Drzwi antywłamaniowe C- 30 firmy POL-SKONE
Firma POL-SKONE posiada w swojej bogatej ofercie, drzwi wewnętrzne antywłamaniowe, które gwarantują najwyższy poziom ochrony przed niechcianymi gośćmi.
Pol-Skone Drzwi wewnątrzlokalowe, wejściowe i zewnętrzne POL-SKONE
Hanki Ordonówny 8 20-328 Lublin
Model C-30 spełnia wymogi bezpieczeństwa w najlepszej estetycznej oprawie. Dedykowany jest pomieszczeniom mieszkalnym oraz biurowym, w których chcemy mieć pewność ochrony, komfortu i bezpieczeństwa.
Z myślą o klientach, którzy stawiają poczucie bezpieczeństwa na pierwszym planie powstały drzwi wewnętrzne antywłamaniowe C- 30. Model ten spełnia najwyższe wymagania, posiada III klasę europejską wg PN-ENV 1627-2006, która odpowiada polskiemu atestowi na klasę  „C” wg polskiej normy PN-B-92270:1990. Oznacza to, że drzwi antywłamaniowe C-30 są solidniejsze od drzwi wzmacnianych, posiadają lepsze zabezpieczenia dzięki którym są wstanie dłużej opierać się próbom włamania. Oprócz walorów bezpieczeństwa drzwi C-30 wyróżniają się również wysoką jakością wykonania oraz wyszukaną estetyką.
Drzwi wewnętrzne C–30 wykonane zostały z zachowaniem dbałości o najmniejszy detal w zakresie bezpieczeństwa i estetyki. W standardzie do wyboru mamy aż 5 charakterystycznych wzorów geometrycznych tłoczeń, które nadają skrzydłom lekkiego wyglądu. Firma POL-SKONE oferuje drzwi C-30 w bogatej gamie kolorów i struktur.
Możemy wybierać pomiędzy kilkoma rodzajami okładzin: ECO TOP, TOP RESIST czy LAMISTONE, charakteryzującymi się gładką i odporną na ścieranie powierzchnią. Dostępne są również powierzchnie SILKSTONE z trójwymiarowym efektem prawdziwego drewna. Do wyboru są także różne forniry dąb oraz wybarwienia na dębie, limba i wybarwienia na limbie, klon, buk, orzech europejski, orzech turecki. Zwolennicy drzwi malowanych mogą skorzystać z szerokiej gamy barw z palety RAL i  NCS S.
Pewna ochrona przede wszystkim
Antywłamaniowe drzwi wewnętrzne C-30, dzięki spełnieniu wysokich wymogów bezpieczeństwa, stanowią solidną ochronę mieszkań czy biur. Model ten zachowuje parametr najwyższej odporności na włamanie - III klasę antywłamaniowości wg normy europejskiej czyli klasa „C” według polskiej. Drzwi te posiadają również wysokie parametry  ognioodporności oraz izolacyjności akustycznej.
Co oznacza atest klasy „C” i III klasa antywłamaniowości ?
Drzwi antywłamaniowe w klasie „C” powinny oprzeć się próbie włamania przez 20 minut. Niemożliwe będzie wywiercenie w nich otworu o wymiarach 40x40 cm. III klasa europejska informuje o tym, że przy nacisku na poziomie 6kN, czyli ok. 600 kg, dopuszczalne odkształcenie drzwi nie może przekroczyć 10 mm. Oznacza to, że narażone na akty wandalizmu, np. kopnięcia czy nawet uderzenia innymi przedmiotami, nadal będą stanowiły solidną ochronę naszego majątku i naszych bliskich.
Konstrukcja skrzydła składa się z ramiaka drewnianego, którego wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Skrzydło drzwiowe obłożone jest dwiema odpornymi na wilgoć i bardzo wytrzymałymi płytami HDF. Ościeżnica sosnowa stała uzupełniona została dębowym progiem z aluminiową listwą, zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją. W standardzie drzwi wyposażone są w listwowy zamek wpuszczany z pięciopunktowym ryglowaniem, bezpieczne okucia z zabezpieczeniem wkładki, jak również 3 zawiasy kątowe. Ponadto 5 bolców antywyważeniowych, znajdujących się po stronie zawiasów, mocno scala ościeżnicę z zamkniętym skrzydłem. Takie rozwiązanie pozwala na bezpieczne utrzymanie drzwi w ościeżnicy w sytuacji odcięcia zawiasów, skutecznie udaremniając próby ich wyważenia.
Dodatkowo specjalna konstrukcja drzwi antywłamaniowych C-30, chroni wnętrze przed przedostaniem się do niego dymu w sytuacji zagrożenia pożarowego. Oprócz walorów ognioodporności drzwi C-30 wyróżniają się również wysokim współczynnikiem izolacyjności akustycznej – 39 dB. W dużym stopniu ogranicza to przenikanie hałasów z holi czy klatek schodowych, wpływając tym samym na poczucie komfortu osób przebywających w pomieszczeniu.
Drzwi antywłamaniowe dostępne są w rozmiarze 1012 x 2075 mm. Za 10% dopłatą istnieje możliwość wykonanie drzwi w szerokościach: 880 mm, 980 mm oraz wysokościach 1950mm, 2000mm i 2075 mm. Na specjalne zamówienie w wymiarach 1112 x 2175 mm z zachowaniem wszystkich parametrów najwyższej odporności na włamanie w klasie „C”.
Źródło: POL-SKONE
Więcej
