Nowość Saint-Gobain Building Glass Polska - ramka SGG SWISSPACER Advance
Źle dobrane lub nieszczelne okna mogą powodować nawet 20-30% utraty ciepła z domu! Tak duże straty wpływają nie tylko na zwiększenie kosztów ogrzewania, ale także na komfort mieszkania.  Odpowiedni wybór, wysokie parametry oraz profesjonalny montaż pomogą zatrzymać ciepło wewnątrz domu.
Saint-Gobain Glass Polska Szkło budowlane, szyby do okien, szkło do wnętrz i na fasady, szkło specjalistyczne
Szklanych Domów 1 42-530 Dąbrowa Górnicza
Nowość Saint-Gobain Glass - ramka SGG SWISSPACER Advance
Jak zatrzymać ciepło w domu?
Domy energooszczędne budowane są z myślą o zminimalizowaniu ucieczki ciepła z wnętrz budynków. Dlatego też dedykowane im produkty powinny spełniać szereg wymagań oraz parametrów. Okna powinny charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej. Warto pamiętać, że dotyczy to całego okna (pakiet szybowy, ramka i rama), a nie tylko szyb lub ram. Obecnie współczynnik strat ciepła dla całego okna w przypadku nowego budownictwa musi mieć wartość nie większą niż Uw=1,3 W/m2K, a dla domów pasywnych jego wartość nie powinna być wyższa niż 0,8 W/m2K. Bardzo duże znaczenie ma jakość, od której w dużej mierze zależy termoizolacyjność całego okna. W produkowanych obecnie oknach stosuje się szyby zespolone, zbudowane z dwóch lub trzech tafli szkła o cechach uzależnionych od pożądanych parametrów okna. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na obrzeża okien, przez które ciepło wydostaje się najszybciej. Powoduje to jego znaczącą utratę, wzrost rachunków i bezpośrednio wpływa na obniżenie energooszczędności całego budynku. Możliwości zapobiegania tego procesu jest kilka, a jedną z nich jest nowoczesna ramka dystansowa SWISSPACER Advance z oferty firmy Saint-Gobain GLASS.
Szwajcarska gwarancja ciepła
Niskie przewodnictwo ciepła (wg wartości Lambda) prowadzi do wysokiej oszczędności energii, szczególnie przy obrzeżach okien, gdzie ucieczka ciepła występuje bardzo często. Niskie wartości Psi wpływają na lepsze parametry Uw nie tylko okien, ale i całych fasad. Zaprojektowana w Szwajcarii unowocześniona, wydajna ramka dystansowa SWISSPACER Advance marki Saint-Gobain GLASS zastąpi dotychczasową podstawową ramkę SWISSPACER. Zaawansowana technologia zastosowana w ramce sprawia, że produkt realnie pomaga zmniejszyć koszty ogrzewania poprzez ograniczenie strat ciepła do minimum. Doskonałe parametry cieplne sprawiają, że ramka SWISSPACER Advance jest najlepszą ramką dystansową w klasie średniej.
Estetyczny komfort
Szczelne okno to nie tylko oszczędności energii i kosztów, ale także zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Ramka SWISSPACER Advance sprawia, że temperatura wokół okien jest odpowiednio wysoka, dzięki czemu eliminuje powstawanie pary wodnej, wilgoci oraz rozwój w tych miejscach pleśni i grzybów. Ma to ogromne znaczenie szczególnie we wnętrzach, w których przebywają dzieci oraz osoby mające problemy z układem oddechowym.
Ramka SWISSPACER Advance marki Saint-Gobain GLASS to nie tylko doskonałe parametry cieplne i ochrona przed stratami ciepła. Produkty są także atrakcyjne oraz estetyczne wizualnie, o eleganckiej satynowej powierzchni. Ramki występują w 6 podstawowych kolorach, w szerokościach od 10mm do 20mm. Szeroka paleta innych barw oraz grubości (8mm, 24mm, 27mm, 32mm) dostępne są na zamówienie.
Więcej informacji na www.saint-gobain-glass.pl
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain Glass Polska
