Kärcher: Prasowanie? Nie tylko! Także higieniczna czystość w domu!
Większość z nas uważa, że prasowanie jest jedną z najbardziej niewdzięcznych prac domowych i to nie tylko ze względu na czas, jaki musimy mu poświęcić. Warto zatem zainteresować się produktem, dzięki któremu można skrócić czas prasowania aż o 50 %! Ale oszczędność czasu nie jest jedyną zaletą stanowiska do prasowania SI 4 i SI 4 Premium. Także efekt pracy, w porównaniu z tym, który można osiągnąć przy użyciu zwykłego żelazka, jest dużo lepszy.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Kärcher: Prasowanie? Nie tylko! Także higieniczna czystość w domu! Zestaw SI 4 i SI 4 Premium to zestawy wyposażone w parownice SC 4 z żelazkiem i deskę do prasowania AB 1000. Obydwa zestawy są wyposażone w bojler o pojemności 1,2 litra, co wystarcza na około 40 minut wytwarzania pary. To wystarczająco długo, by za jednym zamachem wyprasować większą ilość prania. Deska do prasowania AB 1000 spełnia podwójną funkcję: odsysania pary i nadmuchu. Odciąg pary usuwa nadmiar wilgoci z prasowanych tkanin, dzięki czemu po wyprasowaniu są suche.
Jest to szczególnie istotne w przypadku grubych materiałów, których prasowanie wymaga użycia dużej ilości pary. Z kolei funkcja nadmuchu pary ułatwia prasowanie delikatnych tkanin. Materiał na desce zostaje nadmuchany niczym balon, dzięki czemu podczas prasowania nie tworzą się na nim nawet najmniejsze zagniecenia. Do prasowania parowego ustaw żelazko na maksymalną temperaturę. Ciągły przepływ pary ochroni tkaniny przed przypaleniem bez względu na to czy prasujesz bawełnę, jedwab czy len. Teflonowa stopa żelazka chroni ciemne delikatne materiały przed wybłyszczeniem (np. len). Dzięki teflonowej stopie koszulki z nadrukami można prasować bez wywracania na lewą stronę. Wysokie ciśnienie pary umożliwia prasowanie grubych materiałów (takich jak jeans) wyłącznie z jednej strony. Nie przyciskaj żelazka zbyt mocno i wolno je przesuwaj po tkaninie.
Deska do prasowania AB 1000, która waży 10 kg, jest bardzo stabilna. Zarówno pomalowany farbą proszkową metalowy stelaż, jak i powierzchnia robocza z ocynkowanego metalu są odporne na korozję. Sześciostopniowa regulacja wysokości blatu umożliwia każdemu wygodne prasowanie w dogodnej pozycji. Deska AB 1000 zajmuje niewiele miejsca, ponieważ po zakończeniu prasowania można ją łatwo złożyć i odstawić w dowolne miejsce.
Kärcher: Prasowanie? Nie tylko! Także higieniczna czystość w domu! Natomiast parownica SC 4 wyśmienicie nadaje się także do czyszczenia podłóg, okien, luster i armatury łazienkowej i to bez użycia jakichkolwiek detergentów. Seryjnie do zestawów SI 4 i SI Premium dołączone są wszystkie potrzebne akcesoria do samodzielnej pracy (rury przedłużające, komplet dysz parowych i ściereczki frotte). Dzięki parownicy SC 4 dużo łatwiej zadbać o czystość w kuchni, gdyż zbiera ona wszystkie tłuste zanieczyszczenia (rozpuszczane są one gorącą parą wodną i zbierane bawełnianą ściereczką).
Równie skuteczna jest para wodna podczas czyszczenia armatury kuchennej, zlewu (z zastosowaniem dyszy punktowej) lub płyty grzejnej i okapu. O bezpieczeństwo pracy obsługującego parownicę dba zawór bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed nieostrożnym uruchomieniem. A przechowywanie urządzenia SC 4 nie wymaga dodatkowego miejsca, gdyż można je po prostu podwiesić pod deską do prasowania.
W ofercie Kärcher znajduje się również dysza do tekstyliów - praktyczne wyposażenie do urządzeń Kärcher czyszczących parą wodną, a zapewniające odświeżenie każdego ubrania. Dysza do tekstyliów może być stosowana do czyszczenia wszystkich rodzajów tkanin, nawet wełnianych i nie wymaga specjalnej troski o hafty lub przeszycia. Częste pranie i suszenie tkanin powoduje marszczenie się i sztywnienie materiału.
Kärcher: Prasowanie? Nie tylko! Także higieniczna czystość w domu! Para natomiast powoduje, ze tkanina jest miękka i gładka, a ubranie nabiera dobrego wyglądu. Materiał jest nie tylko gładki, ale i odświeżony  - para usuwa nieprzyjemny zapach i dokładnie penetruje włókna tkaniny. Dysza do tekstyliów nie niszczy nawet najdelikatniejszych tkanin, nie powoduje wybłyszczeń, gdyż włókna tkaniny nie stykają się z gorącym żelazkiem. Dysza z 12 punktami wyrzutu pary zapewnia szerokie jej rozprowadzenie. A specjalny 20 cm ściągacz z tyłu dyszy, usuwa z tkanin nitki czy skosmacenia.
www.karcher.pl
źródło i zdjęcia: Kärcher
