Gładkie ściany bez szlifowania i uciążliwego pyłu
Eleganckie, równe ściany są doskonałym punktem wyjścia do dalszych prac dekoracyjnych. Pięknie prezentują się na nich kolory farb oraz wszelkie ozdobne dodatki. Uzyskanie idealnie gładkich powierzchni jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej gładzi. W tej roli doskonale sprawdzi się, znajdująca się w ofercie Śnieżka ACRYL-PUTZ®, bezpyłowa gładź szpachlowa ST11 START S, która zyskała właśnie nowy design opakowania.
Śnieżka Farby wewnętrzne do ścian i sufitów, grunty i szpachle, farby fasadowe, produkty do drewna i metalu
Wygładzanie ścian kojarzy się zwykle ze żmudnym nakładaniem gipsu i szlifowaniem powierzchni. Proces ten można jednak wykonać znacznie szybciej i bardziej komfortowo. Nowoczesna gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® ST11 START S daje możliwość aplikacji „mokro na mokro” – kolejną warstwę masy można nałożyć przed pełnym wyschnięciem poprzedniej. Co więcej, końcowa obróbka również może być wykonana metodą „na mokro”, bez uciążliwego szlifowania i wszechobecnego pyłu. Dzięki temu w łatwy sposób uzyskamy gładkie powierzchnie ścian oraz sufitów.
ACRYL-PUTZ® ST11 START S to nowoczesna, sypka gładź szpachlowa na bazie gipsu, wypełniaczy oraz środków modyfikujących. Przeznaczona jest do wygładzania nierówności i pęknięć na powierzchni tynków, uzupełniania ubytków oraz szpachlowania całych ścian i sufitów. Produkt doskonale sprawdza się również przy spoinowaniu płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących. Gładź charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i nie pęka nawet przy grubych warstwach. Zarobiona masa szpachlowa pozwala na łatwą aplikacją, ponieważ daje doskonały "poślizg" narzędzia w trakcie nakładania wyrobu.
Nowe opakowanie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST11 START S charakteryzuje nowoczesny minimalizm i przejrzystość zamieszczonych komunikatów. Dzięki specjalnym ikonom, konsumenci bez trudu odnajdą informacje o najważniejszych cechach produktu i kluczowych benefitach, jakie daje jego zastosowanie. Gładź dostępna jest w papierowych workach o pojemności 5 i 20 kg.
źródło i zdjęcia: Śnieżka
