Nowa generacja mas polimerowo-bitumicznych – TYTAN PROFESSIONAL EVOMER
EVOMER to nowa linia mas polimerowo bitumicznych marki TYTAN Professional przeznaczona dla wysokiej klasy specjalistów branży budowlanej, codziennie pracujących na dachach. Innowacyjne produkty dla dekarzy nie posiadają rozpuszczalników, są bezpieczne dla termoizolacji, bardzo szybko schną i wyjątkowo łatwo się aplikują.
Selena Nowa kategoria na rynku chemii budowlanej – pianokleje TYTAN Proffesional
 W skład nowej linii EVOMER wchodzą trzy bardzo ważne produkty, przy pracy dekarza:
  • EVOMER Szybki Grunt
  • EVOMER Masa Szpachlowa
  • EVOMER Szybka Powłoka
CO TO JEST SZYBKI GRUNT EVOMER?
To polimerowo-bitumiczny, szybkoschnący preparat, idealny do przygotowania podłoża pod bitumiczne pokrycia dachowe, powłoki dachowe, a nawet hydroizolacje fundamentowe. Wykorzystana w nim technologia polimeryzacji daje gwarancję uzyskania powierzchni o bardzo wysokiej przyczepności. Szybki Grunt EVOMER tworzy zabezpieczenia przeciwwilgociowe na powierzchniach pionowych i poziomych obiektów drogowych, kolejowych, przemysłowych etc.
Gruntu bitumicznego używam przed położeniem papy albo przed przygotowaniem podłoża pod właściwą masę do hydroizolacji. Ważna sprawa, żeby dobrze przygotować się przed kolejnymi pracami, bo poszczególne etapy zajmują trochę czasu. Sprawdziłem i faktycznie nowy Grunt Evomer przy dobrych warunkach pogodowych schnie spokojnie do pół godziny. A co to dla mnie znaczy? Jestem nawet dzień roboty do przodu! – cieszy się Sebastian Paczkowski, dekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży.
nowy Grunt Evomer DLACZEGO UŻYWAĆ SZYBKIEGO GRUNTU EVOMER?
  • jest szybkoschnący i odporny na deszcz – nawet po 20 minutach
  • do stosowania również na wilgotnych powierzchniach
  • świetnie zwiększa przyczepność do podłoża
  • wysokowydajny
  • bezpieczny dla środowiska
Wczoraj testowałem ten nowy grunt bitumiczny. Jest bardzo szybki. Jak skończyliśmy gruntować dach, to od razu można było startować z grzaniem papy. Rewelacja! Jakbym wiedział, że to taki ekspres, to na dziś ustawiłbym sobie nową robotę stwierdza Paweł Jas, dekarz i właściciel firmy zajmującej się renowacją dachów.
DO CZEGO UŻYWAĆ SZYBKIEGO GRUNTU EVOMER?
  • gruntowania podłoży mineralnych (beton, cement, ceramika, gips), drewna w tym płyt OSB oraz powierzchni bitumicznych i metalowych.
  • przygotowania podłoża pod pokrycia dachowe – bitumiczne (papy samoprzylepne i termozgrzewalne, masy bitumiczne, powłoki dekarskie)
  • gruntowania pod termozgrzewalne i samoprzylepne papy fundamentowe oraz masy hydroizolacyjne.
  • zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów betonowych i stalowych infrastruktury drogowej, kolejowej itp.
  • poprawy przyczepności i nośności podłoży niespójnych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne.
Masa SZPACHLOWA EVOMER CO TO JEST MASA SZPACHLOWA EVOMER?
Gęsta masa polimerowo-bitumiczna przeznaczona do szpachlowania asfaltowych pokryć dachowych. Wypełnia pęknięcia i ubytki i tworzy zwarte, ale trwale elastoplastyczne warstwy. Ze względu na dobre właściwości klejące może być używana do podklejania płyt termoizolacyjnych.
