Megadoor firmy Crawford – bramy do specjalnych zastosowań
Bramy Megadoor firmy Crawford zostały zaprojektowane z myślą o środowiskach przemysłowych, czyli miejscach, gdzie bramy narażone są na zmienne warunki atmosferyczne, duże wahania temperatury lub tam, gdzie otwór bramy jest bardzo duży. Megadoor firmy Crawford są szczególnie przeznaczone dla przemysłu ciężkiego i hutnictwa. Rozwiązanie to sprawdza się także w lakierniach, zakładach przetwarzania surowców wtórnych, elektrowniach, dokach stoczniowych oraz halach i hangarach lotniczych.
Hale produkcyjne, lotnicze hangary czy centra logistyczne wymagają idealnych rozwiązań w zakresie bram przemysłowych. Bramy specjalne typu Megadoor firmy Crawford przeznaczone dla środowiska przemysłowego doskonale sprawdzą się w trudnych warunkach produkcyjnych czy przetwórczych. Dodatkowo, sprawdzona konstrukcja oraz niezawodne funkcjonowanie sprawiają, że z rozwiązań firmy Crawford korzystają zakłady produkcyjne, tartaki, stocznie oraz linie lotnicze na całym świecie.
Bramy specjalne typu S1500 firmy Crawford, Fot. Crawford
Megadoor S1500 firmy Crawford – mega rozwiązanie do zadań specjalnych
Megadoor S1500 to pionowe bramy składane, przystosowane do bardzo dużych otworów wjazdowych. Ze względu na rozmiary oraz rodzaj tkaniny bramy te znalazły zastosowanie w stoczniach, tartakach oraz hangarach lotniczych. Cała konstrukcja bramy wraz z systemem automatycznego lub ręcznego sterowania jest przygotowywana na indywidualne zamówienie, dzięki czemu inwestor otrzymuje rozwiązanie charakteryzujące się idealną szczelnością, trwałością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Miękkie przegrody składające się na bramę odporne są na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, jak również różnice temperatur panujące wewnątrz i na zewnątrz budynku. Warto także podkreślić, że grubość skrzydła, wahająca się od 290 do 590 mm, pozwala na idealną izolację przemysłowych pomieszczeń. Warto podkreślić, że bramy specjalne typu Megadoor S1500 firmy Crawford spełniają zharmonizowane wymagania europejskich norm bezpieczeństwa.
Megadoor – niezawodna konstrukcja i funkcjonowanie
Megadoor firmy Crawford to napędzane elektrycznie pionowe bramy składane wykonane z tkaniny. Materiał użyty do produkcji to poliestrowa tkanina powlekana PCV. Dwie warstwy tego materiału podtrzymywane są przez poziome segmenty z profilowanego aluminium, które z kolei są mocowane do tkaniny aluminiowymi profilami. Brama Megadoor firmy Crawford składa się z solidnych, wytrzymałych i przede wszystkim odpornych na korozję elementów konstrukcyjnych oraz niezawodnego układu elektrycznego odpowiedzialnego za zamykanie i otwieranie bramy.
Megadoor jest podnoszona i opuszczana za pomocą umocowanych do konstrukcji budynku prowadnic. Konstrukcja działa na zasadzie unoszenia dolnej części i układania kolejnych segmentów jeden na drugim. Elastyczna tkanina jest układana w obustronne fałdy, dzięki czemu nie zabiera miejsca i nie zmniejsza przepustowości otworu wjazdowego. Co więcej, w zależności od potrzeb bramę można otwierać całkowicie lub tylko częściowo.
Źródło: GutPR
Więcej
