Czym wyróżnia się Tynk Hybryda 656?
Tynk Hybryda 656 marki Kreisel został opracowany jako połączenie właściwości charakterystycznych dla tynków gipsowych oraz cementowych. Ma zapewniać łatwość nakładania i obróbki, a jednocześnie wysoką twardość oraz odporność powierzchni na uszkodzenia mechaniczne.
Sucha mieszanka składa się z gipsu budowlanego, cementu portlandzkiego oraz kruszywa kwarcowego. Takie zestawienie składników pozwala połączyć wygodę pracy charakterystyczną dla materiałów gipsowych z właściwościami użytkowymi kojarzonymi z rozwiązaniami cementowymi.
Po prawidłowym nałożeniu i wykończeniu powstaje gładka, biała powierzchnia, która może być przygotowaniem pod kolejne etapy prac. Tynk nadaje się jako podłoże pod farby, gładzie, tapety oraz płytki ceramiczne.
Istotną zaletą jest również możliwość aplikacji maszynowej. Przy większych powierzchniach zastosowanie agregatu tynkarskiego pozwala usprawnić prowadzenie prac i zwiększyć tempo wykonywania wypraw tynkarskich.
Hybryda 656 może być również przygotowywana i nakładana ręcznie, dzięki czemu sposób pracy można dostosować do skali inwestycji i warunków panujących na budowie.
Gips i cement w jednym tynku
Najważniejszą cechą Hybrydy 656 jest połączenie dwóch technologii, które zazwyczaj wybiera się ze względu na odmienne zalety. Tynki gipsowe są cenione przede wszystkim za łatwą obróbkę i możliwość uzyskania bardzo gładkich powierzchni. Rozwiązania cementowe wybiera się natomiast tam, gdzie znaczenie mają twardość, trwałość i odporność.
W przypadku Hybrydy 656 producent stawia na połączenie tych właściwości. Materiał zachowuje łatwość obróbki, a jednocześnie charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
Twardość powierzchni wynosi 14 N/mm². Wytrzymałość na ściskanie osiąga co najmniej 6 N/mm², wytrzymałość na zginanie wynosi co najmniej 2 N/mm², natomiast przyczepność przy rozciąganiu, czyli zrywaniu, wynosi co najmniej 0,5 N/mm². Produkt sklasyfikowano również w klasie reakcji na ogień A1.
Gdzie można stosować Tynk Hybryda 656?
Tynk jest przeznaczony do wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach oraz sufitach wewnątrz budynków. Można go stosować w pomieszczeniach, w których maksymalna wilgotność powietrza nie przekracza 80%.
Zakres zastosowań jest szeroki. Hybryda 656 może być wykorzystywana w pokojach mieszkalnych, biurach, kuchniach, łazienkach, na klatkach schodowych, w korytarzach oraz garażach. Producent określa materiał jako wodoodporny i dopuszcza jego zastosowanie również w pomieszczeniach mokrych.
Tynk może być nakładany na popularne podłoża mineralne stosowane we współczesnym budownictwie, w tym na beton i żelbet, bloczki z betonu komórkowego, silikaty oraz elementy ceramiczne.
Nie oznacza to jednak, że każdą powierzchnię można od razu pokryć zaprawą. Kluczowe znaczenie mają odpowiednie sezonowanie podłoża, jego stan techniczny oraz zastosowanie preparatu gruntującego właściwego dla danego materiału.
Czy Tynk Hybryda 656 nadaje się do garażu?
Tak. Garaż znajduje się wśród pomieszczeń, w których producent przewiduje stosowanie Hybrydy 656. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tynk przeznaczony do wnętrz, dlatego powinien być używany w garażu stanowiącym zamkniętą część budynku.
W takim miejscu szczególnego znaczenia nabiera odporność mechaniczna powierzchni. Ściany garażu mogą być bardziej narażone na przypadkowe uderzenia, otarcia czy inne uszkodzenia wynikające z intensywnego użytkowania.
Twardość powierzchni wynosząca 14 N/mm² jest więc parametrem istotnym nie tylko na papierze, ale również z punktu widzenia późniejszej eksploatacji pomieszczenia.
