Zawór TA-FUS1ON - nowa epoka w regulacji układów hydraulicznych
TA-FUS1ON: pierwszy na rynku zawór równoważący i regulacyjny z płynnym, regulowanym Kvs. Więcej niż 50% zaworów regulacyjnych jest nieprawidłowo zwymiarowanych. Aż do momentu pojawienia sie nowych zaworów, ponieważ wszystkie problemy rozwiąże seria zaworów TA-FUS1ON.
IMI Hydronic Engineering Zawory i głowice termostatyczne, przyłącza grzejnikowe, regulatory ogrzewania podłogowego
www.imi-hydronic.pl
Olewin 50 A 32-300 Olkusz
Dzięki temu nie wystąpi powszechny problem przewymiarowania lub niedowymiarowania, a dobór Kvs jest łatwiejszy i bardziej dokładny nawet po zainstalowaniu zaworu.
Możliwości pomiarowe i diagnostyczne zaworu TA-FUS1ON pozwalają na równoważenie hydrauliczne układu oraz na monitoring systemu i rozwiązywanie problemów.
Ta technologia stała się już rzeczywistością. Możliwe jest uzyskanie optymalnej jakości regulacji przy precyzyjnym zrównoważeniu hydraulicznym nawet najbardziej skomplikowanego systemu. Wszystko dzięki technologii THE POWER OF ONE.
TA-FUS1ON – zawory regulacyjne i równoważące z nastawialnym Kvs
Unikalna konstrukcja zaworów serii TA-FUS1ON umożliwia perfekcyjny dobór oraz doskonałą regulację w systemach HVAC, ograniczając przy tym koszty montażu oraz wymaganą przestrzeń. Montaż jednego zaworu umożliwia wykonanie pomiarów oraz czynności diagnostyczne dla zapewnienia optymalnej funkcjonalności w szerokim zakresie zastosowań.
Pierwszy na rynku zawór równoważący i regulacyjny z płynnym, regulowanym KVS
Technologia umożliwiająca pełną regulację Kvs czyni zawory TA-FUS1ON najbardziej elastycznym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Dzięki temu możesz perfekcyjnie zwymiarować zawór odpowiednio do wszelkich wymagań systemu.
  • Niezależna, właściwa charakterystyka stałoprocentowa zaworu (EQM)
  • Właściwy Kvs zgodnie z wymaganiami systemu (prawidłowy dobór)
  • Elastyczność przy dostosowywaniu do warunków rzeczywistych systemu
2 w 1 : Regulacja i równoważenie w jednym. Fuzja regulacji i równoważenia
Dzięki połączeniu funkcji regulacyjnej i równoważącej w jednym urządzeniu, zawory TA-FUS1ON umożliwiają oszczędność niezbędnej przestrzeni do montażu oraz czynności konserwacyjnych. W połączeniu z wydajnymi siłownikami zapewniają wszystko, co jest wymagane dla idealnej regulacji i zrównoważenia hydraulicznego.
  • Budowa liniowa zaworów w wyższych średnicach (DN 65-150)
  • Kompletny typoszereg zaworów
  • Wszystkie modele dostępne w wersjach ze zintegrowanym regulatorem Dp (TA-FUS1ON-P)
  • Łatwiejszy montaż
  • Mniejsze wymiary i ciężar
  • Niższy poziom hałasu
  • Łatwość izolowania
Pomiar oraz możliwości diagnostyczne
Możliwości pomiarowe oraz diagnostyczne zaworów z serii TA-FUS1ON zapewniają optymalną eksploatację gwarantującą wysoką wydajność systemu. Zawór został zaprojektowany do bezproblemowej współpracy z urządzeniem pomiarowym TA-SCOPE. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne równoważenie, monitorowanie układu, pomiar dostarczonej mocy oraz rozwiązywanie problemów.
  • Przepływ, ciśnienie, temperatura oraz dostępne ciśnienie różnicowe
  • Możliwość wykonania pełnej procedury równoważenia
  • Gwarancja prawidłowej eksploatacji systemu
  • Rozwiązywanie problemów
  • Pomiar mocy
Dowiedz się więcej o produkcie -> kliknij tutaj
Źródło i zdjęcia: TA Hydronics
