Innowacyjna niskociśnieniowa sprężarka śrubowa ROBOX SCREW
Produkty firmy EKOFINN-POL znane są z bardzo wysokiej jakości, prostoty obsługi oraz niskich kosztów zakupu i eksploatacji. Cechy te są przyczyną popularności tych urządzeń zarówno wśród projektantów jak i użytkowników.
Ekofinn-Pol Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE®
58 684 87 03, 58 684 99 98
Leśna 80-297 Banino
Niskociśnieniowa sprężarka śrubowa ROBOX SCREW
Agregat sprężarkowy ROBOX SCREW łączy w sobie zalety wysokosprawnej bezolejowej sprężarki śrubowej i topowego produktu firmy, dmuchawy ROBOX evolution. Przy sprężu do 2,5 bar oraz wydajności do 10.500 m3/h osiągnięto zmniejszone zużycie energii oraz niski poziom hałasu. Sprężarka śrubowa ROBOX SCREW znajduje zastosowanie między innymi w transporcie pneumatycznym oraz w systemach odsiarczania spalin i napowietrzania ścieków.
Cicha praca
Agregat ROBOX SCREW charakteryzuje się najwyższą dbałością o dobór komponentów, co czyni go szczególnie cichym podczas pracy (<70dB(A)):
  • Sprężarka RSW, będąca rdzeniem systemu, charakteryzuje się niską emisją hałasu, dzięki sprawności kompresji, niskiej prędkości obrotowej oraz brakowi przekładni zwiększającej.
  • Tłumiki: wysoce skuteczne tłumiki wlotowy i wylotowy, opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń firmy ROBUSCHI
  • Wysokosprawna przekładnia pasowa z niską emisją hałasu
  • Obudowa dźwiękochłonna z wysoce zoptymalizowanymi kanałami rozprowadzenia powietrza, nie jest mocowana do ramy agregatu, tym samym nie przenosi jego ewentualnych drgań.
Maksymalna oszczędność energii
Charakterystyka agregatu ROBOX SCREW zapewnia wysoką sprawność (>75%) w szerokim zakresie obrotów sprężarki (od 100% do 25%), co pozwala na zmniejszenie poboru mocy.
Kontrola pracy – elektroniczny system monitoringu SENTINEL
Stały monitoring parametrów pracy zapewnia elektroniczny system SENTINEL 2. Jego rozbudowana wersja, SENTINEL PRO, oprócz kontroli najważniejszych parametrów pracy, daje możliwość komunikacji z nadrzędnym układem sterowania za pośrednictwem: MODBUS, PROFIBUS lub GSM, a także pozwala na zintegrowane sterowanie parametrami pracy kompresora, jak i ewentualnego przemiennika częstotliwości.
Kompaktowość
Innowacyjna konstrukcja sprężarki ROBOX SCREW, jej kompaktowe wymiary oraz dostęp od frontu pozwalają na zainstalowanie większej ilości sprężarek ściana w ścianę, a tym samym na zmniejszenie wymiarów pomieszczenia sprężarek.
Prosta obsługa
Funkcjonalna prostota konstrukcji agregatu ROBOX SCREW, umożliwia wykonywanie wszystkich operacji codziennej eksploatacji od frontu:
  •     błyskawiczna kontrola poziomu oleju
  •     prosta wymiana oleju
  •     łatwa wymiana filtrów oleju i powietrza
  •     łatwa regulacja ciśnienia oleju
  •     prosta wymiana przekładni pasowej
źródło i zdjęcia: EKOFINN-POL
