EvoTouch 70 mm bez uchwytów: Odbojnik, który zmienia nawyki
EvoTouch to nowość w ofercie odbojników meblowych Rejs, zaprojektowana z myślą o wygodnym otwieraniu frontów bez uchwytów. Ten system „push-to-open” występuje w dwóch wariantach zakończenia i ma stałą długość 70 mm, dzięki czemu łatwiej dopasować go do różnych typów mebli oraz sposobu montażu.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Czym jest EvoTouch i do czego służy?
EvoTouch to odbojnik meblowy działający w standardzie „push-to-open”, czyli rozwiązaniu, które pozwala otworzyć front po lekkim naciśnięciu. To szczególnie praktyczne w zabudowach, gdzie liczy się minimalistyczny wygląd, równe linie i brak uchwytów, na przykład w kuchniach, garderobach czy meblach łazienkowych. Wprowadzenie tego typu mechanizmu ma ułatwiać codzienne użytkowanie, a jednocześnie utrzymać spójny, nowoczesny design frontów.
Dwa warianty: Końcówka kauczukowa lub magnetyczna
System EvoTouch dostępny jest w dwóch wersjach, różniących się sposobem kontaktu z frontem: z końcówką kauczukową albo magnetyczną. Jeśli wybierasz wariant magnetyczny, w komplecie znajduje się także blaszka montażowa, co ułatwia przygotowanie współpracującego elementu na skrzydle drzwiowym lub szufladzie. Oba warianty wpisują się w ideę „push-to-open”, ale pozwalają dobrać wykończenie do potrzeb konkretnego mebla, jego konstrukcji oraz preferowanego sposobu domykania.
Stała długość 70 mm i powtarzalne dopasowanie
Wszystkie odbojniki EvoTouch mają jednolitą długość 70 mm. To ważna informacja przy planowaniu montażu, bo ułatwia zachowanie powtarzalności w całej zabudowie meblowej, zwłaszcza gdy chcesz zastosować ten sam model w wielu szafkach lub w kilku pomieszczeniach. Stały wymiar pomaga też przewidywalnie zaplanować miejsce osadzenia odbojnika i dopasowanie do frontu.
Montaż: Wpuszczany lub nawierzchniowy, zależnie od potrzeb
EvoTouch można montować na dwa sposoby. Pierwszy to montaż przez wpuszczanie, gdzie wykorzystuje się wiertło ø10 mm, co pozwala estetycznie schować element w korpusie mebla. Drugi wariant to montaż nawierzchniowy, realizowany z użyciem dodatkowego adaptera, gdy zależy Ci na prostszej instalacji bez głębszej ingerencji w materiał albo gdy konstrukcja mebla utrudnia wykonanie otworu pod montaż wpuszczany. Dzięki tym dwóm opcjom łatwiej dopasować odbojnik do płyty, układu wnętrza szafki oraz dostępnych narzędzi.
Cztery uniwersalne kolory do większości zabudów
Producent przewidział cztery popularne, neutralne warianty kolorystyczne, które łatwo zestawić z typowymi dekorami płyt i okuć. EvoTouch jest dostępny w kolorach: grafit, biały, czarny i szary. Taka paleta ułatwia dopasowanie do jasnych i ciemnych korpusów, a także do nowoczesnych, industrialnych czy klasycznych aranżacji, w których kolor dodatków ma znaczenie dla spójnego efektu wizualnego.
Kiedy ten odbojnik będzie dobrym wyborem?
Jeśli planujesz fronty bez uchwytów i chcesz zachować prosty, „czysty” wygląd zabudowy, system „push-to-open” w postaci EvoTouch może być praktycznym rozwiązaniem. Możliwość wyboru końcówki (kauczukowej lub magnetycznej), stała długość 70 mm oraz dwa sposoby montażu (wpuszczany wiertłem ø10 mm albo nawierzchniowy z adapterem) pozwalają dobrać wariant do konkretnego projektu mebla i oczekiwanego sposobu pracy frontu.
źródło: Rejs
zdjęcie: Gemini