Należy także przestrzegać ograniczenia dotyczącego wilgotności powietrza. Maksymalna wartość przewidziana dla pomieszczeń, w których można stosować produkt, wynosi 80%.
Jak przygotować beton pod tynk?
Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest jednym z najważniejszych etapów całego procesu. W przypadku betonu oraz żelbetu nie należy rozpoczynać tynkowania bezpośrednio po wykonaniu konstrukcji.
Elementy betonowe powinny zostać odpowiednio wysezonowane. Minimalny okres wynosi 8 tygodni, przy założeniu optymalnych warunków schnięcia i temperatury powyżej +15°C. Czas ten jest potrzebny na zakończenie procesów związanych z osiadaniem, skurczem oraz wysychaniem podłoża.
Powierzchnia powinna być trwała, sztywna i nieodkształcająca się, a jej wilgotność musi odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-10110:2005.
Przed wykonaniem tynku powierzchnie betonowe i żelbetowe należy zagruntować. Producent wskazuje w tym przypadku preparaty GRUNTOBET 310 albo EXPERT GRUNT DO BETONU 314.
Prace można prowadzić przy temperaturze powietrza, podłoża oraz materiału wynoszącej od +5°C do +25°C.
Beton komórkowy, silikaty i ceramika – przygotowanie podłoża
W przypadku murów wykonanych z betonu komórkowego, silikatów, cegieł lub pustaków ceramicznych minimalny czas schnięcia przed rozpoczęciem tynkowania wynosi 4 tygodnie.
Podłoże, podobnie jak w przypadku betonu, powinno być trwałe, sztywne, stabilne i nieodkształcające się. Konieczne jest również zachowanie właściwej wilgotności powierzchni.
Chłonne podłoża wymagają wcześniejszego gruntowania, którego celem jest między innymi ujednolicenie ich chłonności.
Beton komórkowy, bloczki silikatowe, cegły oraz pustaki ceramiczne można przygotować przy użyciu preparatu GRUNTOLIT-K 311, odpowiednio rozcieńczonego EXPERT GRUNTU DO ŚCIAN 315 albo gotowego do użycia preparatu EXPERT GOTOWY GRUNT DO ŚCIAN 317.
Także na tym etapie obowiązuje zakres temperatur od +5°C do +25°C.
Jak przygotować Hybrydę 656 do nakładania?
Tynk został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o aplikacji maszynowej. W takim przypadku suchą mieszankę wsypuje się bezpośrednio do kosza agregatu tynkarskiego. Następnie należy odpowiednio wyregulować dozowanie wody, aby uzyskać konsystencję pozwalającą na prawidłowe nanoszenie zaprawy pistoletem natryskowym.
Materiał można także przygotowywać ręcznie. Suchą mieszankę należy stopniowo wsypywać do czystej i chłodnej wody. Na worek o masie 30 kg przypada około 9 litrów wody.
Całość należy wymieszać ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła do momentu otrzymania jednorodnej masy pozbawionej grudek. Następnie zaprawę pozostawia się na około 5 minut do dojrzewania i ponownie miesza.
Prawidłowo przygotowana masa powinna mieć konsystencję umożliwiającą wygodną pracę i nie powinna zsuwać się ze stalowej pacy ustawionej pod kątem.
Nie wolno natomiast dolewać wody do zaprawy, która zaczęła już twardnieć, ani mieszać jej ze świeżo przygotowanym materiałem.
Jak nakładać Tynk Hybryda 656 krok po kroku?
Proces rozpoczyna się od sprawdzenia przygotowania podłoża, temperatury oraz warunków panujących w pomieszczeniu. Po prawidłowym zagruntowaniu i przygotowaniu zaprawy można rozpocząć właściwe tynkowanie.
Materiał nanosi się warstwą o grubości co najmniej 8 mm. Ogólny zalecany zakres grubości warstwy wynosi od 8 do 40 mm.
Po nałożeniu zaprawę należy od razu wstępnie wyrównać przy użyciu łaty typu H. Pozwala to rozprowadzić materiał i nadać powierzchni odpowiednią płaszczyznę.
Po wstępnym związaniu zaprawy wykonuje się drugie wyrównanie, określane również jako piórowanie. Na tym etapie stosuje się łatę trapezową.
