Chroń swoją prywatność! HS Silver od QDS24 z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym
Firma Quality Door System 24, producent wysokiej jakości systemów drzwi przesuwnych, wprowadził do swojego rozwiązania możliwość wyposażenia w zabezpieczenie antywłamaniowe RC2. Chroni ono przed próbami włamania poprzez rozbicie szyby i przed próbami otwarcia drzwi HS z zewnątrz przy wykorzystaniu śrubokrętów, szczypiec czy klinów.
QDS24 Sp. z o.o. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Przemysłowa 8 Bydgoszcz 85-758
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Stolarka okienna poza względami estetycznymi powinna przede wszystkim chronić oraz zapewniać maksymalny komfort. Wielkogabarytowe przeszklenia bywają zachętą dla doświadczonego włamywacza. By zapobiec ewentualnym szkodom, warto wyposażyć je w wysokiej jakości systemy antywłamaniowe, których działanie określa się w oparciu o postanowienia normy PN-EN1630:2011. Wyróżnia ona poszczególne klasy antywłamaniowości od RC1 do RC6 – każda klasa określa to, w jaki sposób dana konstrukcja będzie stawiała opór na próby otwarcia jej od zewnątrz przez osoby trzecie.
Firma QDS24 wprowadziła możliwość wzbogacenia drzwi przesuwnych HS Silver o system zabezpieczeń RC2, który chroni przed próbami włamania poprzez rozbicie szyby oraz przed próbami dostania się przez przeszklenie do wnętrza budynku przy użyciu śrubokręta, obcęgów lub klina. Przeszklenia o klasie odporności RC2 muszą być wyposażone w okucie z siedmioma bezpiecznymi punktami, szybę antywłamaniową oraz klamkę z kluczykiem. Musi ono również spełniać wymogi antywyważeniowe.
Drzwi podnoszono-przesuwne HS Silver od QDS24 w standardzie RC2 są wyposażone w antywłamaniową szybę P4, która zbudowana jest z dwóch tafli szkła i czterech warstw folii. Charakteryzuje się ona bardzo dużą wytrzymałością oraz przejrzystością, zapewniając tym samym odporność na uderzenia przy jednoczesnym braku pogorszenia parametrów optycznych oszklenia. By szyby P4 spełniły swoją rolę, przeszklenia należy wyposażyć w komplet dodatkowych zabezpieczeń. Drzwi HS Silver z zabezpieczeniem RC2 posiadają zamki antywłamaniowe, klamkę z wkładem na kluczyk oraz wkładki antyrozwierceniowe w zasuwnicy. Ponadto wzbogacone są w dodatkowe 2 rygle oraz większą ilość stali w skrzydłach.
O montażu słów kilka
Drzwi podnoszono-przesuwne HS Silver z oferty QDS24 zapewniają najwyższą jakość i bezproblemowe użytkowanie na lata. Wariant wyposażony w zabezpieczenia antywłamaniowe RC2 wyróżnia większa ilość stali, która znajduje się w skrzydłach konstrukcji oraz Thermo-Stahl w ramie. Podczas montażu należy pamiętać, że punkty podparcia progu nie mogą być oddalone o więcej niż 300 mm od siebie, a pierwsze podparcie powinno być umiejscowione maksymalnie 150 mm od brzegu. Maksymalny odstęp mocowania ram nie powinien przekraczać 400 mm. Przy mocowaniu należy również pamiętać o zachowaniu stopni swobody – ze względu na rozszerzalność termiczną profili, która jest szczególnie istotna w przypadku dużych konstrukcji. Podczas montażu drzwi HS Silver z zabezpieczeniem RC2 należy zostawić szczelinę pomiędzy ścianą a HS ok. 10-15 mm na jedna stronę.
Zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz swoim najbliższych to wymóg, na który należy zwrócić uwagę, gdy decydujemy się na zakup drzwi podnoszono-przesuwnych. Rozwiązanie HS Silver od QDS24 z możliwością wyposażenia w zabezpieczenia antywłamaniowe RC2 to gwarancja wysokiej jakości wykonania, niepowtarzalnej estetyki oraz pełna ochrona przed nieuprawnionym wtargnięciem.
źródło i zdjęcia: QDS24 Sp. z o.o.
