IMI Pneumatex prezentuje automatyczny separator zanieczyszczeń Zeparo Cyclone
Odkładający się kamień i osady powstałe na skutek wytrącania się związków chemicznych z twardej wody stanowią jedno z największych zagrożeń dla wydajności i bezawaryjnej pracy systemów ogrzewania i chłodzenia. Zaniedbanie instalacji prowadzić może do przedwczesnego uszkodzenia newralgicznych elementów – pompy, kotła, zaworów czy liczników, niosąc za sobą koszty naprawy całego systemu.
IMI Hydronic Engineering Zawory i głowice termostatyczne, przyłącza grzejnikowe, regulatory ogrzewania podłogowego
www.imi-hydronic.pl
Olewin 50 A 32-300 Olkusz
Oczyść swój system z siłą cyklonu
W trosce o spokojny sen użytkowników i prawidłową pracę instalacji, IMI Pneumatex wprowadził na rynek Zeparo Cyclone – automatyczny separator do usuwania zanieczyszczeń oraz cząstek magnetytu.
Schemat: przyczyna – skutek
Osady mineralne, składające się z węglanów wapnia i magnezu, które najczęściej odkładają się w systemach grzewczych czy chłodzących, są w zasadzie nierozpuszczalne. Czynniki sprzyjające reakcjom chemicznym zachodzącym w rurach, takie jak wysoka twardość wody, pH i temperatura sprawiają, że popularnie zwanego "kamienia", odkłada się w systemie coraz więcej. Prowadzi to do powstawania rozległych zatorów, zauważalnych strat wydajności czy uszkodzenia poszczególnych elementów na skutek dobrze znanej instalatorom korozji. Jednym z największych wrogów przepustowości rur jest magnetyt, powstały poprzez łączenie się tlenków żelaza z piaskiem i osadami mineralnymi, przybierający postać czarnej mazi, która skutecznie ogranicza swobodny przepływ wody.
Na ratunek rurom
Zeparo Cyclone to innowacyjne rozwiązanie od IMI Pneumatex, które w znacznym stopniu redukuje ilość zanieczyszczeń powstających w systemie. Urządzenie minimalizuje ilość cykli, niezbędnych do usunięcia szkodliwego kamienia. Skuteczność separacji wzrasta wraz ze wzrostem prędkości przepływu, a nagromadzone zanieczyszczenia mogą być w łatwy sposób odprowadzone za pomocą zaworu spustowego.
Cyclone – jak działa wydajna separacja?
Technologia Cyclone łączy funkcję izolacji termicznej oraz separacji cząstek magnetycznych, ogranicza konieczność konserwacji wyposażenia instalacji, a tym samym redukuje koszty eksploatacji systemu w pełnym cyklu jej żywotności.
Istotą działania technologii są siły odśrodkowe, które powodują separację cząstek. Różnica gęstości pomiędzy cząstkami wody i zanieczyszczeń (które mają większą gęstość) powoduje odseparowanie osadu, który odkłada się na zewnętrznej ściance Zeparo. Unikalne połączenie bardzo silnego magnesu wewnątrz izolacji sprawia, że wszystkie cząstki będą poruszać się w kierunku odśrodkowym, ze względu na efekt cyklonu, czyli dokładnie tam, gdzie umieszczono magnesy. Technologia ukierunkowanego przepływu transportuje osad do komory zbierającej, którą wystarczy w łatwy sposób wypłukać. Zwiększenie efektywności działań separatora zapewnia połączenie siły grawitacji i siły odśrodkowej.
Takie rozwiązanie gwarantuje długoletnią, bezawaryjną przepustowość rur i wydajność całego sytemu grzewczego i chłodzącego.
Dane techniczne
Korpus: Mosiądz
Wkładka Cyklon: PPS Ryton
Uszczelnienie: EPDM
Zastosowanie: Instalacje grzewcze i chłodnicze
Media: Nieagresywne i nietoksyczne. Możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu o stężeniu do 50%
Max. dopuszczalne ciśnienie, PS: 10 bar
Min. dopuszczalne ciśnienie, PSmin: 0 bar
Max. dopuszczalna temperatura: TS: 120°C
Min. dopuszczalna temperatura, TSmin: -10°C
Producent: IMI Pneumatex
www: www.imi-hydronic.com/pl/
źródło i zdjęcia: IMI Hydronic Engineering
