Odpływ liniowy Advantix Vario: teraz jeszcze bardziej elastyczny
Niezwykle wąski, z płynną regulacją długości, nagradzany za wzornictwo - po dwóch latach od premiery odpływ liniowy firmy Viega wciąż zachwyca swoją wyjątkową elastycznością. Teraz oferta została poszerzona o trzy nowe elementy konstrukcyjne, które dają architektom jeszcze większe możliwości aranżacji.
Dzięki nim można z łatwością zaprojektować odwodnienia o długości nawet 280 cm, umieścić odpływ w narożniku lub ułożyć go w kształcie litery "U", bez żadnych skomplikowanych wersji specjalnych. Nowa kolorystyka rusztów oraz osłon pozwala na harmonijne wkomponowanie odpływu w posadzkę.
Standardowa długość odpływu liniowego Advantix Vario wynosi 120 cm. W razie potrzeby można go dowolnie skrócić nawet do 30 cm. Nowy łącznik, łącznik narożny oraz element zamykający, jeszcze bardziej rozszerzają możliwości tego rozwiązania. Wszystkie one mają długość 20 cm i można je łatwo łączyć z odpływem liniowym poprzez zwykłe włożenie i przykręcenie wkrętami.
Element zamykający umożliwia wydłużenie dobrze znanego odpływu Advantix Vario do 140 cm przy montażu jednostronnym. W przypadku montażu dwustronnego wartość ta wzrasta do 160 cm. Jeśli planujemy jeszcze dłuższe odwodnienie, doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie łącznika. Przy użyciu dwóch Advantix Vario można wykonać odpływ o długości 240 cm, a wykorzystując dodatkowo dwa elementy zamykające -  nawet 280 cm! Jednocześnie wydajność odwodnienia podwaja się, osiągając imponujące parametry: od 0,8 do 1,6 l/s, ponieważ każdy z odpływów posiada własny, samoczyszczący syfon. Przy pomocy łącznika można realizować również bardzo krótkie odpływy o długości od 80 cm, charakteryzujące się wysoką wydajością. To idealne rozwiązanie w przypadku deszczownic lub pryszniców kaskadowych. Wysoką wydajność odpływu osiągamy w tym przypadku poprzez połączenie dwóch Advantix Vario, skróconych do długości 30 cm.
Do odpływów narożnych lub w kształcie litery "U" Viega proponuje zastosowanie łącznika prostokątnego. Aby osiągnąć wysoką wydajność odwodnienia przy użyciu dwóch lub trzech odpływów liniowych Vario, należy zapewnić odpowiednio szerokie podejście kanalizacyjne (DN 70).Żeby umożliwić idealne wkomponowanie odpływu w posadzkę, Viega poszerzyła paletę kolorystyczną rusztów i osłon do Advantix Vario. Oprócz znanych już wersji matowej i błyszczącej stali nierdzewnej w ofercie są teraz także elementy białe i czarne. Profile wykończeniowe do płytek w tych samych kolorach dostarcza firma Schlüter.
Odpływ liniowy Advantix Vario: teraz jeszcze bardziej elastyczny. Wszystkie nowe rozwiązania charakteryzują znane już zalety programu Advantix Vario - szybki i prosty montaż, pewne uszczelnienie oraz regulacja wysokości montażowej. Indywidualne rozwiązania bez wersji specjalnych – odpływ narożny lub liniowy o długości do 280 cm. Trzy nowe elementy konstrukcyjne poszerzają gamę produktów Advantix Vario i otwierają szerokie możliwości aranżacji strefy prysznicowej. Każdy z dwóch połączonych ze sobą odpływów Vario posiada własny samoczyszczący syfon, więc wydajność odpływu podwaja się do 0,8 - 1,6 l/s. Ruszty i osłony w wersji czarnej i białej uzupełniają znane już warianty matowej i błyszczącej stali nierdzewnej.
Źródło: Viega
Więcej
