Nowość! Perfekcyjne klejenie gresu – zaprawa FX 400 Gres
W pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz handlowych najczęściej stosowane są okładziny gresowe. Jest to podyktowane między innymi dużą wytrzymałością mechaniczną gresu oraz łatwością utrzymania w czystości. O trwałości tak wykonanej posadzki decydują w dużej mierze zarówno właściwości zastosowanego kleju, jak i profesjonalne wykonawstwo. Wzmocniona zaprawa FX 400 Gres w zapewni doskonały efekt prac wykończeniowych.
Płytki gresowe to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się funkcjonalność i trwałość. Jako materiał wykonany ze szlachetnej kamionki, cechuje się wysoką twardością – aż 6-8 w 10-cyfrowej skali Mohsa oraz bardzo dużą odpornością na ścieranie. Występuje w wersji zarówno polerowanej, jak i szkliwionej, dlatego z bogatej oferty można dobrać materiał idealnie dopasowany do indywidualnych wymagań. W ostatnich latach na popularności zyskały zwłaszcza płytki gresowe w nieco większych formatach. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie na dużych powierzchniach, m.in. ze względu na ograniczenie ilości spoin - miejsc kłopotliwych w czyszczeniu. Do trwałego i ekonomicznego klejenia gresu w pomieszczeniach takich, jak mieszkania, biura, sklepy, szkoły, magazyny, ciągi komunikacyjne firma quick-mix poleca cienkowarstwową zaprawę FX 400 Gres o zwiększonej sile klejenia i zmniejszonym poziomie emisyjności lotnych związków organicznych (certyfikat EC 1 Plus).
Klej FX 400 Gres to modyfikowana polimerami zaprawa cementowa klasy C1, przeznaczona do stosowania w metodzie cienkowarstwowej. Niskie zużycie produktu, ok. 3,5 kg/m2 przekłada się na wysokie oszczędności, zwłaszcza w przypadku układania płytek na dużych powierzchniach. Dzięki zwiększonej sile klejenia i wydłużonemu czasowi otwartemu zaprawa jest szczególnie polecana do klejenia okładzin z gresu o wymiarach 40x40 cm. Ewentualne korekty w położeniu płytek można nanosić nawet po 30 minutach od nałożenia kleju. Ze względu na mrozoodporność i wodoodporność, zaprawa FX 400 Gres może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wykazuje wysoką stabilność nawet w ekstremalnych warunkach wilgotnościowych, dlatego nadaje się również do prac na zewnątrz budynku. Zaprawa FX 400 Gres o zmniejszonym spływie znajduje zastosowanie również przy klejeniu płytek na powierzchniach pionowych, zapewniając trwały efekt wykończeniowy na posadzkach i ścianach. Wraz z Szybkowiążącą zaprawą naprawczą ZN 30 i Emulsją gruntującą UG stanowi doskonały system do stosowania na podłożach, takich jak m.in. jastrychy cementowe, anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe.
Nowość! Perfekcyjne klejenie gresu – zaprawa FX 400 Gres. Sukces wykończeniowy przy układaniu płytek gresowych jest uzależniony nie tylko od jakości zaprawy, lecz również właściwego przygotowania podłoża i precyzji wykonania. Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od kurzu oraz luźnych części. W celu wyrównania nasiąkliwości podłoże należy zagruntować Emulsją gruntującą UG. Zaprawę FX 400 Gres przygotowujemy według wskazań producenta, mieszając zawartość opakowania z 5 do 5,5 litra wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Klej należy nanosić pacą tzw. metodą kombinowaną, polegającą na pokryciu spodu płytki warstwą kontaktową, a następnie nałożeniu właściwej warstwy klejącej na podłoże. Szerokość zęba pacy powinna być przy tym dopasowana do gabarytu płytek. Każdą płytkę należy następnie starannie docisnąć, przesunąć i ustawić w ostatecznym położeniu. Spoinowanie można rozpocząć już po upływie 48 godzin. Produkt gwarantuje trwały i szybki efekt prac budowlanych, a przy tym jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. FX 400 Gres posiada certyfikat EC1 EMICODE świadczący o bardzo niskiej emisyjności lotnych związków organicznych, co oznacza, że może być bezpiecznie stosowany wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
Źródło: Quick-Mix
Więcej
