Nowość Viessmann! Vitodens 100 – mieści się w małych wnękach
Dzięki kompaktowym wymiarom, niewielkiemu ciężarowi i bardzo cichej pracy kocioł Vitodens 100-W bez problemu znajdzie swoje miejsce w każdym pomieszczeniu. Vitodens 100-W posiada obudowę BoxDesign, zapewniającą niższy hałas oraz lepszy dostęp do komponentów.
Viessmann Kondensacyjne kotły gazowe VITODENS
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Przegląd zalet
  • Wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny, 6,5 do 35,0 kW
  • Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej
  • Sprawność znormalizowana: 98% (Hs) / 109% (Hi)
  • Idealny do zastąpienia starych kotłów, dzięki małej wysokości montażowej i miejscu na adaptery do starych przyłączy
  • Wymiennik ciepła Inox-Radial z dziesięcioletnią gwarancją
  • Bardzo cicha praca: <38 dB(A)
  • Modulowany palnik cylindryczny MatriX ze stali szlachetnej
  • Prosta obsługa za pomocą podświetlanego wyświetlacza dotykowego LCD (opcjonalnie za pomocą termostatu pokojowego oraz przez smartfony wyposażenie dostępne od 08.2016 r.)
  • Możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych
  • Dopuszczony do stosowania również w przypadku odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez jeden komin w budynkach wielopiętrowych
  • Klasa efektywności energetycznej: A
Dotykowy wyświetlacz zwiększa komfort obsługi
Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W obsługiwany jest za pomocą nowego podświetlanego panelu dotykowego LCD. Wyświetlacz jest dobrze czytelny i komfortowy w obsłudze, również w ciemnym otoczeniu.
Ekonomiczny i kompaktowy
Wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W nadaje się idealnie do zainstalowania w pomieszczeniach mieszkalnych. Można go bez trudu powiesić w łazience, pomieszczeniu gospodarczym lub w kuchni. Vitodens 100-W zmieści się tam nad pralką, zmywarką lub blatem kuchennym.
Kocioł kondensacyjny zużywa mniej energii, gdyż wykorzystuje dodatkowo także ciepło utajone spalin. W efekcie osiąga sprawność do nawet 98 procent. A to redukuje koszty ogrzewania i odciąża środowisko naturalne.
Komfortowa regulacja i łatwe serwisowanie
W kocioł Vitodens 100-W wbudowany jest elektroniczny regulator kotła, sterowany temperaturą pomieszczeń. Po przyłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej kocioł przełącza się automatycznie na sterowanie pogodowe. Regulator posiada funkcję ochrony przed mrozem. Wygodne w obsłudze pokrętła umożliwiają szybkie nastawianie pożądanej temperatury ciepłej wody użytkowej i wody grzewczej.
Vitodens 100-W jest też wygodny do serwisowania. Wszystkie zespoły są dostępne od przodu, zbędne są wszelkie boczne odstępy serwisowe. W kotle są zresztą zamontowane fabrycznie wszystkie niezbędne elementy instalacji grzewczej, jak przeponowe naczynie wyrównawcze, pompy i armatura zabezpieczająca.
źródło i zdjęcia: Viessmann
