Tikkurila Finngard Nanoprimer i Finngard Nanoclear - nanotechnologiczne zabezpieczenie i dekoracja elewacji
Elewacje narażone są na wiele czynników negatywnie wpływających na ich stan techniczny i wygląd. Powstawanie uszkodzeń powodują m.in. wahania temperatury i promieniowanie UV, wilgoć czy mikroorganizmy.
Dużym wyzwaniem jest również utrzymanie powłok elewacyjnych w czystości. Proces ich brudzenia się jest uzależniony od środowiska, w którym eksploatowany jest obiekt, ale też od rodzaju i struktury podłoża, typu farby i jakości użytych w jej formule komponentów (głównie spoiwa).
Nowe osiągnięcia nanotechnologii pozwalają zredukować proces brudzenia elewacji do minimum. To na nich oparta jest receptura farb Tikkurila: gruntu Finngard Nanoprimer oraz elewacyjnej farby Finngard Nanoclear. Zapewniają one najwyższą jakość w zakresie zabezpieczenia elewacji. Zestaw ten polecany jest zarówno w przypadku renowacji malowanych wcześniej powierzchni, jak również do tzw. malowania pierwszego (surowych, sezonowanych wypraw tynkarskich).
Finngard Nanoprimer to farba akrylowa przeznaczona do gruntowania elewacji, w recepturze której została zastosowana innowacyjna technologia Nano Priming Technology. Dzięki użyciu dwóch dyspersji akrylowych o różnych rozmiarach cząsteczek (w tym jednej o rozmiarach nanometrycznych), uzyskano efekt doskonałej penetracji, wypełniania i "zakotwiczania się" gruntu w porach podłoża. Dzięki użyciu Finngard Nanoprimer, stopień wypełnienia szczelin i porów jest znacznie wyższy niż w przypadku tradycyjnego gruntu z dyspersją o jednym rozmiarze cząsteczek. Finngard Nanoprimer wzmacnia strukturę powierzchni, poprawia przyczepność farby elewacyjnej i w znacznym stopniu ogranicza jej zużycie. Dodatkowo wyrównuje kolor elewacji, a także izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża.
Nakładana na tak przygotowaną elewację farba Finngard Nanoclear, służy nie tylko do dekoracji budynku, ale znacznie rozszerza zakres i skuteczność zabezpieczenia powierzchni. Nanotechnologiczna farba elewacyjna Finngard Nanoclear z systemem Nano Clear System jest produkowana na bazie specjalnej nanodyspersji col.9® firmy BASF, która zapewnia najwyższą odporność powłoki malarskiej na przyłączanie zanieczyszczeń. Farba zapewnia efekt "samooczyszczania" powłoki malarskiej – cząsteczki wody bardzo szybko zwilżają całą powierzchnię elewacji, usuwając wszystkie zalegające na niej zanieczyszczenia.
Finngard Nanoclear doskonale chroni podłoże przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, szczególnie przed opadami atmosferycznymi, wahaniami temperatury i promieniowaniem UV. Wykazuje też podwyższoną odporność na działanie mikroorganizmów dzięki przeciwdziałaniu osadzaniu się brudu i pyłów organicznych na powłoce. Powłokę charakteryzuje ponadto: wyjątkowa trwałość kolorów, odporność na kredowanie oraz wysoki stopień paroprzepuszczalności. Dzięki zastosowaniu nanotechnologicznych farb Tikkurila Finngard Nanoprimer oraz Finngard Nanoclear, elewacja zachowa doskonały wygląd i stan techniczny przez wiele lat.
Źródło: Tikkurila
Więcej
