Dyskretne sterowanie oświetleniem w meblach - nowe rozwiązania firmy REJS
Oświetlenie meblowe pełni dziś nie tylko funkcję dekoracyjną, ale przede wszystkim wpływa na komfort codziennego użytkowania przestrzeni. Coraz większą rolę odgrywa również sposób sterowania oświetleniem LED w meblach – intuicyjny, dyskretny i dopasowany do charakteru nowoczesnych zabudów.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Nowoczesne włączniki do oświetlenia meblowego pozwalają zrezygnować z tradycyjnych przełączników na rzecz bardziej zaawansowanych technologii, takich jak czujniki ruchu, sterowanie dotykowe czy rozwiązania ukryte w konstrukcji mebla. Dzięki temu światło uruchamia się dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne, a jednocześnie nie zaburza estetyki zabudowy.
W odpowiedzi na te potrzeby firma REJS wprowadziła do oferty nowe rozwiązania umożliwiające wygodne i dyskretne sterowanie oświetleniem w meblach.
Włącznik PIR W17 – automatyczne sterowanie oświetleniem w meblach
Włącznik W17 z czujnikiem ruchu PIR to praktyczne rozwiązanie do automatycznego sterowania oświetleniem meblowym. Czujnik wykrywa obecność użytkownika i samoczynnie włącza światło w promieniu do 3 m, a po około 45 sekundach od ostatniego wykrytego ruchu automatycznie je wyłącza.
Takie rozwiązanie sprawia, że oświetlenie w szafie, garderobie lub pomieszczeniu pomocniczym uruchamia się dokładnie w momencie wejścia do strefy działania czujnika – bez konieczności szukania włącznika.
Model W17 został wyposażony w odłączaną głowicę czujnika, która ułatwia montaż i pozwala estetycznie ukryć przewody w płycie meblowej. Włącznik można zamontować:
  • wpuszczając czujnik w otwór Ø12 mm;
  • nawierzchniowo – przy użyciu adaptera z wkrętami dołączonego do zestawu.
Urządzenie pracuje w instalacjach 12–24 V DC i obsługuje źródła światła o mocy do 36 W. Włącznik dostępny jest w dwóch kolorach – białym i czarnym, co ułatwia dopasowanie go do stylistyki mebli.
Włącznik mikrofalowy W18 – niewidoczne sterowanie oświetleniem LED
Model W18 to ukryty włącznik do oświetlenia meblowego wykorzystujący czujnik ruchu mikrofalowy. Technologia mikrofalowa umożliwia montaż czujnika pod powierzchnią materiału, dzięki czemu na meblu nie są widoczne żadne elementy sterujące.
Włącznik może być instalowany pod: płytą meblową, szkłem, ceramiką, tworzywami sztucznymi. Maksymalna grubość elementu maskującego wynosi około 20 mm, a zasięg detekcji ruchu sięga do 3 m (w zależności od materiału i jego grubości).
Po wykryciu ruchu włącznik automatycznie aktywuje oświetlenie, które wyłącza się po około 45 sekundach od ostatniej detekcji. Dzięki temu sterowanie oświetleniem LED w meblach odbywa się w sposób całkowicie automatyczny i niewidoczny dla użytkownika.
Urządzenie można zamontować:
  • na taśmę samoprzylepną;
  • przy użyciu adaptera montowanego na wkręty.
Włącznik podblatowy W10II – dotykowe sterowanie i regulacja jasności
Włącznik W10II to rozwinięcie jednego z najpopularniejszych modeli w ofercie REJS – włącznika W10. Nowa wersja została wyposażona w funkcję płynnej regulacji jasności, dzięki czemu umożliwia nie tylko włączanie i wyłączanie oświetlenia, ale także jego ściemnianie.
Obsługa urządzenia jest bardzo prosta:
  • krótkie dotknięcie blatu w miejscu montażu włącznika włącza lub wyłącza oświetlenie;
  • przytrzymanie dłoni umożliwia płynną regulację jasności światła.
Włącznik zapamiętuje ostatnio ustawiony poziom jasności (dopóki pozostaje pod zasilaniem), co pozwala zachować preferowane ustawienia oświetlenia.
Model W10II montowany jest pod blatem o grubości do 50 mm, dzięki czemu pozostaje całkowicie niewidoczny. Urządzenie pracuje w instalacjach 12–24 V DC i obsługuje źródła światła o mocy do 50 W.
Współczesne systemy oświetlenia meblowego LED wymagają nie tylko odpowiednio dobranych źródeł światła, ale również wygodnego i dyskretnego sterowania. Nowoczesne włączniki umożliwiają automatyczne uruchamianie światła, jego regulację oraz integrację z konstrukcją mebla.
Włączniki W17, W18 oraz W10II dostępne w ofercie REJS pozwalają dopasować sposób sterowania oświetleniem do charakteru zabudowy oraz potrzeb użytkownika – od automatycznej detekcji ruchu, przez rozwiązania całkowicie ukryte w konstrukcji mebla, aż po dotykowe sterowanie z funkcją ściemniania.
źródło i zdjęcia: REJS
