Pompa ciepła HRC w wersji Basic od firmy CIEPŁO-TECH
W wysokotemperaturowej pompie ciepła Auer HRC kompresory działają niezależnie. Możliwe są 3 tryby funkcjonowania: praca tylko kompresora niskiej mocy lub wysokiej mocy lub praca obu kompresorów jednocześnie. Sprawia to, że w sezonach przejściowych, które obejmują łącznie najdłuższy okres roku, sprawność jest znacznie wyższa.
Brann Zasobniki ciepłej wody użytkowej
grupabrann.pl
Polna 76 C 55-010 Groblice
HRC-20 to wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda o mocy maksymalnej 19,5kW, oparta na dwóch kompresorach o różnych wielkościach umożliwiających modulację mocy w zależności od tego czy funkcjonuje tylko mały czy duży kompresor lub czy działają oba jednocześnie. Sterowanie zapewnione jest przez moduł hydrauliczny zintegrowany z automatyką sterującą.
Główne korzyści to:
- Podgrzewanie wody do 70°C
- Wykorzystanie darmowej energii z otaczającego powietrza;
- Wysoka wydajność i modulowanie mocy;
- Oszczędność energii: każdy z kompresorów uzyskuje najlepszy współczynnik wydajności;
- Brak częstych lub niekontrolowanych uruchomień;
- Trwałość komponentów urządzenia;
- Niższe zużycie energii przez wentylator.
- Cicha praca zapewniona przez:
Specjalną - trójwymiarową - budowę kompresorów
Niskoobrotowy wentylator z 7 aerodynamicznymi łopatkami
Specjalnie zaprojektowany przepływ powietrza
- Zasilanie trójfazowe.
źródło i zdjęcia: Auer. Wyłączny przedstawiciel: Ciepło-Tech sp.j.