– Ta masa to dobra szpachla. Miałem taki wystający element na dachu - elastyczna rura, wokół której woda mogła swobodnie wnikać pod dach. Generalnie dość ciężkie miejsce do zabezpieczenia. Zaszpachlowaliśmy to masą Evomer, która szybko wyschła, utworzyła elastyczną spoinę i po temacie. Po tygodniu wróciliśmy na kolejny etap prac i wszystko było okay – połączenie dalej szczelne. – zauważa Paweł Jas, który na produktach TYTAN Professional pracuje od kliku lat.
Ma bardzo fajną gęstą, elastyczną konsystencję.  Nam sprawdziła się najbardziej przy wypełnianiu pęknięć i ubytków, ale wiem, że koledzy na innej inwestycji podklejali nią nawet płyty termoizolacyjne. – dodaje Paweł Jas
DLACZEGO UŻYWAĆ MASY SZPACHLOWEJ EVOMER?
  • jest szybkoschnąca i odporna na deszcz już po 2 godzinach
  • ma podwyższona odporność UV
  • tworzy trwale i plastyczne wypełnienie, mostkujące rysy do 2 mm
  • odporna na temperatury - zachowuje elastyczność  przy -20ºC, nie spływa z pionowych powierzchni w temp +90ºC.
  • ma doskonałą przyczepność
  • jest bezpieczna dla styropianu, jak i całego środowiska
  • nie zawiera rozpuszczalników organicznych – niepalna, bezwonna
DO CZEGO UŻYWAĆ MASY SZPACHLOWEJ EVOMER?
  • szpachlowania ubytków
  • wypełniania pęknięć
  • miejscowych napraw i uszczelnienia pokryć dachowych
  • podklejania płyt termoizolacyjnych
SZYBKA POWŁOKA EVOMER CO TO JEST SZYBKA POWŁOKA EVOMER?
Szybkoschnący płynny preparat polimerowo-bitumiczny przeznaczony do renowacji bitumicznych pokryć dachowych i wykonywania powłok wodoszczelnych. Tworzy bezszwową i elastyczną membranę wodoszczelną o podwyższonej odporności na UV.
Fajna sprawa do szybkiej renowacji dachu płaskiego. Kiedy dach jest skomplikowany, zniszczony, ma dużo obróbek  to wygodniej wziąć szybką powłokę Evomer. Po 2 godzinach nawet ostry deszcz jej nie ruszy i nie muszę się martwić, że spłynie chwilę po aplikacji. Podobno jest odporna na słońce przez 5 lat – Super, tylko, żebym nie stracił roboty  – śmieje się Sebastian Paczkowski.
DLACZEGO UŻYWAĆ SZYBKIEJ POWŁOKI EVOMER?
  • jest szybkoschnąca  - w sprzyjających warunkach schnie nawet w 30 minut
  • odporna na deszcz już po 120 minutach
  • ma podwyższona odporność UV  - do 5 lat
  • tworzy powłokę trwale elastyczną, pokrywającą pęknięcia i szczeliny
Powłokę nakładałem na dach z papy. Jest wygoda i szybka. Można w niej zatopić włókninę dla wzmocnienia i w ten sposób powstaje zamiennik papy o podobnej jakości. Jest zdecydowanie wygodniejsza na dachu, który ma dużo wystających elementów. – zauważa Paweł Jas.
DO CZEGO UŻYWAĆ SZYBKIEJ POWŁOKI EVOMER?
  • renowacji i konserwacji pokryć bitumicznych
  • wykonywania bezszwowych membran dachów płaskich
  • wykonywania powłok wodoszczelnych na powierzchniach poziomych i pionowych
  • zabezpieczenia elementów budowlanych przed działaniem wilgoci
Ważne, że Evomery nie śmierdzą, bo cały dzień pracy przy zapachu rozpuszczalnika to męka Pańska. No i przede wszystkim jest bezpieczny dla styropianu, a praktycznie każdy dach wymaga docieplenia – stwierdza Sebastian Paczkowski.
Więcej informacji o produktach na stronie: www.evomer.tytan.pl
źródło i zdjecia: Selena SA
