RZ Turbo Protect Plus – ekstremalna ochrona wykładzin elastycznych
Niemiecki koncern Uzin Utz AG wprowadził na polski rynek RZ Turbo Protect Plus, specjalistyczne rozwiązanie, dzięki któremu można szybko i skutecznie wydłużyć żywotność intensywnie użytkowanych wykładzin elastycznych. Sięgając po wysokiej jakości lakiery marki RZ, inwestor może również zrezygnować z kosztownej i czasochłonnej wymiany wysłużonej już podłogi na rzecz jej trwałego odnowienia.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
RZ Turbo Protect Plus to dwuskładnikowy matowy lakier nawierzchniowy Hale sportowe, biura, galerie handlowe, a także szpitale, urzędy, szkoły, przedszkola oraz wiele innych obiektów użyteczności publicznej to miejsca, w których podłoga bardzo często wyłożona jest praktyczną wykładziną elastyczną. Bogate wzornictwo i kolorystyka pozwalają dobrać eleganckie rozwiązanie niemal do każdego wnętrza. Niestety, poddawana codziennym obciążeniom podłoga szybko traci walory estetyczne i reprezentatywny wygląd. Możemy temu zapobiec, pokrywając powierzchnię elastycznych wykładzin nowością dostępną w ofercie Uzin Utz AG – lakierem RZ Turbo Protect Plus.
RZ Turbo Protect Plus to dwuskładnikowy matowy lakier nawierzchniowy przeznaczony do odświeżania zniszczonych elastycznych wykładzin podłogowych, wykonanych z winylu, PCV, linoleum lub kauczuku. Produkt rekomendowany jest jednak nie tylko do lakierowania wykładzin poddawanych renowacji, ale również jako długotrwała ochrona nowych powierzchni, których fabryczne zabezpieczenie może nie sprostać codziennym obciążeniom. Pokryta lakierem wykładzina elastyczna zyskuje optymalną ochronę przed brudzeniem się, ścieraniem oraz działaniem środków chemicznych, a jej żywotność wydłuża się nawet o kilka lat. RZ Turbo Protect Plus tworzy bardzo wytrzymałą, niezwykle elastyczną warstwę ochronną, odporną na najwyższe obciążenia mechaniczne. Produkt doskonale sprawdzi się zatem w miejscach wzmożonego ruchu, takich jak strefy wejść czy ciągi komunikacyjne w urzędach, sklepach, galeriach handlowych, itp. Jeszcze inne wymagania mają podłogi w szpitalach, domach opieki, gabinetach lekarskich, które codziennie wystawione są na działanie agresywnych substancji dezynfekujących.
RZ Turbo Protect Plus idealnie chroni wykładzinę nawet przed silnymi chemikaliami (DIN 68861/1B). Lakier spełnia również wymagania dla podłóg sportowych (DIN 18032), a wykładzina nim pokryta zyskuje właściwości antypoślizgowe (DIN 51130). Oznacza to, że z powodzeniem może być on stosowany także w obiektach, w których szczególnie ważne jest bezpieczne użytkowanie nawierzchni, takich jak np. szkoły, przedszkola czy hale sportowe. Co istotne, czyszczenie powierzchni pokrytej lakierem RZ Turbo Protect Plus jest łatwe i bezproblemowe. Dzięki specjalnej strukturze powłoki, zabrudzenia nie przyczepiają się do podłoża, a czas, na który podłoga pozostaje wyłączona z użytkowania, zostaje ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, RZ Turbo Protect Plus to produkt na bazie wody i zawierający znikomą ilość rozpuszczalników. Nie wydziela zatem intensywnych zapachów, które mogłyby drażnić drogi oddechowe podczas czyszczenia posadzki.
Efekt lakierowania jest widoczny już po kilku godzinach, a stara wykładzina prezentuje się jak nowa.
Obecnie większość producentów wykładzin elastycznych PCV, linoleum, kauczuku oraz modnych ostatnio podłóg winylowych stosuje fabryczne zabezpieczenie ochronne warstwą poliuretanu. Pomimo wielu zalet takiego rozwiązania, wykładziny – niekiedy bardzo szybko po ułożeniu – wymagają dodatkowego ich zabezpieczenia. Szczególnie w miejscach intensywnie użytkowanych, jak m.in. sklepy, strefy wejść, obiekty medyczne, gdzie stosowane są np. środki do dezynfekcji rąk, a także salony fryzjerskie i autosalony, gdzie mamy do czynienia z substancjami barwiącymi i wybielającymi). Wszędzie tam sprawdza się dodatkowe zabezpieczenie powierzchni powłoką lakieru. Niestety, powszechnie stosowane emulsje ochronne, nie są wystarczająco odporne na duże obciążenia. W takich przypadkach zabieg gruntownego czyszczenia i ponownego nakładania emulsji powinien być powtarzany średnio raz do roku. Dlatego w dłuższej perspektywie czasowej o wiele bardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla inwestora staje się pokrycie wierzchniej warstwy wykładziny matowym lakierem RZ Turbo Protect Plus.
"Lakier stanowi permanentne zabezpieczenie, pozwalające uzyskać, znacznie większą niż emulsje, grubość warstwy ochronnej. Wystarczy jedna warstwa (ok.130 g/m2), po nałożeniu której tworzy się elastyczna powłoka, która długotrwale chroni wykładzinę przed uszkodzeniami. Dodatkowo, uzyskana matowa powierzchnia jest niezwykle praktyczna i łatwa w czyszczeniu. Lakier cechuje wysoka odporność na zabrudzenia, takie jak np. trudne do usunięcia gumowe smugi po obuwiu, widoczne zwłaszcza na podłogach błyszczących, których utrzymanie wymaga znacznie większego nakładu pracy, czasu i jest źródłem dodatkowych wydatków. Lakierowanie podłogi to wyzwanie nie tylko kosztowe. W takich obiektach, jak np. szpitale, szczególnie istotne jest, aby prowadzone prace nie zakłócały ich działalności. Czas, kiedy podłoga pozostaje wyłączona z użytkowania musi być ograniczony do niezbędnego minimum. Te wymagania spełnia RZ Turbo Protect Plus, który dodatkowo jest niemal bezwonny, a jego aplikacja  szybka. Wykładzina może być użytkowna już po 1-2 dniach. Lakier odporny jest na działanie chemikaliów wg normy DIN 6886I/IB oraz posiada certyfikat R 10 potwierdzający właściwości antypoślizgowe (podłogi sportowe DIN 51130).” – mówi Marek Nowakowski, manager marki RZ.
Nawet codzienne czyszczenie wykładziny elastycznej nie zapobiegnie powstawaniu niewielkich ubytków czy ciężkich do usunięcia zabrudzeń. Aby znacząco wydłużyć żywotność podłogi warto ją polakierować. Zabieg ten ma na celu nie tylko nadanie powierzchni estetycznego wyglądu, ale przede wszystkim zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Efekt końcowy będzie zależał w dużej mierze od jakości lakieru, który wybierzemy. Tylko sprawdzone produkty, takie jak RZ Turbo Protect Plus pozwalają uzyskać odporną i trwałą powłokę, która odpowiednio pielęgnowana długo zachowuje swoje właściwości użytkowe.
źródło i zdjęcia: Uzin Polska
