Silikony szklarskie Tytan Professional – trwałe uszczelnianie oszklonych konstrukcji
Silikony szklarskie charakteryzują się dużą siłą wiązania i dobrą przyczepnością do szkła, glazury i ceramiki, dlatego są polecane do uszczelniania ram okiennych oraz szklenia witryn. Wybór silikonu szklarskiego jest uzależniony od rodzaju materiału, który będzie on uszczelniał.
Selena Nowa linia polimerowo-bitumiczna do dachów TYTAN PROFESSIONAL EVOMER
Wyścigowa 56 E 53-012 Wrocław
Silikon szklarski, o kwaśnym systemie utwardzania, polecany jest do uszczelniania połączeń z większością materiałów budowlanych. Dodatkowo, przez lata doskonale zachowuje on kolory uszczelnienia. Może on jednak wejść w reakcję z niektórymi metalami (np. miedź i niektóre stopy aluminium), powodując korozję lub przebarwienia na styku z daną powierzchnią, posiadają również słabszą przyczepność do PCV i akrylu. W takich sytuacjach należy użyć silikonu o neutralnym systemie utwardzania. Jest to też bezpieczna alternatywa w sytuacjach, gdy uszczelniamy różnorodne materiały i nie jesteśmy pewni czy nie wejdą one w reakcje z silikonem kwaśnym.
Przy wykonywaniu uszczelnienia silikonem neutralnym należy uwzględnić możliwość niewielkiego przebarwienia uszczelnienia. W gamie silikonów szklarskich Tytan Professional znajdują się zarówno produkty o odczynie kwaśnym (Silikon szklarski Tytan Professional), jak i neutralnym (Silikon neutralny Tytan Professional). Oba produkty wyposażone są w Aplikator 360°, ułatwiający uszczelnianie w trudnodostępnych miejscach.
Silikon szklarski Tytan Professional to jednoskładnikowa masa uszczelniająca o właściwościach wodoodpornych. Produkt ten rekomendowany jest przede wszystkim do szkła, glazury czy powierzchni laminowanych i lakierowanych. Przeznaczony jest do: szklenia (np. lad czy witryn), wypełniania szczelin (np. w pustakach szklanych) czy uszczelniania (np. złącz szklanych, chłodni).
Silikon szklarski Tytan Professional jest odporny na wilgoć i skrajne temperatury, od -50°C do +180°C, dlatego możemy go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dodatkowo cechuje go wytrzymałość na silne naprężenia mechaniczne, a także wysoka odporność na działanie promieni UV i zmiennych warunków atmosferycznych. Dzięki temu, spoina wykonana za jego pomocą nie kurczy się, nie odbarwia i nie pęka. Produkt jest dostępny aż w 5-ciu wersjach kolorystycznych, co umożliwia doskonały dobór do uszczelnianych materiałów.
Elastyczne uszczelnianie wrażliwych materiałów
Do wykonywania uszczelnień na styku szkła z kamieniem naturalnym (marmur) oraz wrażliwych metali (miedź, aluminium) polecany jest Silikon neutralny (szklarski) Tytan Professional. Dzięki neutralnemu odczynowi nie powoduje on powstawania odbarwień i korozji delikatnych materiałów. Produkt doskonale nadaje się również do uszczelniania połączeń na styku tworzyw sztucznych.
Silikon neutralny (szklarski) Tytan Professional charakteryzuje się wysoką odpornością na pleśnie i grzyby dlatego rekomendowany jest do uszczelniania: wanien, szczelin dylatacyjnych czy elementów budowlanych mających częsty kontakt z wilgocią. Polecany jest również do uszczelniania szyb akrylowych w drzwiach wewnętrznych i poliwęglanowych w świetlikach. Silikon cechuje się krótkim czasem pełnego utwardzania, dzięki czemu spoina nim wykonana szybko uzyskuje pełną wytrzymałość.
źródło: E.C.H.O. Communications / PR Agency
Więcej
