Tikkurila Argentum 20 – skuteczna ochrona powierzchni przed bakteriami
W miejscach wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, jak szpitale, gabinety zabiegowe, szkoły, przedszkola czy też w biurach, zakładach produkcyjnych lub mieszkaniach można skutecznie zapobiegać rozwojowi bakterii i grzybów na ścianach i sufitach stosując specjalistyczną wodorozcieńczalną farbę Tikkurila Argentum 20. Zawiera ona aktywne jony srebra, blokujące namnażanie bakterii. Dodatkowo farba przeciwdziała rozwojowi grzybów w miejscach o podwyższonej wilgotności. Dzięki najwyższej klasie odporności na szorowanie i ścieranie dobrze sprawdza się również w miejscach narażonych na intensywne zużycie. Jest przy tym łatwa w aplikacji i dostępna w szerokiej palecie barw.
Jednocześnie Tikkurila Argentum 20 zawiera substancję grzybobójczą, która dodatkowo chroni powłokę farby Jak to działa?
Jeśli na wymalowanej powierzchni pojawia się bakteria, aktywne jony srebra równomiernie rozłożone w Tikkurila Argentum 20 wnikają do jej komórki. W rezultacie zapobiegają procesom namnażania i doprowadzają do jej obumarcia. Jednocześnie Tikkurila Argentum 20 zawiera substancję grzybobójczą, która dodatkowo chroni powłokę farby. Co więcej powłokę tę można wielokrotnie przemywać, nawet środkami dezynfekującymi stosowanymi w szpitalach.
Tikkurila Argentum 20 spełnia normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej Normy i atesty
Tikkurila Argentum 20 spełnia normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Odporność powłoki na rozwój bakterii jest testowana zgodnie z normą ISO 22196, odporność na środki dezynfekujące jest ustalona według LST EN ISO 2812-1:2007 (metoda A), a odporność na szorowanie na mokro jest zgodna z normą SFS-EN 13300, ISO 11988.
Farba Tikkurila Argentum 20 oznaczona jest również przez Państwowy Zakład Higieny jako "Produkt z Atestem" Farba Tikkurila Argentum 20 oznaczona jest również przez Państwowy Zakład Higieny jako "Produkt z Atestem". Logo PZH informuje konsumentów, że eksperci Instytutu ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników, pod warunkiem stosowania zgodnie z zaleceniami. Atest higieniczny PZH nr HK/B/0436/01/2016 jest ważny do 27 kwietnia 2021 r.
źródło i zdjęcia: Tikkurila Polska S.A.
