Chemia podłogowa do ekstremalnych zastosowań – UZIN dla budownictwa okrętowego
Produkty firmy UZIN, znanego wśród parkieciarzy i posadzkarzy producenta chemii do montażu i pielęgnacji podłóg, zostały docenione również w branży stoczniowej.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Spełniając wszystkie niezbędne wymagania formalne, doskonale odnajdują się w roli systemów do spodniego pokrywania pokładów statków. Dbałość o wysoką jakość oferowanych produktów to jeden z priorytetów firmy UZIN. Do efektów tych działań z pewnością można zaliczyć zainteresowanie przemysłu stoczniowego ofertą tego producenta chemii do montażu i eksploatacji podłóg.
W asortymencie UZIN znajdują się dwa, szczególnie popularne wśród stoczniowców systemy do tzw. spodniego układania pokładów. Składają się na nie: UZIN NC 170 LevelStar + UZIN PE 520 UZIN oraz NC 172 Bi-Turbo + Codex PE 370. Spełniają one wymagania konwencji SOLAS (Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie na Morzu) oraz rezolucji IMO. Systemy zostały dopuszczone jako produkty do wyposażania statków przez morskie stowarzyszenie zawodowe See-Berufsgenossenschaft Hamburg.
–  Systemy podłogowe UZIN, których potencjał wykorzystywany jest także przez przemysł stoczniowy, przeznaczone są do stosowania na bardzo trudnych podłożach – komentuje Irena Piwowarczyk, doradca techniczno-handlowy w regionie zachodniopomorskim. – Cechuje je odporność na duże obciążenia użytkowe, wysoka ognioodporność oraz niezawodność w każdych warunkach. Dzięki tym zaletom oraz wysokiej jakości -  doskonale sprawdzają się na pokładach statków.
W przemyśle stoczniowym wykorzystywane są:
UZIN NC 170 LevelStar, który jest komponentem systemu "spodnie pokrycie pokładu" składającego się z produktów UZIN NC 170 LevelStar, UZIN PE 520, UZIN PE 460 oraz piasku kwarcowego UZIN Persland 0.8. System ten posiada dopuszczenie jako produkt do wyposażania statków wydane przez morskie stowarzyszenie zawodowe See-Berufsgenossenschaft Hamburg, moduł B i moduł D. Dopuszczalna grubość warstwy wynosi 8 mm. USCG- nr moduł B 164. 106/EC0736/112.069.
UZIN NC 170 LevelStar to ekstremalnie gładka masa samopoziomująca z efektem Level Plus do stosowania w dowolnym zakresie grubości. Produkt sprawdza się w warunkach dużego obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, rzemieślniczych i przemysłowych, np. w szpitalach lub intensywnie uczęszczanych centrach handlowych. Gwarantuje możliwie największe bezpieczeństwo w zakresie emisji oraz przyczynia się do stworzenia zdrowego klimatu mieszkalnego. Posiada atest "Niebieski anioł" przyznawany tylko niskoemisyjnym preparatom. Specjalna formuła UZIN NC LevelStar pozwala na uzyskanie efektu Level Plus, którego wynikiem jest ekstremalnie dobra rozpływność, bardzo gładka powierzchnia, jednorodny i jednakowy wygląd optyczny powierzchni oraz redukcja zużycia klejów podczas klejenia następującego po szpachlowaniu. UZIN NC 170 LevelStar stosowany jest tam, gdzie podłoża są trudne, obciążenie użytkowe największe, a stosujący pragnie uzyskać perfekcyjny rezultat.
UZIN PE 520 to specjalny plastyfikator do cementowych mas szpachlowych. Przeznaczony do uszlachetniania i uelastyczniania cementowych mas szpachlowych firmy UZIN przed zastosowaniem ich na podłoża mogące odkształcić się pod wpływem czynników mechanicznych i termicznych. UZIN PE 520 jest nieodzowny podczas szpachlowania podłoży pochodzenia bitumicznego oraz zalecany na płyty wiórowe i stare podłoża z przylegającymi resztkami klejów i mas szpachlowych. Świeżo przygotowane masy cementowe po uszlachetnieniu charakteryzują się znacznie lepszą przyczepnością, elastycznością oraz plastycznością, co wydatnie zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć i odspojeń. Redukuje niebezpieczeństwo powstawania pęknięć skurczowych podczas procesu wiązania. Produkt nie zawiera rozpuszczalników.
UZIN NC 172 Bi-Turbo jest komponentem systemu do pokrywaniu pokładów o wysokiej ognioodporności oraz wolnym rozprzestrzenianiem się płomieni. W jego skład wchodzi UZIN NC 172 Bi-Turbo oraz Codex PE 370.  System ten posiada dopuszczenie jako produkt do wyposażania statków wydane przez morskie stowarzyszenie zawodowe See-Berufsgenossenschaft Hamburg, moduł D. Spełnia warunki konwencji SOLAS 74/88 reg. II-2/4 i II-2/6, zmieniona rezolucją IMO MSC.36 (63) - (1994 HSC Code) 7, rezolucja IMO MSC.97 (73) - (2000 HSC Code) 7. Maksymalna grubość pokrycia wynosi 4 mm.
UZIN NC 172 Bi-Turbo to specjalna masa cementowa, w której skład wchodzą wysokiej jakości plastyfikatory. Przeznaczona jest do przygotowania równych, chłonnych powierzchni, które po krótkim czasie gotowe są do układania wykładzin podłogowych wszystkich rodzajów pokryć tekstylnych i elastycznych. Na tę wysoko uszlachetnioną masę szpachlową można wchodzić po ok. 60 minutach. Masa posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i może być stosowana bez ograniczenia grubości warstwy w obszarach narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Możliwe jest także podawanie jej za pomocą pompy. Charakteryzuje się niewielkim skurczem podczas wiązania. Posiada ponadto dobrą przyczepność dla wielu podłoży. Zastosowanie produktu podczas prowadzenia szybkich remontów pozwala na zmniejszenie kosztów całej inwestycji. Zużycie kleju jest mniejsze bowiem nawet o 10%. Co więcej, wsiąkliwość masy UZIN NC 172 Bi-Turbo jest dwa razy większa niż w przypadku zwykłych mas szpachlowych.
Codex PE 370  - bardzo niskoemisyjny, szybkoschnący środek gruntujący przeznaczony do stosowania na powierzchnie słabo chłonne lub całkowicie niechłonne. Codex PE 370 jest gruntem o przyspieszonym schnięciu. W jego skład wchodzą dodatki karbonu, które zapewniają optymalną przyczepność do podłoża. Dalsze prace można prowadzić po upływie krótkiego czasu od zagruntowania.
Oprócz opisanych produktów w przemyśle stoczniowym wykorzystywane są także kleje: UZIN WK 222, UZIN KE 66, UZIN KE 2000S oraz UZ57.
- Produkty marki UZIN wykorzystywane w przemyśle stoczniowym oznakowane są logiem koła sterowego. Oznacza to, że posiadają certyfikat IMO – dodaje Irena Piwowarczyk. – Certyfikat ten jest warunkiem zastosowania materiałów budowlanych w budownictwie okrętowym. Dzięki temu UZIN Utz AG ma możliwość oferowania rozwiązań dla międzynarodowych projektów morskich, takich jak budowa statków czy platform wiertnicznych.
Źródło: Uzin Polska Sp. z o.o.
Wiecej
