Nowy napęd w rodzinie urządzeń FAAC
FAAC, włoscy pionierzy automatyki wjazdowej, prezentują najnowszą zdobycz techniki w dziedzinie kontroli dostępu. C850 to najszybszy na rynku siłownik elektromechaniczny do ciężkich bram przemysłowych przeznaczony do pracy ciągłej.
FAAC Polska Napędy do bram, systemy parkingowe, systemy alarmowe, kontrola dostępu
Kopijników 12 03-274 Warszawa
Siła i szybkość
Nowy napęd w rodzinie urządzeń FAAC zaprojektowano z myślą o ciężkich (do 1800 kg) bramach wjazdowych - wymagających szybkiej i stałej obsługi, stosowanych m.in. w przemyśle, magazynach, placówkach dyplomatycznych czy zakładach karnych.
Zastosowanie inwertera częstotliwości oraz wydajnego koła zębatego Z28 pozwala na bardzo szybką (do 0,7 m/s) pracę skrzydła w stosunku do tradycyjnych siłowników przemysłowych.
Regulacji prędkości dokonywać można bez zdejmowania obudowy - służą ku temu wyświetlacz i zewnętrzne przyciski, możliwe jest też sterowanie zdalne. W pełni programowalna centrala sterująca pozwala na wybór aż 7 logik pracy oraz wykorzystanie pętli indukcyjnych dla płynnego przejazdu pojazdów.
Solidność i bezpieczeństwo
Wysoką kulturę pracy zapewnia solidne wykonanie wszystkich elementów - od podstawy aż po elektronikę. Mocny silnik 1.1KW pracuje w kąpieli olejowej, co pozwala na płynną pracę urządzenia przez długi czas. Ze względu na jego wysokie osiągi, podstawę z galwanizowanej stali wyposażono w aż 5 punktów mocowania, dzięki czemu możliwe jest dokładne ułożenie pionowe i poziome automatu.
W razie awarii zasilania napęd da się wysprzęglić bez demontażu pokrywy, zaś służące ku temu pokrętło z zamkiem kluczykowym dodatkowo wyposażono w mikro-wyłącznik hamujący silnik w momencie aktywacji. Zintegrowane mechanicznie wyłączniki krańcowe pozwalają w pełni kontrolować spowolnienie i przyspieszenie oraz całkowity czas otwarcia i zamknięcia skrzydła, dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.
Charakterystyka techniczna:
Zasilanie: 230 V~ 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy: 1800 W
Cykl pracy: 100%
Prędkość ruchu skrzydła: od 0,33 do 0,7 m/s
Maksymalna waga skrzydła: 1800 kg
Zalecana długość maksymalna bramy: 20 m
Zakres temperatur pracy: od -20°C do +55°C
Stopień ochrony: IP54
Wymiary (dł. x sz. x wys.): 295x510x467 mm
Waga siłownika: 49 kg
źródło: FAAC
Pozostałe publikacje FAAC Polska