W końcowej fazie wiązania powierzchnię należy lekko zwilżyć wodą i zatrzeć pacą z gąbką. Po zmatowieniu tynku można przejść do ostatecznego wygładzenia przy użyciu pacy stalowej.
To właśnie prawidłowo przeprowadzone końcowe etapy obróbki pozwalają uzyskać gładką powierzchnię charakterystyczną dla Hybrydy 656.
Jaka grubość tynku będzie odpowiednia?
Standardowo Hybryda 656 powinna być nakładana w warstwie o grubości od 8 do 40 mm. Minimalna wartość 8 mm jest szczególnie ważna z punktu widzenia prawidłowego wykonania wyprawy.
Na sufitach obowiązuje dodatkowe ograniczenie. Grubość warstwy nie może przekraczać 15 mm.
Inna zasada dotyczy miejsc, w których pod tynkiem przebiegają przewody elektryczne. Warstwa materiału nad przewodami powinna mieć więcej niż 5 mm grubości.
Uziarnienie produktu wynosi od 0 do 0,5 mm, natomiast orientacyjne zużycie to około 1,3 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy. W praktyce ilość potrzebnego materiału zależy więc bezpośrednio od powierzchni ścian oraz planowanej grubości wyprawy.
Gładzić czy pozostawić szorstką powierzchnię?
Sposób wykończenia Hybrydy 656 powinien zależeć od tego, co znajdzie się na ścianie później. Jeżeli tynk ma stanowić gotową bazę pod malowanie, można doprowadzić go do gładkiej powierzchni poprzez zacieranie i końcowe wygładzanie pacą stalową.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy planowane jest wykonanie kolejnej warstwy materiału, na przykład przyklejenie płytek ceramicznych, wykonanie następnej warstwy tynku albo nałożenie gładzi szpachlowej.
W takim przypadku powierzchni nie należy wygładzać na gładko. Powinna zostać odpowiednio uszorstniona, na przykład przez skrobanie lub wykonanie nacięć w jodełkę. Dzięki temu kolejna warstwa uzyska lepszą przyczepność do podłoża.
Ile czasu można obrabiać tynk?
Czas obróbki Hybrydy 656 wynosi 220 minut. Długi okres roboczy może ułatwiać organizację pracy, szczególnie na większych powierzchniach i przy aplikacji maszynowej.
Według danych technicznych czas wiązania produktu wynosi około 7 dni. Na rzeczywisty przebieg wysychania wpływają jednak warunki występujące w pomieszczeniu, w szczególności temperatura i wilgotność oraz skuteczność wentylacji.
Podczas wykonywania prac temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +25°C.
Szczególnie ważne jest niedopuszczenie do zamarznięcia mokrego lub jeszcze niezwiązanego tynku. Przemrożenie może prowadzić do jego łuszczenia oraz trwałego uszkodzenia wykonanej powierzchni.
Wentylacja po tynkowaniu
Po zakończeniu prac pomieszczenia powinny być regularnie wentylowane. Ma to szczególne znaczenie w chłodniejszych miesiącach, kiedy odprowadzanie wilgoci na zewnątrz może być utrudnione.
Zbyt wysoka wilgotność podczas wiązania tynku może negatywnie wpłynąć na przebieg całego procesu. Dlatego producent wskazuje możliwość wykorzystania wentylatorów i nagrzewnic do przyspieszenia wysychania.
Nie należy jednak stosować nagrzewnic gazowych. Niedopuszczalne jest również kierowanie silnego strumienia gorącego powietrza bezpośrednio na świeży tynk.
Celem powinno być zapewnienie równomiernego wysychania całej powierzchni, a nie miejscowe, gwałtowne podgrzewanie ściany.
Czy Hybryda 656 sprawdzi się w łazience i kuchni?
Producent przewiduje zastosowanie tynku między innymi w kuchniach i łazienkach. Hybryda 656 jest określana jako materiał wodoodporny i może być wykorzystywana w pomieszczeniach mokrych.
Nadal obowiązuje jednak ograniczenie dotyczące warunków użytkowania. Maksymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 80%.
Przed rozpoczęciem prac trzeba również zwrócić uwagę na rodzaj podłoża i zastosować odpowiedni grunt. W przypadku betonu oraz żelbetu będzie to GRUNTOBET 310 lub EXPERT GRUNT DO BETONU 314.
