Rozdzielaczowy układ mieszający UMRc w ofercie Kisana
Kisan wprowadził do oferty jeszcze jeden rozdzielaczowy układ mieszający UMRc do redukcji temperatury czynnika grzewczego dla ogrzewania płaszczyznowego i regulacji przepływów w pętlach.
Rozdzielaczowy układ mieszający UMRc z oferty Kisana stanowi kompletny zestaw do regulacji miejscowej pętli ogrzewań płaszczyznowych.
Układ UMRc dostarczany jest od razu w zmontowanej postaci. Jego mała głębokość oraz zwarta konstrukcja umożliwiają montaż w większości szafek instalacyjnych dostępnych na rynku polskim.
Układ mieszający UMRc został oparty na 2-12 sekcyjnych rozdzielaczy ze stali nierdzewnej. Wyposażono go w przepływomierze na belce górnej oraz wkładki zaworowe na belce dolnej. Wkładki zaworowe mają standardowy gwint M30x1,5 i możliwość zainstalowania siłowników sterowanych elektrycznie wyposażonych właśnie w taki gwint.
W zestawie UMRc zamontowano pompę obiegową wraz z termostatem przylgowym na belce zasilającej oraz zawór trójdrogowy. Na belce zasilającej zamontowano także termometr.
Dzięki takiemu rozwiązaniu w układzie mieszającym UMRc instalatorzy mają wygodne podejście od dołu, montują tylko zawory 1”. Dużo prostsza jest regulacja podłogówki. Polega na wyrównaniu ciśnienia na obwodach grzewczych przy pomocy przepływomierzy, pozostałą regulację zapewnia zawór trójdrogowy.
Do regulacji nie jest wymagane zgranie przepływów przez zawór regulacyjny na wyjściu z przepływomierzami. Układ mieszający UMRc został maksymalnie skrócony. Jest krótszy o 120 mm od UMR i można go umieścić w krótszej szafce.
Zawór trójdrogowy zapewnia większe przepływy niż zawór termostatyczny. Nie ma kapilary, regulacja jest prosta, więc nie ma co się uszkodzić. Termometr jest dodatkową pomocą przy regulacji. Przepływomierze na zasileniu mniej się brudzą. Lepiej pracują zawory termostatyczne z zamontowanymi siłownikami.
Źródło: Kisan
Więcej
