Stop dla rdzy i korozji - produkty Tikkurila do powierzchni metalowych
Wykonane z metalu meble ogrodowe, rynny, parapety czy ogrodzenia, choć sprawiają wrażenie trwałych i odpornych, bez odpowiedniego zabezpieczenia szybko ulegają zniszczeniu.
Niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych skutkuje rdzewieniem i korozją metalowych elementów. Warto wykorzystać ostatnie bezśnieżne tygodnie na zabezpieczenie powierzchni na zewnątrz pomieszczeń. W ofercie Tikkurila znaleźć możemy wysokiej jakości produkty, przeznaczone do ochronno-dekoracyjnego malowania elementów metalowych. Pozbawione odpowiedniej ochrony balustrady, meble ogrodowe czy bramy, narażone na działanie deszczu, wiatru i mrozu, bardzo łatwo ulegają zniszczeniu.
Metale ulegają korozji chemicznej polegającej na reakcji tlenu z powietrza z żelazem, w efekcie czego na powierzchni tworzy się brunatny nalot, popularnie określany jako rdza. Korozja powoduje niszczenie mikrostruktury materiału i prowadzi do degradacji zbudowanych z niego konstrukcji. Właściwa konserwacja i zabezpieczenie metalowych części znajdujących się na zewnątrz to niezbędny element utrzymania ich w dobrej kondycji przez wiele sezonów. Tikkurila proponuje bogaty wybór emalii do metalu, które pozwolą zadbać zarówno o stan techniczny metalowych elementów na zewnątrz, jak też ich efektowny wygląd.
Tikkurila Makor-Tix® - to gruntoemalia, spełniająca jednocześnie rolę farby gruntującej o właściwościach przeciwrdzewnych oraz zewnętrznej emalii nawierzchniowej (2w1). Oznacza to, że produkt ten może być stosowany bez wcześniejszego zagruntowania malowanej powierzchni. Makor-Tix® przeznaczony jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych, ocynkowanych, cynkowych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali. Produkt wyróżnia wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych. Tworzy trwałe, matowe powłoki o wysokiej sile krycia i bardzo dobrych właściwościach mechanicznych a gęsta, żelowa (tiksotropowa) konsystencja farby pozwala na grubowarstwową aplikację.
Produkty gruntujące
Tikkurila Everal Metal Primer – to matowa, akrylowo-poliestrowa farba do gruntowania podłoża stalowego, stali ocynkowanej, kwasoodpornej i aluminium. Dzięki dobrej przyczepności, może być stosowana w przypadku trudnych podłoży. Nowoczesny układ inhibitorów korozji zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne.
Tikkurila Everal Corrostop – to farba do gruntowania podłoży metalowych i stalowych, produkowana na bazie żywicy alkidowej i spoiwa olejno-żywicznego. Zawiera antykorozyjne pigmenty.
Przed przystąpieniem do gruntowania, należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Ewentualne ślady korozji i fragmenty łuszczącej się starej powłoki malarskiej powinny zostać usunięte za pomocą stalowej szczotki lub skrobaka. Powierzchnię należy przemyć odpowiednim detergentem, a następnie dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Emalie nawierzchniowe alkidowe
W linii Tikkurila Everal znajdują się emalie alkidowe, zapewniające różne rodzaje wykończenia: Everal Matt [10] – emalia matowa; Everal Semi Matt [30] – emalia półmatowa; Everal High Gloss [90] – emalia o wysokim stopniu połysku. Przeznaczone są one do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych i metalowych ocynkowanych (po uprzednim zagruntowaniu surowej powierzchni) lub do malowania renowacyjnego. Tworzą warstwę o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych. Wyróżnia je doskonała przyczepność i wysokie walory krycia. Dostępne są w bogatym wyborze odcieni.
Emalie nawierzchniowe akrylowe
Farby akrylowe oparte są na dyspersji wodnej, dzięki czemu podczas aplikacji wydzielają mniej intensywny zapach. Emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40] przeznaczona jest do malowania uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych, a także do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi. Zapewnia półmatowe wykończenie. Emalia posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Źródło: Tikkurila
Więcej
