Śnieżka. Nowe produkty Acryl-Putz® na polskim rynku
Do oferty Acryl-Putz® dołączyły dwa nowe produkty. To odpowiedź na stale rosnące wymagania rynku, a także zmieniające się potrzeby i oczekiwania Klientów.
Śnieżka Farby wewnętrzne do ścian i sufitów, grunty i szpachle, farby fasadowe, produkty do drewna i metalu
Produkty charakteryzują się dobrą urabialnością i łatwą aplikacją. Są doskonale przyczepne do podłoży i paroprzepuszczalne - pozwalają na swobodny przepływ cząsteczek pary wodnej, umożliwiając tzw. „oddychanie ścian”. Ale to tylko niektóre ich zalety…
Zaprawa Wyrównawcza Acryl-Putz® jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, cementu portlandzkiego, piasku, dodatków mineralnych i domieszek. Przeznaczona jest do wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne. Zalecana do uzupełniania ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych, w tynkach mineralnych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych.
Nie pęka nawet przy grubych warstwach. Zaprawa Wyrównawcza Acryl-Putz® jest odporna na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych – m.in. niskich temperatur. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwość nakładania zaprawy w warstwie do 50 mm sprawia, że nadaje się ona także do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych.
Gładź Wapienna Acryl-Putz® Renova jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, białego cementu, mączki wapiennej, wapna hydratyzowanego oraz dodatków i domieszek. Jest przeznaczona do wykonywania gładzi na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych oraz na powierzchniach betonowych. Można ją stosować wewnątrz, zarówno do pomieszczeń suchych, jak i wilgotnych.
Gładź wykazuje działanie dezynfekujące, zapobiega powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni. Dużą zaletą Acryl-Putz® Renova jest możliwość dwojakiej obróbki wykończeniowej – metodą „na mokro”, bez konieczności szlifowania, a także w sposób tradycyjny poprzez szlifowanie po wyschnięciu. Obie metody pozwalają na uzyskanie gładkiej, gotowej do malowania lub tapetowania powierzchni.
Źródło: FFiL Śnieżka
Więcej
