ORO - nowe zawory kulowe Valvex do instalacji wody pitnej
Zawory kulowe ORO, tak jak obecnie wszystkie oferowane przez Valvex zawory kulowe do wody,  posiadają mosiężny dławik, który umożliwia doszczelnienie zaworu przez instalatora.
Valvex S.A. Zawory do instalacji wodnych, gazowych i c.o.
18 269 32 20, 0 800 192 922
Nad Skawą 2 34-240 Jordanów
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Zupełnie nowym rozwiązaniem jest natomiast system NICKEL-FREE, który odnosi się do sposobu pokrycia zaworu powłoką niklu. Zarówno wnętrze zaworu ORO jak i gwinty przyłączeniowe czyli wszystkie elementy zaworu, które mają styczność z wodą w instalacji, nie są pokryte niklem. Taki zabieg wynika z troski o czystość wody w instalacji wody pitnej. W niektórych krajach europejskich, jak np. we Francji,  ustawa dopuszcza do stosowania w instalacjach wody pitnej tylko takie zawory, w których elementy zaworu mające styczność z wodą nie są pokryte niklem. Powodem takiej decyzji jest obawa przed wypłukiwaniem się niklu z instalacji i tym samym przedostawaniem się tego pierwiastka wraz z wodą do organizmu człowieka. Zostało naukowo udowodnione, że nikiel nie jest obojętny dla zdrowia, stąd wszelkie starania o zminimalizowanie nawet najmniejszego zagrożenia.
Zawory ORO charakteryzują się wysoką temperaturą roboczą, która maksymalnie może osiągać nawet 120˚C. Przeznaczone są do pracy w instalacji wodociągowej lub instalacji centralnego ogrzewania o ciśnieniu roboczym 1,6 MPa. Dbałość o wysoką jakość w czasie całego procesu produkcji oraz precyzja wykonania zapewniają wieloletnią, bezawaryjną pracę zaworów. Szczelność zaworów kulowych jest najważniejszym wyznacznikiem ich prawidłowego funkcjonowania i dlatego przywiązujemy szczególną uwagę do kontroli tego parametru dla każdego pojedynczego zaworu. Podwójnie badanie na szczelność, w którym podczas próby powietrznej ciśnienie podane jest z obu stron kuli, daje gwarancję 100% szczelności. Valvex z pełną odpowiedzialnością udziela 25-letniej gwarancji na te produkty.
Na szczególną uwagę w nowej serii zaworów zasługuje nowa dźwignia stalowa. Ergonomiczny kształt dźwigni – specjalnie dopasowany do układu ludzkiej dłoni - został opatentowany i tym samym stał się znakiem charakterystycznym dla nowej linii zaworów produkowanych przez Valvex.
W ofercie dostępne są trzy modele zaworów ORO - wersja nakrętno-nakrętna i nakrętno-wkrętna – obie występują z nową, wzmocnioną dźwignią stalową lub z motylkiem aluminiowym - oraz wersja z półśrubunkiem, która dostępna jest z uchwytem w postaci aluminiowego motylka.
Zalety zaworów kulowych ORO:
  • antyalergiczny system "nickel-free"
  • obustronne (podwójne) badanie szczelności w tym samym czasie
  • ergonomiczny opatentowany kształt dźwigni
  • 25 lat gwarancji
Źródło: Valvex
Więcej
