Termodynamiczny ogrzewacz wody z pompą ciepła
Explorer to kompaktowe urządzenie, ogrzewacz wody z wbudowaną pompą ciepła, które jest przeznaczone do instalacji w garażu, piwnicy, kotłowni czy pralni. W przeciwieństwie do tradycyjnych pomp ciepła typu powietrze-woda nie składa się z dwóch modułów, wewnętrznego i zewnętrznego poza domem, w jego przypadku wszystkie elementy zawierają się w urządzeniu wielkości lodówki.
Explorer produkcji Atlantic Polska to urządzenie o wysokości 1,6 m lub 1,9 m i wadze od 84,7 kg, które czerpie energię z powietrza znajdującego się w garażu, piwnicy, kotłowni czy pralni, następnie przekształca ją i przekazuje do wody użytkowej. Wyprodukowano je w modelu stojącym w dwóch pojemnościach 200l lub 270l, koszt brutto to 7 995 zł za model 200l oraz 8 610 zł za model 270l. Oprócz tego firma wyprodukowała wersje coil, która daje możliwość współpracy z systemem solarnym lub kotłem c.o. (wersja ta jest droższa od podstawowych o 1 230 zł brutto).
Termodynamiczny ogrzewacz wody z pompą ciepła. Pompa ciepła, która jest wbudowana w termodynamiczny ogrzewacz wody pozwala wytwarzać ciepłą wodę zużywając minimalne ilości energii elektrycznej. Dla temperatury zewnętrznej +15 stopni C współczynnik efektywności COP wynosi 3,7, natomiast dla +7 stopni C wynosi 3,2. Oznacza to, że energia cieplna jaką uzyskujemy z pompy ciepła jest kolejno, 3,7 lub 3,2 razy wyższa od energii elektrycznej zużytej do jej wytworzenia. Jednak, aby pompa działała prawidłowo urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniach, w którym temperatura mieści się w przedziale między +5, a +43 stopnie C.
Przy pomocy miedzianej grzałki nurkowej o mocy 1,8 kW Explorer ogrzewa wodę do temperatur między +15 stopni C, a + 65 stopni C. Za sterowanie całości odpowiada cyfrowy programator Nomad z wyświetlaczem LCD i trzy funkcyjny termostat temperatury (zakres regulacji temperatury to 40-62 stopni C) z systemem antyzamarzaniowym (minimalna temperatura wody to +7 stopni C). W urządzeniu zastosowano dwie technologie firmy Atlantic, tj. system ochrony bakteryjnej Antilegionellose (dzięki odpowiedniej nastawie fabrycznej oraz ulepszonej kontroli temperatury wewnątrz zbiornika zmniejsza się ryzyko rozmnażania bakterii Legionelli), a także system podwyższonej wydajności Hydroplus (umieszczając wymiennik spiralny w najniższej strefie zbiornika osiągnięto maksymalną wydajność ciepłej wody, dzięki bardzo szybkiej wymianie ciepła).
Jeśli chodzi o materiał wykonania Explorera, zasobnik wyprodukowano ze stali wysokogatunkowej RST 235, natomiast wymiennik zewnętrzny z aluminium, gdyż aluminium charakteryzuje się wyższym współczynnikiem przewodzenia ciepła niż stal. Wnętrze zbiornika na ciepłą wodę pokryte jest emalią ceramiczną z systemem TiO + CuO, która razem z anodą magnezową (130 g/metr kw.) zabezpiecza go przed korozją. Izolację stanowi pianka poliuretanowa o gęstości 40g/l.
Źródło: Atlantic Polska
Więcej