Beton komórkowy, silikaty i ceramikę przygotowuje się natomiast przy użyciu GRUNTOLITU-K 311, EXPERT GRUNTU DO ŚCIAN 315 albo preparatu EXPERT GOTOWY GRUNT DO ŚCIAN 317.
Jakie farby można stosować na Hybrydzie 656?
W materiałach dotyczących produktu nie wskazano jednego konkretnego rodzaju farby ani technologii malarskiej, która byłaby określona jako najlepsza do wykańczania Hybrydy 656.
Producent podaje natomiast, że po odpowiednim wykonaniu tynk tworzy gładką, białą powierzchnię stanowiącą dobre podłoże pod farby.
Ponieważ Hybryda 656 jest produktem przeznaczonym do wnętrz, do późniejszego malowania należy dobierać farby przeznaczone do zastosowań wewnętrznych, uwzględniając charakter konkretnego pomieszczenia oraz wymagania producenta wybranego systemu malarskiego.
Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki, gdzie finalna powłoka malarska powinna zostać dobrana do warunków eksploatacyjnych.
Parametry techniczne Hybrydy 656
Hybryda 656 ma uziarnienie od 0 do 0,5 mm. Średnie zużycie materiału wynosi około 1,3 kg/m² na każdy milimetr grubości wykonanej warstwy.
Zalecana grubość tynku wynosi od 8 do 40 mm, przy czym na suficie nie może przekroczyć 15 mm. Nad przewodami elektrycznymi wymagane jest natomiast wykonanie warstwy grubszej niż 5 mm.
Twardość powierzchni wynosi 14 N/mm². Wytrzymałość na ściskanie to co najmniej 6 N/mm², wytrzymałość na zginanie co najmniej 2 N/mm², a przyczepność przy rozciąganiu wynosi co najmniej 0,5 N/mm².
Czas obróbki określono na 220 minut, a czas wiązania na około 7 dni. Produkt posiada klasę reakcji na ogień A1.
Opakowanie i przechowywanie
Tynk jest dostępny w papierowych workach o masie 30 kg. Na jednej palecie znajduje się 40 worków. W przypadku dużych inwestycji materiał może być również dostarczany w silosach o masie 1000 kg.
Produkt należy przechowywać w suchych warunkach i w nienaruszonym opakowaniu. Maksymalny deklarowany okres przechowywania wynosi 4 miesiące od daty produkcji.
Ochrona suchej mieszanki przed wilgocią ma istotne znaczenie dla zachowania jej właściwości i późniejszego prawidłowego przygotowania zaprawy.
Tynk Hybryda 656 – rozwiązanie do wymagających wnętrz
Tynk Hybryda 656 Kreisel jest propozycją dla inwestorów i wykonawców, którzy nie chcą wybierać wyłącznie między łatwością obróbki a wysoką odpornością powierzchni. Połączenie gipsu budowlanego, cementu portlandzkiego i kruszywa kwarcowego pozwala uzyskać materiał przeznaczony do jednowarstwowego tynkowania wielu typowych podłoży mineralnych.
Jego mocnymi stronami są wysoka twardość powierzchni, możliwość stosowania w wielu rodzajach pomieszczeń, także w kuchniach, łazienkach czy garażach, oraz gładka, biała powierzchnia, którą można przygotować pod dalsze prace wykończeniowe.
Z punktu widzenia wykonawcy ważne są również możliwość aplikacji maszynowej, czas obróbki wynoszący 220 minut i szeroki zakres dopuszczalnej grubości warstwy.
Kluczowe pozostaje jednak przestrzeganie technologii wykonania. Odpowiednie sezonowanie podłoża, prawidłowe gruntowanie, zachowanie temperatury od +5°C do +25°C oraz skuteczna wentylacja po tynkowaniu mają bezpośrednie znaczenie dla końcowego efektu.
Hybryda 656 ma dzięki temu łączyć to, czego najczęściej oczekuje się od nowoczesnego tynku wewnętrznego: wygodną aplikację, estetyczne wykończenie i powierzchnię odporną na codzienne użytkowanie.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
