsługi, a przede wszystkim z dbałością o wykonanie i komfort użytkowania. Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że jest ekstremalnie cichy i energooszczędny. Skandynawską jakość i oryginalny design doceniono w konkursie "Łazienka – Wybór Roku 2011", przyznając główne wyróżnienie.
Flop System SPIDERvent wentylacja stropowa, rekuperatory
Kiełczowska 64 51-315 Wrocław
Cichy i Stylowy. Intellivent w Twoim domu!
Jeden model - wiele funkcji
  • ekstremalnie cichy - tylko 21 dB(A)
  • energooszczędny - 5W
  • maksymalnie wydajny - 134 m3/h
  • INTELLI-gentny - dynamiczny system wykrywania wilgoci
Dynamiczny system wykrywania wilgoci
Po raz pierwszy zastosowaliśmy całkowicie automatyczną kontrolę wilgotności – wentylator włącza się tylko wtedy, gdy poprawi to jakość powietrza w pomieszczeniu. Urządzenia ma wbudowaną funkcję „węszenia”. Wentylator ciągle zadaje sobie pytanie, czy jego praca spowoduje korzystną zmianę. Jeśli uzna, że może obniżyć zawartość wilgoci w powietrzu, włącza się automatycznie. Urządzenie może kontrolować wilgotność powietrza, pracując w jednym z dwóch trybów: cichym lub maksymalnym.
Ekstremalnie cichy
W urządzeniu zastosowano silnik zasilany prądem o niskim napięciu, dzięki czemu jest ono bardzociche. Jeśli ktoś miał wcześniej wentylator z konwencjonalnym silnikiem zasilanym prądem zmiennym z gniazdka, nie zorientuje się po zamontowaniu i uruchomieniu wentylatora INTELLIVENT, że urządzenie właśnie pracuje. Jak wynika z testów, Fresh INTELLIVENT jest najcichszym wentylatorem na rynku.
Funkcja cyklicznego wietrzenia
Fresh INTELLIVENT ma wbudowaną funkcję polegającą na tym, że jeśli wentylator nie pracował przez 16 godzin, włącza się 60-minutowy program wietrzenia w celu przewietrzenia łazienki i wymiany powietrza w pomieszczeniu. Nie trzeba się więc martwić ciężkim, stęchłym zapachem w łazience, gdy nie ma nas w mieszkaniu dzień lub dwa.
Dzięki zastosowaniu silnika zasilanego prądem o niskim napięciu znacznie obniżyliśmy zużycie energii. Pobór mocy wentylatora wynosi tylko 5 W, czyli zużywa około jednej trzeciej energii pobieranej przez konwencjonalny wentylator łazienkowy.
Stylistyka
Wraz z Fresh INTELLIVENT wprowadzamy do oferty pokrywę czołową o całkowicie nowej stylistyce. Udało nam się uzyskać powierzchnię przyciągającą wzrok i pasującą do nowoczesnych opraw oświetleniowych spotykanych we współczesnych łazienkach. Pokrywa dostępna jest w różnych kolorach pasujących do różnych materiałów i koncepcji kolorystycznych. Widoczne łopatki wirnika sprawiają lekko nostalgiczne wrażenie, a przy tym zapewniają bardzo cichą pracę.
Czyszczenie – rzecz ważna
Bardzo pożądaną funkcją, którą właśnie wprowadzamy, jest możliwość łatwego otwarcia zespołu wirnika, dzięki czemu uzyskuje się swobodny dostęp do przewodu wentylacyjnego. Dzięki możliwości odchylenia wentylatora można łatwo wyczyścić np. zapchaną kratkę wentylacyjną znajdującą się na zewnętrznej ścianie budynku. Wystarczy wcisnąć zatrzask i odchylić zespół wirnika – to wszystko.
Panel sterowania
Chcemy, by użytkownik był w stanie zrozumieć podstawowe funkcje wentylatora sterować nimi bez potrzeby studiowania instrukcji obsługi. Po podłączeniu zasilania wentylator przeprowadza samoczynny test, w trakcie którego wyświetlane są kontrolki na panelu sterowania sprawdzające poprawność działania układu sterowania i silnika wentylatora. Osoba instalująca może się od razu przekonać, czy urządzenie pracuje prawidłowo. Przyciski znajdujące się na panelu sterowania wytrzymają przynajmniej milion wciśnięć, co naszym zdaniem w zupełności wystarczy.
Kontrolka stanu – co robi wentylator?
Użytkownik, może na bieżąco śledzić, co robi wentylator i który tryb jest aktualnie aktywny. Kontrolka stanu może się świecić w jednym z trzech kolorów, wskazując, czym zajmuje się urządzenie. Kontrolka w kolorze niebieskim oznacza, że wentylator usuwa właśnie niebezpieczną wilgoć. Żółty kolor kontrolki wskazuje, że uruchomiony jest timer. Natomiast kolor purpurowy oznacza, że włączona została funkcja w pełni automatycznego przewietrzania pomieszczenia.
Timer
Fresh INTELLIVENT ma wbudowany timer, który można włączać w różny sposób wyłącznikiem światła, wyłącznikiem sznurkowym, czy wreszcie oddzielnym wyłącznikiem – standardowym lub samopowrotnym. Na panelu sterowania ustawia się w prosty sposób wymagany czas pracy wentylatora: 5, 15 lub 30 minut w zależności od wielkości pomieszczenia.
Gwarancja
Jesteśmy przekonani, że Fresh INTELLIVENT jest urządzeniem najwyższej jakości. Dlatego też udzielamy 5-letniej gwarancji.
Wymiary
  • dług. x szer. x głęb.: 202 x 152 x 31 mm
źródło i zdjęcia: Flop System
